Kendi LED Aydınlatma Sistemimizi Yapıyoruz
Modelinize ya da Scale kendi aydınlatmanızı kendiniz mi yapmak istiyorsunuz :rolleyes:. O zaman bu konu tam size göre. %p
R/C modellerde aydınlatma için en populer yöntemlerden bir tanesi LED ile aydınlatmadır.
Hazır LED aydınlatmalı sistemler alabileceğiz gibi, kendi sisteminizi kendiniz de tasarlayabilirsiniz. Bu bazı durumlarda size oldukca esneklik sağlayacaktır.
Hazır LED aydınlatmaya örnek olarak: ya da konusuna bakınız.
Nasıl yapılacağına gelmeden önce bazı temel bilgileri paylaşalım:
LED Hakkında Temel Bilgiler:
1- LED'ler yapı itibari ile "Diod" adı verilen elektronik komponentten oluştuğu için ömürleri oldukca uzundur.
2- Sanıldığının aksine LED'ler için kritik ve önemli olan BESLEME GERILIM (V-Volt) değil üzerlerinden geçen AKIM (I-Amp) değeridir.
Bu yüzden elinizdeki Gerilim kaynağının değerinin pek bir önemi yoktur. Önemli olan "LED Voltaj Ref (V-Ref)" değerinin sağlanmasıdır. Başka bir değişle üzerinden geçen Akım (I) önemlidir.
Bu değerleri limitlerde tutmak için LED devrelerinde ilave DIRENC ler (R-Ohm) kullanılmaktadır.
3- LED'ler yapı itibari ile kutupludur. Yani (+) ve (-) uçları bulunmaktadır. Montaj sırasında buna özellikle dikkat edilmelidir.
[attachimg=1]
LED Sistemini Nasıl Bağlayabilirim ?:
[attachimg=2]
Yukarıdaki resimdekine benzer bir sistem yaparak alıcınızın kanallarından birine rahatlıkla bağlayabilirsiniz. Zira alıcınızın kanal çıkışları 5 Volt'tur. Şayet boş bir kanalınız yok ise, Y-Kablo ile servo kanallarından birine de bağlayabilirsiniz. Zira yukardaki 2 LED'den oluşan sistem yaklaşık 40 mA çekecektir.
Gelelim bu devreyi nasıl yapacağımıza :)
LED Sistemi Tasarımı:
1- Öncelikle kullanacağımız LED ait V Ref ve mA değerlerini tespit edelim.
Bunun için 2 yöntem kullanabiliriz.
a- Öncelikle ideal yöntemden bahsedelim. Aldığımız LED bir kodu olması lazım. Bu kodu aşağıdakine benzer bir tabloda bulmalı ve bu tabloda belirtilen "Typical mA" ve "Vf" değerlerini kullanmalıyız. (Ekte bazı LED kodlarına ait listeler bulunmaktadır)
[attachimg=3]
b- Fakat ne yazık ki bu her zaman mümkün olmayabilir. Özellikle aldığımız LED kodunu bilmiyorsak.Bu durumda aşağıdaki kabullerden yola çıkmamız tek seçenek olacaktır. ;)
Aşağıda kullanacağımız Led hesaplama tablolarında led`in çektiği akımı net olarak bilmiyorsanız değeri 20 ma olarak giriniz.
Aşağıdaki tabloda standart led voltaj bilgileri görülmektedir. Genelde Ultra parlak ledlerin dış plastik kılıfları beyaz şeffaf olur bu ledlerin çalışma voltajı normal renklere göre daha fazladır örneğin normal kırmızı led 2 V iken ultra parlak kırmızı led 3 V ile çalışır.
[attachimg=4]
2- Artık LED HESAPLAMA Tablosu kullanarak kullanmamız gereken DIRENC değerini tespit edebiliriz.
[attachimg=5]
ON-LINE Hesap Makinası için
a- Kullanacağımız LED sayısına bağlı olarak "Tek Ledli" ya da "Parallel Led" hesaplama tablosunu kullanınız.
b- Besleme Voltajı olarak alıcı kullanılıyor ise 5 V giriniz.
c- "Led Çalışma Voltajını - V ref" değerini yukarıda anlatılan yöntemlerden birisi ile tespit edip giriniz.
d- "Led'in çektiği akım" değerini yukarıda anlatılan yöntemlerden birisi ile tespit edip giriniz.
e- "Hesapla" tuşuna basarak devrede kullanacağımız "Direnc" değerini bulunuz.
Umarım faydalı bir konu olmuştur. Şimdiden yapacağınız LED Aydınlatma sistemi hayırlı olsun :saygilar:
    4.5 KB · Görülme: 149
    28 KB · Görülme: 154
    14.7 KB · Görülme: 145
    5.3 KB · Görülme: 148
    20.6 KB · Görülme: 151
    192.4 KB · Görülme: 8
    168.9 KB · Görülme: 11
Ynt: Kendi LED Aydınlatma Sistemimizi Yapıyoruz
Mehmet, belki basit ama, işe yarayacak ilginç bir konu, eline sağlık.
