Kalkışta yalpalama ve bir süre sonra 1 motor gücü kesiyor
8 Ocak 2022
Sakarya
Merhaba,
Başlıkta da belirttiğim gibi multikopter kalkış sırasında hafif yalpalıyor ve kakıştan bir süre sonra sağ arka motor gücü kesiyor ve düşüyor. Motor ve ESC'lerin yerini değiştirmeyi denedim, hatta yeni bir ESC ile de test yaptım fakat her seferinde sağ arka motor gücü kesiyor. ESC' nin kontrol kartına girdiği pini de değiştirdim (konfigürasyonu da değiştirirerek) fakat çözüm olmadı. Multikopterin düştüğü bir uçuşa ait videosunu da paylaşıyorum. Kablolamada temassızlık yada kısa devre gibi bir problem de yok incelediğim kadarıyla. Elimde başka kontrol kartı olmadığı için onu test edemedim henüz. Sorunun sebebi sizce ne olabilir?
Multikopter spec:
F450 gövde
5200Mah 40C LiPo
Motorlar DJi 2212 920kv
Kontrol kartım: F4 V2 Pro - Cleanflight
Kontrol Kartınız
Omnibus F4 V2 Pro
Model Sınıfı
450
Motor, Pervane ve ESC
DJi 2212 920kv, XXD 30A ESC
Kumanda Alıcı ve Verici
FlySky
Extra Ekipman
Büyük ihtimal yazılımsal bir sıkıntı tüm kartı sıfırlayın tüm kalibrasyonları tekrar yapın.
Ayrıca o sarı Escler e güven olmaz belki donanımsal bir arızada olabilir.
Ayrıca quadin ağırlık merkezine bakın üzerindeki komponentleri kaydırarak olabildiğince ortaya yaklaştırmaya çalışın.
Bana bir nebze motor ve esc kalibrasyonu yapılmamış gibi geldi.
Kullanılan pilin sağladığı c değeri quada uygun mu ondan da emin olmak lazım.
Kalibrasyondan sonra tekrar deneyin bakalım o zaman ne olacak.
Pervanelerin ve motorun balansli olduğundan emin olun bataryanızın motorların çektiği gücü karşıladigina emin olun sarı escler çok kalitesiz ve aniden bozuluyor betaflight yazılımında esc protokolünün pwm de olduğundan emin olun ve kontrol kartının Frame e sabit ve düz şekilde takılıp takilmadigini kontrol edebilirsiniz. Quad çok yalpalarsa havada disarm oluyor
Niye sürekli "kalitesiz ve çabuk bozulan" ESC'lerde kabahat aranıyor, anlamıyorum gerçekten!
Kalitesiz ESC ile kaliteli ESC arasındaki fark nerde? Bu forumdaki uygulamalarda bana bunu anlatabilen çıkmadı daha.
ESC ya çalışır ya da çalışmaz. Ancak hiç çalışmıyorsa bozuk derim. ESC'nin veya kontrol kartının kumandaya throttle kalibrasyonu yapılmamışsa kullanıcının veya motora uygun pervane ve ihtiyaç duyulan enerji miktarını sağlayamayan pilin hiç mi günahı yok? Kontrol kartınn üzerindeki sensörlerin kalibrasyonu hatalı veya eksik ise ESC'nin günahı ne?
Ben bunu şöyle bir durum ile aynı görüyorum:
40 beygir gücünde ve kampanalı fren sistemi olan bir arabaya 225 tabanı olan en pahalı marka lastik aldım, en pahalısından da fren balatası taktım ama araba fren yapınca zınk diye durmuyor, gaza basınca da 250 km/h hıza çıkmıyor bir türlü. Halbuki yarış arabalarında kullanılan yakıtı kullanıyorum...
Olmuyor bir türlü!
ESC'LERE ÖZGÜRLÜK!
İmza: ESC ve bilumum elektronik cihaz hakları savunucusu
