Video Hava uçuş ve çekim için müsait olunca...
Şakir Polay
26 Haz 2016
Değerli RC kolik tutkunları,
Hava uçuş ve çekim için müsait olunca kısa süreli bir deneme yapmak istedim.
Uçuş videoları bölümüne bu da benim bir katkım olsun
sevgi ve saygılarımla
şakir polay
gerçekten çok güzel bir video olmuş elinize emeğinize sağlık
Tepkiler: Şakir Polay
şakir bey sp racing f3 betaflight ta 3 motor çok iyi verilen komuta göre dönüyor biri dönmüyor ne yapabilirim
sevgili hasan
düzgün çalışmayan motoru düzgün çalışan ile yerini değiştir. düzelirse motordan düzelmezse esc den kaynaklanmış olabilir.
Tepkiler: Mehmet ÖKMEN
Fevkalade yerinde ve bir o kadar da onemli bu soruyu tam da uygun konusunda sormussunuz, vallahi tebrik ederim.
Sakir bey o kadar kibar bi insan ki...
şakir polay
Çok güzel bir video olmuş. ? Emeğinize sağlık.
Şakir Bey, videonun yanı sıra müzikte 10 numara. Elinize, emeğinize sağlık.
şakir polay
Şakir hocam ellerinize sağlık, görüntüler ve müzik gerçekten çok başarılı olmuş. :thumbup:
Benim bir iki sorum olacak, öncelikli olarak bu ekrana giren pervane ve motor görüntüsü konusu benim pek hoşuma gitmiyor öncelikle pilotaj ile alakalı sanıyordum sonra sisteme girip gimbal ayarlarından pitch üst sınırını değiştirdim bu sayede motorları artık çekmiyordu ancak ufuk çizgisini yakalama konusunda sorun olmaya başladı, bu konuda gimbalın konumunu multikopterde bir şekilde aşağı taşımak dışında bir öneri veya bildiğiniz bir püf nokta var mıdır?
İkincisi çekimde kullandığınız kamera nedir? Bir de kullandığınız fps seçeneği nedir öğrenebilir miyim? Şimdiden çok teşekkürler :thumbup:
Sevgili İzzet hocam
Birinci sorunuzun yanıtı; gimbal ünitesini bulunduğu konumdan daha ileriye bir noktaya doğru yerleştirilmesidir. Bu durumda açı artacağından ileri harekette ön kolların üst uçtan görülmesi ihtimali azalır. Multinin ileri hareket hızı pek tabii ki atak açısı ile ilgilidir. İleri hız artışı multikopterin ancak pitch hareketinin artması ile sağlanır. Hele hızın ani artması şeklinde bir ayarlama yapmışsak pitch hareketi başlangıçta daha agresif olup sonradan azalır. İleriye doğru uçuş hızının nispeten düşük olduğu uçuşlarda kolların görüntüye girmesi azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir. Yalnız ileriye yerleştirilen gimbal ünitesinin pervanelerden gelen türbülanslı havayla maruziyeti istenmeyen ve gimbalın gideremeyeceği frekanslarda titreşimlere olaçabilir ki bu da videoda kendini belli eder. Bu nedenle gimbalın geride yerleşmesi veya öne yerleştirilecekse de pervane rüzgarından en az etkilenecek şekilde önlem alınması gereğini doğurur. Bir başka seçenek gimbal ünitesinin multicopter üst frame inin üzerine tespiti şeklinde olabilir. Ancak bu durum da multicopterimizin genel şeklinin alışılandan daha farklı bir görüntüde olmasına yol açar. camera FOV değerinin azaltılması de olumlu yonde bir tesir gösterir.
İkinci sorunun yanıtı. Aksiyon kamerası sjcam sj6 legend, 1920x1080p 30fps, no gyro stabilization, daylight, auto exposure, fov narrow, h.264 sıkıştırma, high bitrate. shell mov şeklinde idi. müzik yerleştirmesi sonrasında bitrate düşürdüm dosya boyutu düşsün diye.
