Hexa toplama
Rauch
HEDEF:Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi
28 May 2016
Aklımızda bir adet profesyonel hexa toplama fikri var dji m naza üzerine yaklaşık 5 kilo kaldırıp 1 saat uçması iyi olur. Bu konuda bilgili olan sizlerin yardımı çok güzel olur şimdiden teşekkür ederim bütçe herşey dahil 2000 2500
Ground station
Anlık görüntü aktarımı
Uzun bir menzil
Ve telemetry lazım olacak özellikler
Hexa toplama
Emin değilim ama bu fiyata bu özellikte hexa toplanmaz gibi geliyor bana :rolleyes:
Hexa toplama
Ground stationu ben yapacağım eski lcd monitorden vs. Belik bütçe biraz zorlanarak 1000$ olur en fazla
Hexa toplama
sevgili kayahan
bahsetmiş olduğun hexacopter in herşey dahil ağırlığı 5 kilo mı yoksa kendisine ilaveten 5 kiloyu daha kaldırabilmesi de amaçlanıyor; bunu biraz daha anlaşılabilir olarak ifade etmek gerektiğini düşünüyorum.
multicopterler havada değil hareket halinde sabit dururken bile uçaklara göre fevkalade kat ve kat fazla enerji harcamaktadır. bu durumda 1 saat gibi bir süre ağırlıksız olarak ve sabit durumda kalacak bir uçuş için bile oldukça uzun bir süredir. enerji kaynağı olarak lipo bataryaların şu andaki enerji depolama kapasitesi bunun ancak dörtte biri nihayetinde en iyi şartlarda yarısı kadar bir uçuşsa müsaade edebilecektir. hobi amaçlı olarak kullandığımız multikopterlerimizde durum bu şekildedir. arzu ettiğiniz şekildeki multicopterleri tasarlamak ve başarılı bir şekilde sizin ortaya koyduğunuz sartları yerine getirebilecek ürünler bu konu ile ilgili arge çalışmaları yapan kurumsal şirketler tarafından yapılabilmektedir. örnek . farklı enerji kaynağı kullanmak sureti ile daha da uzun süreli uçuşlar yapabilmek de mümkündür. örnek .sizin de takdir edeceğiniz gibi bu özelliklere sahip cihazların maliyeti de fevkalade yüksek olacaktır.
eğer yapılması planlanan multicopterde hedefler daha aşağıda olabilecek ise forumda bu konuda pratik tecrübesi olan kardeşlerimizin önerileri size fayda sağlayabilir
sevgi ve saygılarımla
şakir polay
Hexa toplama
şakir polay' Alıntı:
sevgili kayahan
şakir polay
Merhaba şakir abi kendisi hariç bir kamera (yerine göre dslr) ve gimbal cctv cam vs tasayacak tek işi havadan çekim yapmak
Ve tek pille değil 2 veyahut 3 pille 1 saat uçması şeklinde düşünüyoruz
Hexa toplama
sevgili kayahan
forumda bir kardeşimizin yaptığı bir projenin linki şeklinde olup fikir vermesi açısından inceleyip değerlendirmeni öneriyorum. konfigürasyonu fevkalade uyumlu komponentlerden seçilmiş olan bu multicopterin pil kapasitesi artırılmak sureti ile arzu edilen uçuş süresine yakın olabilecek bir geliştirme yapılabilir. ancak bu konfigürasyonun diğer uçuş elemanlarının eklenmesi (transmitter, receiver, fpv vericisi, alıcısı, bunlarla uyumlu iyi antenler lc filterler balanced charger ekstra lipo vs) ile beraber öngörülen bütçeden daha fazla bir meblağ çıkması süpriz olmamalıdır.
inceleyip değerlendirmeni bekliyoruz
şakir polay
Hexa toplama
sevgili kayahan
şakir polay
17 dk kamera ve gimbal varken uçması iyi yalnız tarot frame i sevemedim nedense ;D (f550. Daha hoş bir frame) kamera ve gimbal bütcemiz ayrı sayılır abi kamera biraz daha ağır olacaktır herhalde video kameradan
Biraz daha fazla pil ile 20 dkka tek pil işimi görebilir baslangıç için ama dediğin gibi fpv alıcılar vs ekstra ağırlık ama çözebiliriz herhalde birde motor kısmından pek anlamıyorum kv başına kilo ağırlık kaldırma akım çekimi thurst itme değeri vs o konularda da yardımcı olursanız çok sevinirim abi
Hexa toplama
kayahan sevik' Alıntı:
Sorduğun soruların cevabının büyük bir kısmının burada olduğu fark etmedin muhtemelen Kayahan ;)
Hexa toplama
Frame
140
Kk
160
Esc
48
Pil
X2
290
Kumanda
215
Toplam 855 dolar oldu motorlar eksik ne kadar dokumanlara baksamda tam karar veremedim onun haricinde eksik veya fazla dediğiniz şeyler varmı(m lite v2 ile değişti) (tarot xyz-m mi v2 mi)
Hexa toplama
sevgili kayahan
iletindeki frame için önerilen maksimum pervane büyüklüğü 13 inch olarak verilmektedir. hernekadar bu ölçude ve yapıdaki bir frame için 17 inç pervane takılabiliyor da olsa da bu frame bu büyüklükteki pervanenin maximum kaldırma kuvvetine sağlıklı bir dayanım gösteremeyebilir.
bu nedenle 13 inch pervaneyi çevirebilecek bir motor seçilmesi isabetli olacaktır. buna uygun motor büyüklüğünün de en az 4408 bir motor olmasının uygun olabileceğini düşünmekteyim. sunnysky markanın motorlarını tavsiye ederim . genel olarak iyi-eniyi arasında bir kaliteye sahip, desync sorunları nispeten az, rulman kalitesi iyi ve dinamik balanslı olarak piyasaya sürülen bir markadır.
multikoperin pratik uçuş tecrübesi ve ölçümleri haricinde tabiri caizse kağıt üzerindeyken komponetlerinin modifiye edilmesi ile uçuşuna ait verilerinin tahmini (+/- %15 yanılma) ile ilgili hesaplamaları sitesinde uygun bir bedel karşılığında hesaplatabilmek mümkündür.
