Hangisini Tercih Edeyim : Hexacopter mi, Quadcopter mi ?
JuMaN
Uye
9 Şub 2016
Arkadaşlar öncelikle herkese iyi forumlar kolay gelsin. Ben hexacopter ile quadcopter arası git gel yapıyorum neden derseniz. Quadcopter 4 motor hexacopter 6 motor hexa beni daha çok cezbediyor ileri dönük daha profesyonel birşeyler yaparım diye hexa başlamak istiyorum. Quadcopter de iyi ama 4 motor misal 1 motoru bozulursa yere çakılır vs diyorum kendimce. İlk başta şöyle birşey yapmak istiyorum orta ölçekli sizce uygunmudur. Misal o fiyatın yerine şu motorlar da olabilir tavsiyelerine açığimdır. Yavaştan toplamak istiyorum acele etmeden.
Hexa tarot fy680s veya Quad tarot 650 ironman
Motor dji e300 ve e300 esc 2 el olabilir temiz
Naza v2 veya Naza m lite dusunuyorum.
Seçim Yapamadim.
Oğuz Merhaba;
Quad ya da Hexa seçimi tamamen odaklandığın işe ve Drone'un taşıyacağı ağırlığa bağlı. Eğer GoPro tarzı kameralar ile görüntü almak istiyorsan Quad yetecektir. Fakat 650'lik bir frame'e alıcı, uçuş kontrol sistemi, video vericisi, powerboard gibi malzemeleri sığdırmak açıkcası biraz zor oluyor. 1 motorun arızalanması durumu hexa'da da çok farketmeyecektir. Fakat daha profesyonel birşey düşünüyorsan örnek olarak Canon, Nikon gibi büyük makinalar ile görüntü almak istiyorsan ağırlık kaldırma açısından hexa daha mantıklı olacaktır. Tabi doğru orantılı olarak maliyette artacaktır.
Uçuş kontrol sistemi olarak Naza M Lite düşünebilirsin. Bende Naza M v2 var fakat en başta Naza M Lite'ta alınabilirmiş bunu gördüm. Zaten Naza M Lite alıp versiyon yükseltme yaparak Naza M v2 gibi de kullanabiliyorsun. Motorlar ve ESC'ler hakkında çok bilgim yok. Ben Sunnysky 4108s-380 KV motor kullanıyorum. ESC'ler Hobbywing X-Rotor 40A.
Uzun süredir uçuş yapmadım açıkcası. Çünkü ilk topladığım quad istediğim gibi olmamıştı. Sonrasında quad'ı tamamen sökerek sıfırdan yaptım. 3 gün önce tamamen bitirdim. Havaların düzelmesini bekliyorum. Son yaptığım düzenlemeyle Quad bu halini aldı. Havalar düzelir düzelmez maiden yapacağım inşallah.
En azından bir fikir edinebilmen için uzun yazdım ama inşallah faydalı olur :)
Seçim Yapamadim.
Omer Kose' Alıntı:
Yeni model hayırlı olsun Ömer :thumbup: Inşallah başarılı bir maiden olur ve uçuşu sana keyif verir %p
Seçim Yapamadim.
Senin quad da 3 katlı bina gibi olmuş iyi uçuşlar dilerim sana. Bende quad alsam oda mı böyle olacak yoksa sende malzeme çok diye mi böyle , Peki ben quadcoptere veya hexacoptere djı e300 motor ve e300 esc taksam verim alabilirmiyim iyi olurmu yani neden bu motorlar dersen imkanlardan dolayı fazla çıkamıyorum o yüzden. İleride tam öğrendikten sonra değiştiririm motorları.
Seçim Yapamadim.
Teşekkürler. Ben ESC'leri kollara koymamak için bu şekilde ekstradan 2 plaka daha aldım. Daha doğrusu arkadaşım hexaya geçtiği için bu plakalar elinde kaldı. Bende ondan aldım denk geldi yani. Normalde Tarot 650 Ironman frame bu şekilde değil. Sadece tek kat var. Bundan dolayı eğer aynı frame'i alırsan o da o şekilde olacaktır.
Belirttiğim gibi motorlar hakkında bilgim yok. Motor speclerini internetten araştırarak bulabilirsin. Burada önemli olan motorun KV değeri ve o motorla uyumlu olan proplar ile maksimum verebileceği kaldırma kuvveti.
Bu linkten motor, ESC ve prop gibi bilgileri seçerek quadın ne kadar havada kalabileceği vb bilgileri hesaplayıp değerleri görebilirsin.
Seçim Yapamadim.
Siteye baktım da tam neyin ne olduğunu bilmiyorum zamanla bakarım ona teşekkürler önerileriniz için.
Seçim Yapamadim.
Omer Kose' Alıntı:
Modeliniz hayırlı olsun öncelikle esclerin frame içinde böyle toplanması ısı problemi yapmaz mı ?
Sent from my iPad using Tapatalk
Seçim Yapamadim.
Recep Şurgun' Alıntı:
Teşekkürler. Açıkcası pek sorun çıkartacağını zannetmiyorum. Zaten ESC'lerin de 40A olması dolayısıyla çok fazla ısınma da yapmayacaktır diye düşünüyorum. Yabancı bir forum sitesinde benim yaptığım şekilde yapan birini görmüştüm. Ondan dolayı bende hem daha derli toplu durması için hemde estetik açıdan daha güzel görünmesi için böyle yaptım.
Seçim Yapamadim.
quad ınızla Kırımsız uçuşlar dilerim, güzel görünüyor, ben bir süre daha teorik olarak konfigürasyon değerlendirmesi yapacağım. Belki önce f450 çerçeveye kk2.1 ile nispeten basit bir ürün yapacağım. Sonra aynı Frame i naze32 ve cc3d ile işin tekniğini anlamaya çalışacağım. Asli hedefim ise ardupilot +gps + telemetri ile görev atayabileceğim bir quad yada hexa toplamak olacak :)
Lütfen gelişmelerden haberdar edin uçuşlarınızla ilgili
Selamlar
Sent from my SM-G900FQ using Tapatalk
Seçim Yapamadim.
Ellerinize,emeğinize sağlık Ömer Bey keyifli uçuşlar diliyorum.
Seçim Yapamadim.
Hocam xrotor 40a esc çok kaliteli bende en ufak bir ısınma dahi yapmıyor.
GT-I8190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
