İlk RC uçak ufak bir problemim var.
Selman Tuncer
28 May 2018
Alanya
Merhabalar uzunca süredir rc uçak yapmak istiyorum aslında daha önce de yapabilirdim ama ilk esc'm yandığı için yenisini beklemek zorunda kaldım ve bu kez de böyle bir sorun çıktı yardiminiza çok ihtiyacım var gaz verdiğim zaman motor dönmüyor veya takılarak küçük hareketler yapıyor ne olabilir?
İlk esc neden yanmıştı motordaki kablolarda kısa devre temassızlık falan olmasın?
Tepkiler: Üye silindi 8682
yani şu şekilde bağladım bence bir problem yok
.............Motor takılıyken etmedi ama servolari denerken bir kez değdi.
Demek ki problem varmış.
Aslında resime bakınca problem bir tane değil. Lehim işleri kötü ki bu bile çalışmaması için yeterli olabilir, izolasyon hiç yok, elektrik bandı (bir diğer adıyla izoleband) ile bu iş olmaz,olacaksa bile metal kısımların tamamını sarıp izole etmelisin, bu işler için daralan makaron kullanılmalı.
Esc nin motor ile bağlantısı olup olmaması da önemli değil, kısa devre kısa devredir ki o da malesef olmuş. Mümkünse yukarıda yazdığım eksikleri giderdikten sonra tekrar dene ve yine mümkünse başka bir motor ile tekrar dene, felaket tellallığı gibi olmasın ama; motorun sağlam ve çalışır olduğundan eminsek, motor ara sıra da olsa ki bazen çalışmadığı zaman el yardımı ile devirlendirilebilir ve/veya kesik kesik çalışıyorsa esc nin mosfet lerinden en az 1 tanesi hasar görmüş olabilir.:(
Forumda lehimden tutda, kalibrasyona kadar her şey mevcut biraz ders çalış bence.;)
Evet çok sağolun lehim aslında elektroniklede ilgilenen biriyim fena lehim yapmam ama ödünç aldığım 2 TL lik lehim telinin azizliğine uğradım videoyu da şuan disardayim eve geçince atarım
Tepkiler: LEVENT UYGUN
bnde aynı problemi yaşamıştım ama sorunun çok basit olduğunu farettim motoru bağlandığın x şeklinde olan şeyin motara bağlanan vidalarının çok uzun olunca motora sürtüyo bi gevşetip denermisin
