imax b6 Break Down Hatası
Abdullah SAPMAZ
7 Şub 2013
afyonkarahisar
bu sorundan daha öncede bahsetmiştim araya kurban bayramı girdi bikaç parça bekledim derken bi süredir uğraşmıyodum ama aynı sorun devam ediyo
Abdullah, nette biraz araştırdım fakat sonuç pekte iç acıcı değil ne yazık ki :-\ Eğer kablo bağlantında problem yoksa, ki resimlerde normal gözüküyor, ne yazık ki şarj cihazı arızalı :-\
Ya içinde bir lehim problemi olmuş yada elektronik ekipmanlardan birisi yanmış durumda. Öncelikle aldığın firma ile temasa geçip problemi paylaş. Bir sonuç çıkmazsa, sizin oralarda bulunan bir elektronikciye göster.
Örnek konu:
konuya baktımda Mehmet abinin link verdiği ve fotosunu eklediği arkadaştada aynı sorun olmuş ve direnci değiştirerek sorunu çözmüş 18K direnç takılması gerekiyor fotoğraftaki smd direnç yerine. elektronikçilerde direk 18k yoktur ama + - 1 2 k farketmez takabilirsin yada taktırabilirsin
Örnek konu:
bağlantıda sorun olcanı bende sanmıyorum abi pildede sorun yokmuş demekki önceden pilde sorun var sanmıştım 3 tane pilde denedim hepsindede aynı sorunu yaptı. Açıp bi bakarım abi teşekkür ederim hiç olmadı
bunu alsam olur demi
Mesut AKIN' Alıntı:
tamam abi teşekkür ederim bi uğraşırım gösteririm.. :saygilar:
abdullah sapmaz' Alıntı:
Zaten elindeki yeni almamis miydin :rolleyes: Tabii ki olur, bu urun zaten bizimde turkiyeden onerdigimiz ekonomik ve guzel bi urun, ki elindeki ile ayni olsa gerek :rolleyes:
yok abi yeni almamıştım forumda bi ilan vardı emre Akyol'un o zaman elimde model yoktu sonra tarot 450yi aldım pilde sorun var sandım araya kurban bayramı girdi sonra bi pil daha aldım gene aynı.. meğerse şarj aleti bozukmuş..
abi bide bişey sorcam yakın zamanda trex 550 pro dfc almayı düşünüyorum tam olarak nasıl bi pil kullanmam gerekir bilmiyorum kullanacağım pil için bu şarj aleti yeterli olurmu?
Yanlis hatirlamiyorsam Trex 550 pil olarak 4000-4400 mAh 6S lipo kullaniyor. Urunun katalog bilgisine gore 6s ve Max 5 A bakabiliyor. Yani teorikte bir sikinti olmaz gibi ama almisken daha kaliteli bir sey almakta fayda var. Netice de sarj cihazlari, kumanda sonrasinda gelen 2.demirbas urunumuz oluyor.
anladım teşekkür ederim abi..
