Kumanda tutarsız çalışıyor.
Nisan Metin
11 May 2019
İzmir
Hiçbiri
Merhaba.
Elimde vintage diyebileceğimiz SANWA ACE AGE model bir kumanda var. Alıcısı arızalı idi ve başka bir alıcıyı buna adapte ettiler. Bugün gidip kumandayı aldım. Teslim aldığım anda orada da test ettik. Çalışıyordu.
Eve geldim, servolara bağladım ama sanki sağlıklı tepki vermiyor gibi. Hatta bazen hiç işlemiyor sanki. Görsel ekledim. Kumanda bu ama sorunu çözemedim. Sorun hakkında bilgi sahibi olan veya bu soruna benzer bir sorun yaşayan oldu mu?
Merhaba.
Hocam forumda bu tarz rc araba için olan kumandalarla alakalı bilgi sahibi kullanıcı pek fazla değildir fakat bilen biri çıkacaktır.
Ben size şunları sormak istiyorum öncelikle bir video koyarsanız daha iyi anlayabiliriz. Alıcının beslemesinin düzgün olduğundan ve kumandanın pillerinin dolu olduğundan emin olun.
İkinci olarak 2.4 ghz kumandalarda çok yakın mesafelerde(1 metre ve daha yakın) kumanda anteni alıcıya göre doğru açıyla durmazsa kesilmeler olabiliyor zam sanırım sizin kumandanız 2.4ghz değil bu tarz kristalli kumandalarda bu yaşanıyor mu bilmiyorum alıcınızı kumandadan 3, 4 metre uzağa koyarak tekrae test edebilirsiniz.
Birde tam hakim değilim ama kristalli kumandalarda kristalin frekans değeri ile alıcınınki aynı değilse normalde çalışmaz ama son 2 hanesi aynı veya yakın olan alıcılar tam uyuşmasa bile farklı frekanstaki kumandalara tepki verdiğini duymuştum
Tepkiler: Nisan Metin
27 MHz radyolar epey parazit kapar. Nedeni bu olabilir. Servo bağlantılarını kontrol etmekte fayda var. Yalnız resimde alıcı AM modulasyonlu, verici ise FM modulasyonlu görünüyor?
Dediğinizi yapacağım ve yarın bir video ekleyeceğim. Eski tarz kumandaları hiç çözemedim.
FM verici ile AM alıcı ya da AM verici ile FM alıcı ÇALIŞAMAZ. Ayrıca kristalli sistemlerde alıcının iç yapısı önem kazanır. Alıcı iç yapısında frekans dönüştürme esnasında kullanılan ara frekansın ne olduğuna bağlı olarak alıcıda kullanılacak kristalin frekansı değişir. Kristaller ayrıca genel olarak markalar arasında sorun çıkarabilirler çünkü kristalin tek parametresi frekansı değildir. Parazitik kapasitans vs gibi faktörler, devre üzerinde bulunması gereken bazı kondansatörlerin değerlerini belirler. Yani doğru frekanstaki bir kristal, kendisine uygun olmayan bir devrede çalışmayabilir.
Merhaba. Evet kumandanın orijinal alıcısı FM ama şu an bana verilen AM. İkisi de 27 MHz. Çalışıyor ama bazen parazit veya başka bir sorun oluşuyor sanki.
Güncelleme
Alıcıya çok yakın mesafede kumanda hiçbir şekilde işe yaramıyor. Ama 2 metre kadar uzaklaşırsam sorunsuz olarak çalışıyor. Sizce bu bir sorun mu yoksa eski tip 27 MHz kumandalarda bu olağan durum mu?
Güncelleme
Kapalı alanda denemek yanılmalara neden olabilir. Ayrıca denerken verici antenini tam açın. Alıcı anten boyu kısaltılmış olmamalı.
Güncelleme
Zaman zaman 2.4ghz yaşanan bir durum özellikle kumanda menzilini uzatmak için yüksek dbi anten takanların yaşadığı bir durumdu ama kristalli kumandalarda yaşanıyor mu bilmiyorum. Belki sebebi dedikleri gibi FM AM farkındanda olabilir
Hepinize yardımlarınız için teşekkür ederim. Sorun bulunduğum odada bulunan elektrikli eşyaların yaydığı parazitmiş. Geniş alanda deneyeceğim ilk fırsatta. Umuyorum sahilde falan bu sorunu yaşamayacağım..
Bol şans mı desem ne desem bilemedim. Sümer abinin yazdığı cevaplardan sonra ki gayet açık bir şekilde yazmış bence, "çalışmaz" hala evde düzgün çalışmıyor dışarıda belki çalışır diye düşünmek pek doğru gelmedi.
Teşekkür ederim. Açık alanda deneyimlemek istiyorum. Yine aynı sorunu yaşarsam götüreceğim alıcı ve kumandayı. Kendisiyle bugün görüştük. Bu camiada İzmir'in tanınan isimlerinden. Sıkıntı yaşarsam çözüm buluruz inşallah.
