Kırım sonrası pilde oluşan hasar
24 Nis 2016
Herkese merhaba
Bugün uçuş yaparken rüzgardan dolayı dronun kontrolünü kaybettim. Bu yüzden drone yere çakıldı kollardan biri kırıldı ve pilde yere düşüp hasarlanmis. Pili kontrol ettim voltaj değerleri gayet normal ama lipo pil olunca tedirgin oldum sizce bu pili kullansam sıkıntı yaşarmıyım.?
Kırımsız günler dilerim.
Geçmiş olsun, bu aralar tr min tümü rüzgarlı ):
Ben yerinizde olsam kullanmazdım. Sanki pilin iç yapısına kadar küçük te olsa yırtılmış. Fpv ekran felan varsa yada alırsanız yer hizmetlerinde kullanın, havada duman show ve bir kırım yaşamayı pek göze almam sanırım.
Ama yine de illaki kullanmak istiyorum diyorsanız. Lipo şarj cihazında birkaç kez şarj deşarj edip, durumunu takip ederdim.
Dragonfly...
Rüzgar testinden sınıfta kaldın yani
Geçmiş olsun
lipo nun üstünde naylon kaplama var
o yırtılmış onun altında koruyucu aliminyum plaka var o zedelenmiş
önemli olan onun altındaki hücrenin delinip delinmediği
düştüğünde delindi ise yakındaysan keskin Bir gaz kokusu çıkarır
onu duymuş olman gerekirdi vede iç pil kaplamasında problem yoksa rahatlıkla kullanabilirsin
Ama Pilin dış naylon yüzeyini aç kontrol et bazen delik iç kısımda olabiliyor
sonra bantlarsın
yırtılmışsa aynı değerde pil bulamazsan 3s i 2s e çevirip kullanırsın
yada aynı değerlerde ve markada olabilir bir lipo hücresi bulup
o hüreyi yenisi ile değiştirirsin
Geçmiş olsun Furkan Eğer liponun dış kısmı aşınmış olsaydı yanmaya başlardı .Ama sen yinede kullanma değerim Sanırsam lipo 2s Ben olsam 2s lipo için quadı tehlikeye atmam.
Aluminium tabakada hasar yoksa gozun kapali kullan.
Ben ne ezilen piller kullandim.ama delik varsa skinti. Zaten delinmisse kimyasal kokar.hucre voltaji duser.
Furkan o pili muhtemelen evinde tutuyorsun, evinde şarj ediyorsun,
Allah muhafaza en ufak bir sorunda o pil şarj aletine bagli iken veya sen evde yokken ciddi yangin cikartma potansiyeli var, bu risk varmi, var, goremeyecegin bir deformasyon olabilirmi ? olabilir, riske girme,
Terazini buna göre ayarla,
Lipo patlama/yanma videolarını izledikten sonra ben olsam kullanmazdım bu pili. Ne olur ne olmaz. Temkinli olmak lazım keşke dememek için :)
Önerileriniz için teşekkür ederim yakında bir pil siparişi daha vercem gelene kadar bununla idare ederim bugün ufak bi test daha yaptım gayet sağlıklı gözüküyor herhangi bi akma kokmada yok. Tabiki dedğiniz gibi tedbiri elden bırakmamak lazım yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim.
Ben olsam kullanmazdım bu pili.Model uçak grubumuzda bir abimizin uçuşu esnasında Corsair ile havada pil patladı ve kırım yaşadı.Lipo pilin hiç şakası olmaz onu anladım.Yinede siz bilirsiniz ama emniyet en önemli şey olmalı hobimizde bence.
Eğer lipo da delik yoksa hiç bir sorun olmaz kullanın. Ama ciddi derecede ezilme falan varsa, yer istasyonunda ekranı, vericiyi.... çalıştırmak için kullanın. Muhtemelen dış kısmındaki daralan makaron yırtılmış. Bundan bir zarar gelmez. Delinmediği sürece hiç bir problem olmaz. %p