şakir polay
Hexa toplama
sevgili kayahan
şakir polay
Sunnysky in o modelini internette. Bulamadım 4025 ler var buddyrc de (bu arada bayramın mübarek olsun abi)
Hexa toplama
Son setup şu şekilde
Frame: tarot 680 ironman
Kk:tarot xyz-m(gps)
Esc:afro 30a (simonK)
Motor:??
Pil:multistar 20. 000 mah 6s 10c lipo (c değeri sıkıntı mı?)
Kumanda:frsky 9xd taranis
Herhangi başka önerilere açığım motorlar biraz güçlü olursa sevinirim ilerde 960 a geçmeyi düşünüyorum
Hexa toplama
sevgili kayahan
Frame: tarot 680 ironman: olur
Kk:tarot xyz-m(gps) : pixhawk 2.4.8 ve ublox neo m8n dururken tercihimi bu yönde kullanırdım.
Esc:afro 30a (simonK) : littlebee blheli 30a tercih eder motor ve prop ları active braking ile test eder. sorun olursa active braking kapatırdım.
Motor:?? : bütçemi zorlar sunnysky v4008 600kv alırdım asla yarıyolda bırakmaz ancak GARTT ML 4112 480KV fiyat avantajına sahip sunnyskydan çok geri kalmaz.
Pil:multistar 20. 000 mah 6s 10c lipo (c değeri sıkıntı mı?) : pil kapasite bakımından iyi ancak ağırlık sorun yaratırmı diye tereddütüm var
Kumanda:frsky 9xd taranis: çok iyi kumanda ama (Flysky AFHDS FS-i6S 2.4G 10CH 2A FS-iA10B) ile değiştirir 150 dolares tasarruf yapardım.
bilgi ve tecrübeme göre yaklaşımım bu şekilde olurdu. bakış açısına ve bütçeye göre çoğuşey izafidir. bir başka dronsever tercihini farklı kullanabilir.
gerekirse durumu yine istişare edebiliriz
şakir polay
Tepkiler: Mehmet ÖKMEN
Şakir Bey, sunnysky motorların A , X, V serileri arasındaki temel farklar nelerdir?
Ben sunnysky x4108 480KV(4X25$) motor siparişi verdim. Profesyonel işlerde de kullanılabilir mi? Yazılana göre hem amatör hem de profesyonel işlerde kullanılabiliyormuş. Biraz fazla akım çekse de.
Profesyonel işlerde kullanmak için tavsiye edeceğiniz başka marka ve seriler var mıdır? (Mesela, Tarot marka motorlar nasıldır? Bir bilginiz var mı?)Birim fiyatı benim için çok önemli.
Başka konuda kendiniz de sunnysky motor kullandığınızı belirtmiştiniz.
Birde Sunnysky A2112 980Kv motor indirime girmişti ondan da sipariş verdim. (4tanesi 34$) Bu motor küçük rofesyonel hexa veya quad için uygun mu?
Profesyonel bir Hexa için sunnysky x4110 veya x4112 yi tavsiye eder misiniz? Birim fiyatları yaklaşık 35-40$
Şimdiden teşekkür ederim?
sevgili mehmet
sunnysky motorların A , X, V serileri arasındaki temel farklar şu şekilde ifade edilebilir.
A serisi motorlar, aynı fiyat aralığındaki rakip ürünlere göre daha iyi özeliklersunan, japon rulman kullanılan, küçük ve orta boyutta uçak, multikopterlerde kullanılmak üzere imal edilmiş bütçe dostu modellerdir
X serisi motorlar, satın alınılabilecek bir fiyatla uçak ve multicopterler için en iyi performansı ve kaliteyi harmanlamış olan modellerdir.
V serisi motorlar özelikle multicopterler için en iyi malzemeler ve mükemmel işçilik özelikleri ile üretilmiş modellerdir
x4108 480KV motorlar biraz fazla akım çekse de profesyonel işlerde kullanılabilir.
Profesyonel işlerde kullanmak için tavsiye ededilebilecek en iyi marka T-motordur. Tarot motor üretmez; iyi kalitede motor üreticisine motor ürettirir markasını üzerine basar.
Sunnysky A2112 980Kv motor küçük orta boyut için hexa veya quadlar için amatör seviyede orta-iyi düzeyde motorlardır.
motorların en büyük düşmanı rulman bakım ve temizliğinin ihmal edilmesi, overprop ile hararet yaptırılmasıyla demag olması sayılabilir.
hepimizin bildiği üzere multirotor rulmanlarının iyi olanları iyi bakımlarla 60-80 saat ömrü vardır. bu saati doldurunca problem olmasa bile rulman yenisi ile değitirilmelidir. bu aşamaya gelinceye kadar her 8-10 uçuşta bir özel rulman yağı ile yağlanması tavsiye edilmektedir.
bilebildiklerim bunlardan ibarettir. umarım faydalı olmuştur.
şakir polay
