Genel Sorular - Kuş ve Tricopter Birleşimi Bir Sistem
Doğan Kayadelen
30 Eyl 2018
İzmir
Web sitesi
dogankayadelen.com.tr
Merhabalar helikopter ve kuş birleşimi bir sistem yapacağım. Gövdenin önünde ve arkasında pervaneler olacak normal kuş gibi kanatları ve kuyruğu olacak sistemin tüm aksanlarını ben kendim yapacağım. Kontrol için kolay basit bir mekanizma öneriniz var mıdır? Ayrıca yönlendirmesini kuşların yaptığı gibi kuyruk kısmından yapabilir miyim? Geri dönüşünüzü bekliyorum, iyi çalışmalar.
Dedikleriniz hakknda kafamda bir model canlandıramadim, taslak çizim vs var mi :rolleyes:
Uçak ve quad karışımı deseniz vtol modeller aklıma gelirdi. Uçak yerine kuş dediginiz için kanat çırpma olayı akla geliyor. Kuş benzeri ucan ornithopter modeller var ama siz önde arkada pervane tarif etmissiniz. Tasarımı merak ettim acikcasi.
Şuan için çizim elimde yok ama çizeceğim kısa zamanda. ORnithopter lar direk havaya kalkamıyor. Fırlatma rampası gerekiyor benim yapacağım sistemde evet kuş gibi kanatları olacak ayrıca kuşun baş arkası ve kuyruga yakın bolgesınde pervane olacak boylece hem direk kalkış olacak hemde amaç belli mesafeden kuş görüntüsü vermek. Kanatlar kaldırma kuvveti sağlamasada sembolik olarak çırpacak yani bunu hedefliyorum.
Daha önce herhangi bir model toplayıp, uçurdunuz mu ? Diyelim ki böyle bir model yaptınız, bunu uçuracak tecrübeniz var mı ? Yoksa yine apalamadan koşma durumu söz konusu :(
Bu bahsettigin “tasarimin” oncelikle helikopterle alakasi yok. Bir seyin helikopter olarak tanimlanabilmesi icin (bence) en azindan bir swashplate bulundurmasi lazim. Ha eger tasarimi karmasiklastirmak ve ucusunu zorlastirmak istiyorum dersen, pekala bir tandem helikopter yapilabilir.
Neyse, senin yapmak istedigin, saniyorum ki sadece dikey kaldrima kuvveti saglayacak sabit acili pervaneler ve bunlari ceviren iki motor. Bu durumda model multikopter sinifina girer ve adi da bikopter olur. Ancak bunun da soz gelimi bir quadcoptere gore daha fazla karmasikligi olur.
En temizi, bir quadcopter tasarimi uzerine, kus mu kondurmak istersin, araba mi kondurmak istersin, her ne istersen onu kondur, ama hepsinden once bir sey nasil ucar ve nasi ucurulur onu ogren. Daha sonra fantezi yapabilirsin :)
Hayır hocam daha önce uçurmadım apalamadan koşma pek söz konusu olmayacak araştırıyorum.
O şekilde gerekli araştırmayı yapıyorum hocam. Bir aksilik olmazsa aşamaları zamanla paylaşacağım.
Merhaba 550g itme sağlayabilecek motor esc onerilerinizi bekliyorum. Propeller maks 5" olması gerekiyor. Ayrıca helikopterin swashplate ve altındaki kısmını hazır bulabilir miyim?
Öncelikle bir quad topla, iyice bu işlerle haşır, neşir ol, bu esnada bolca kazandığın tecrübe ile kafandaki fantezik tasarımları yapman daha kolay olur.
Tepkiler: Doğan Kayadelen
Detaylı araştırmalarım sonucunda merak ettiğim bir soruyla karşı karşıyayım. Mesela rc helikopterimize saat yönü tersine motor takıp tabii pervane de saat yönü tersi olacak uçma için bir problem yaratır mı? Yoksa saat yönü şart mı? Teşekkürler.
Kuyruk rotorunu da uygun yönde itki sağlayacak şekilde tasarlarsan sorun olmaz ama tabii tüm dişlileri ve mekanik aksamı falan buna göre yeniden tasarlayıp üretmek gerekecek... Özellikle one way rulmanı.
bu fotoğraftaki sunnysky 'ın 2300kv lik motorunu alacağım fakat konnektörleri yokmuş ben pervaneyi bagladıgımda bana bir sıkıntı oluşturur mu veya ayrıyeten nasıl bulabilirim?
One way rulman ters , ana paller ters, kuyruk palleri ters takılarak mekanik ayarları yaptıktan sonra, ünite üzerinden, saat yönü tersi seçilerek setup yapılabilir, (kuyruk düzeltme komutları da ters ayarlanmalı)
