Hava araçlarında navigasyon ışıkları nasıl konuşlandırılır ?
Zafer ŞAHİN
Mahna Mahna ...
29 Ağu 2013
Arkadaşlar merhabalar,
Hakan hocamın harika çalışma için ben de ışık hazırlama işine girişince, "Hava araçlarında navigasyon ve benzeri ışıklar nasıl konuşlandırılır" şeklinde bir araştırma yapmam elzem oldu.
Bu araştırmada tabii ki öncelikli olarak helikopterleri gözönüne alıyor durumdayım. Çeşitli kaynakları araştırarak derleyebildiğim bilgiler ise aşağıdakiler oldu.
Uçak ya da helikopter farketmeksizin, sivil havacılık kurallarına göre zorunlu olan ve yeri, rengi, deseni belli olan 3 tane ışık var.
- Alt sağ tarafta, biraz öne doğru bakacak şekilde konuşlandırılmış ve sabit yanan yeşil ışık. MD500'de genel olarak skidlerin burnuna konuşlandırılıyor.
- Alt sol tarafta, biraz öne doğru bakacak şekilde konuşlandırılmış ve sabit yanan kırmızı ışık. Yeşil ışık ile aynı şekilde MD500'de genel olarak skidlerin burnuna konuşlandırılıyor.
- Arkada kuyruğun üstünde, arkaya doğru bakacak şekilde konuşlandırılmış sabit yanan beyaz ışık. Diğer iki ışığa göre en uzak olacak noktaya konuşlandırılıyor.
Pozisyon ışığı olarak da adlandırılan bu ışıkların, görüş açılarının gerçek araçlarda nasıl olması gerektiğine dair aşağıdaki gibi bir görsel mevcut.
Ayrıca zorunluluğu konusu net olmayan ama genel kabul görmüş aşağıdaki ışıklar mevcut.
- Gövdenin alt tarafında konuşlandırılmış kırmızı ya da turuncu renkli beacon. Bu beacon'un amacı, yer personelini ve helikoptere yaklaşacak yolcuları, motorun hareket etmeye başladığına dair uyarmak. Motor çalıştığı an yanmaya başlıyor ve uçuş boyunca açık kalıyor. Ölçekli modellerde eldeki imkanlara ve tercihe göre bu ışığın yerine aşağıdakiler kullanılıyor.
* Motorlu rotating beacon... İçinde, motorun döndürdüğü tek bir lamba var. Yerleştirebilmek için modelin yeterli büyüklüğe sahip olması gerekiyor.
* Rotating beacon efektini simule eden, çoklu led ışıkları ile yapılmış beacon. Daha ufak ve yeterince efektif.
* Tek kırmızı led ile yapılan yumuşatılmış yanma efekti. Led yavaşça yanıyor ve yavaşça sönüyor.
* Tek kırmızı led ile normal çakar efekti...
- Buruna doğru konuşlandırılmış olan beyaz renkli "search light". Pilotun önündeki nesneleri görmesini sağlamak amacı ile kullanılıyor. Pilotun isteği doğrultusunda açılıp kapatılabiliyor. Ölçekli modellerde eldeki imkanlara ve tercihe göre bu ışığın yerine aşağıdakiler kullanılıyor.
* Projeksiyon imkanı veren lambalar.
* Power led'ler ve uygun mercekler ile yapılmış ışıklar
* Klasik mantar ledler.
- Buruna doğru konuşlandırılmış olan beyaz renkli "landing light". Pilotun pisti görmesini sağlamak amacı ile kullanılıyor. İnişlerde ve kalkışlarda açık durumda oluyor fakat tamamen havalandıktan sonra kapatılabiliyor.
- Gövdenin altına, üstüne, sağına, soluna konuşlandırılabilen "anti collision light". Bu ışıklar, kırmızı yada beyaz renkli ve çakarlı olarak kullanılıyor.