Sevgi ve saygılarımla
Şakir Polay
Sevgili İzzet hocam
Şakir Polay
Öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim. Öne taşımak dediğiniz gibi sorun çıkaracaktır bir de kameraya giden kablolarda olduğu düşünülünce o biraz zor geldi üste montaj konusunda ise bu sefer aşağı yönde çekimler zor olacaktır. Sanırım biraz zor bir karar olacak. Özellikle üst kısma montaj işlemini ilk aşamada deneyeceğim.
İkinci sorumun sebebi aslında görüntü akışkanlığı bana biraz az gelmişti. Yani ilk anda düşündüğüm düşük fpv olabilir mi diye düşündüm. Ancak dönüşe geçtiğinizde görüntü gözüme daha başarılı geldi. Sonrasında dönüşte ki ışık açısı sebebiyle düzelme olduğunu düşündüm tam emin olamadım. Bende sj7 star modelini kullanmaktayım zaman zaman odaklanma zaman zamanda görüntü akışkanlığı ile ilgili sorunlar yaşadım, o yüzden ayarlarınızı merak etmiştim. 30 fps kullanmanızın sebebini bir de gyro stabilizasyonu kapalı olarak tercih etme sebebinizi öğrenebilir miyim? Son olarakta FOV değerinin azaltılması olumlu yönde etki edecektir yazmışsınız, olumlu etkisinin neye olacağını tam anlayamadım. O kısmı açıklayabilirseniz sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim :)
Sevgili İzzet
Gimbal ünitesinin öne ve yukarıya taşınması ile ilgili helipal'in demonstratif uygulaması ile ilgili birinci ve ikinci fevkalade izah edici olacaktır.
Raw video ile ilgili bilgiler şu şekilde verilmiş olsa da
Malesef wondershare filmoranın kodlaması ile ilgili olduğunu sonradan anladığım ve seninle tamamen aynı görüşü paylaştığım bir yazılımsal sorundan dolayı neredeyse klip in üçtebirinde fps ile ilgili bir olumsuzluk var. Raw videonun farklı bir video editör ile editlenmesi sonrasında ortaya çıkan video dosyasında bunun kısmen de olsa düzeldiğini anladım. Sanırım en sonunda adobe premiere e geçicem. Yeni dosyayı da en kısa zamanda yayınlayacağım.
fps ile ilgili sorunu olmayan yeni video dosyası
Çekim için 30 ile 60 fps arasındaki seçimi 30 fps den yana kullanmamın sebebi uçuş stilim nedeni ile aniden ciddi video görüntü farklarının görece olarak az olmasıdır. bu stilde videoda 60 fps dosya boyutunun artması dışında ciddi manada olumlu katkı sağlayamaz. ancak 30 fps freestyle uçuş için çoğu zaman yetersiz kalabilir. bu uçuş tarzında 60 fps tercih olunmalıdır. bu durumda kullanılan microsd kartın yazım hızının görüntü kalitesi hele hele yüksek seçilirse darboğaz oluşturabileceği hesaba katılmalı denemeler ile en uygun kart veya görüntü kalite düzeyi fps kombinasyonları denenmelidir.
kameranın gyro fonksiyonuna ihtiyaç duymayacak derecede stabil çekim sağlanabilmesinden dolayı gyro stabilization cancel edilmiştir. sonunçta bu fonksiyon da kadrajın küçülmesine ve bu nedenle de videodaki ayrıntının azalmasına neden olmaktadır.
FOV kadraj açısı ile ilgili. dar olduğu zaman üst alt sağ sol kısımlar kadraja dahil olmuyor. böylece kollar veya ayaklar videoda çıkmıyor veya daha az çıkıyor.
şakir polay
şakir polay
Keyifle izledim hocam emeğinize sağlık multi de çekimde uçuş alanıda çok başarılı :bravo: maşallah
İnşallah bende birgün DIY bir multicopter de bu stabiliteyi yakalarım :D