* Üst taraftaki genellikle gövdenin ortasına doğru konuşlandırılıyor
* Alt taraftaki kuyruğa doğru konuşlandırılıyor.
* Sağ ve soldakiler, uçaklarda kanatların ucunda ve tam sağa - tam sola bakacak şekilde konuşlandırılıyor. Helikopterlerde ise kapılarda ya da arka yatay stabilizerlerin ucuna konuşlandırılıyor.
- Ayrıca bazı helikopterlerde, kuyruk rotorunun dibinde, beyaz renkteki navigasyon ışığından bağımsız olarak, çakarlı bir ışık daha bulunuyor. Hakkında net bir bilgiye henüz ulaşamasam da hem kuyruk pervaneleri için bir uyarı ışığı hem de "anti collision light" olarak kullanılıyor olabilir diye düşünüyorum.
Wikipedia sayfasında, genel olarak bu ışıkların nasıl konuşlandırılacağı ile alakalı başarılı bir görsel var. Araştırmayı genel olarak helikopterler için yapmış olsam da, uçak üzerinde belirtilmiş bu görsel de yeterince anlaşılır.
Biraz toplama bir bilgi olduğu için eksikleri ve yanlışları olabilir, sürç-ü lisan ettiysek affola :D ...
rezerve
İlk mesajdaki bilgilerin ışığında, Hakan hocamın hazırladığı 250 boyunda bir modelin ufak olmasını da göz önüne alarak aşağıdaki gibi bir ışıklandırmaya karar verdik.
- Sağ ve solda, skidlerin burnundaki yeşil - kırmızı navigasyon ışıkları sabit yanıyor olacak (3mm mantar led)
- Burundaki beyaz "landing light" sabit yanıyor olacak (3mm mantar led)
- Gövde altında "beacon" olarak çakarlı kırmızı led kullanılacak (3mm mantar led)
- Kuyruk tepesindeki beyaz navigasyon ışığı sabit yanıyor olacak (3mm mantar led)
- Gövde altında ek olarak Hakan hocamın yaptığı "search light" bulunuyor olacak.
Aşağıdaki resimlerde, "search light" haricinde kalan ışıkların yaklaşık yerleşimi mevcut.
[attachimg=1]
[attachimg=2]
[attachimg=3]
    34.4 KB · Görülme: 121
    34.3 KB · Görülme: 122
    49.2 KB · Görülme: 121
Zafer Abi ellerine sağlık.
Bilgiler çok faydalı. Bahsedilen konu bana da lazım olacak gibi görünüyor.
Hakan abiyle bir çalışmamız olacak Allah kısmet ederse. Araştırma içerisindeyim.
Desteğini esirgemeyeceğini düşünerek engin bilgilerinden ve yardımlarından yararlanmak isterim abi :saygilar:
Zamanında Agusta ıcın benzer bir calışma yapmıştık. Ben de onu paylaşayım
Bu arada ellerine saglık Zafer Hocam :halay:
Eminim ki Sumer Abi'miz de Ucak ıcın gerekli olan bilgileri bizlerle paylaşacaktır :)
Tüm havada uçan modellerle ilgilenen kişilerin , bilgi dağarcığında olması gereken güzel bir konuydu Zafer hocam , ellerine sağlık ..3D amacıyla uçanların belki bir işine yaramaz ama , uçak ve scale helikopter ile ilgilenenlerin mutlaka bir kenarında bulunması gereken güzel bilgiler...Her şeyin bir standardı var , demek havacılık kuralllarında da olmazsa olmaz ışık sistemi böyle oluyormuş..... :saygilar:
Eline sağlık Zafer hocam. :bravo: Çok güzel konu olmuş, üstelik uygulamalı olacak inşallah. :halay: :halay:
Konuyu bir de video ile renklendirelim. Zannedersem biz de Zamaninda benzer bir standard kullanmisiz.
Zamaninda nelerle ugrasmisiz ya :laugh: Su Scale yeniden sahalara dondurme vakti geldi saniyorum :D
