Lipo Pil Seçimi
20 Şub 2021
Gaziantep
Merhaba, 4 adet motorumuz var. Bu 4 motor toplam 30A akım çekiyor. Lipo pil almak istiyoruz ve bu pilin maksimum 40 dakika dayanmasını istiyoruz. Hangi S, mAh ve C değerlerine sahip bir lipo pil almalıyız? Yardımcı olabilir misiniz?
Yine bir tahmin yarışması. Öncelike forumun index kısımlarını oku. Ve dronla ilgili daha ayrıntılı bilgi ver motorların itki kuvveti kullandığın gövde ağırlık akım çekecek kontrol kartı gps vb harici ekipmanlar.
Ama benden tavsiye dron hava sahası adlı youtube kanalını bir incele orada ecalc adlı bir site var işine yarışacaktır
11S, 30000 mAh, 2C pil çok uygun
Bırak mümkün olmasını mimkin bile olamaz :)
@Toygar Baklavacı
1-Siz bu motorları nasıl bir araca bağlayacaksınız ?
2- 40 dak. çok uzun bir süre , bu araç ne iş yapacak ?
3- Önce aracınızı yapsanız da ( En azından bütün donanımı belirleseniz ) sonra enerji kaynağınızı seçseniz ? 40 dak. olacaksa benim tavsiyem lpg veya kaçak mazot .
@Toygar Baklavacı
Merhaba, bu araç insansız sualtı aracı. Teknofest'te yarışacak. Teknofest'te sualtı görevleri yapacak.
Tepkiler: Levent Suberk
Sualtı ise 12V /250 Ah kurşunasit akülerden 6-8 adet kullanın. Hem sualtına inmeniz kolay olur hemde uzun süre dayanır.
Hocam 250 deki bir sıfırı fazla mı kaçırdınız ben mi yanlış hesaplıyorum. Toplam 30A çekiyor diyor. Sizin hesabınıza göre 250Ah akü demek Bir saat boyunca devamlı 250A verebilir demek hadi verim vb derken 200A deseniz yine bile fazla geldi bana üstelik 6-8 tane kullanın demişsiniz.
Acaba benim kaçırdığım bir yer mi var
Tepkiler: Emre Büyükok
Berk sıfırlar doğru. Sayıda doğru 6-8 yetmezse sayı arttırılabilir. Resim paylaşıyorum.
Hımm 4 motor varsa her motora birer adet lipo, tabi 4 tane lipo almanız yeter bence.
Hah şimdi oldu . Sizi 40 dak. idare edecek bir lipo yok (Sizin sistem için ). Li-ion süre olarak daha fazla hizmet verir ama su altı araçlar @Emre Büyükok 'un dediği kesindir . Kuru akü kullanılan ve sistemi anlatan şöyle bir video var
Ben forumda yeniyim, şimdi sanami kaldı bunları söylemek diyebilirsiniz ama Yeni başlayan yada merak eden üstelik öğrenci olan bu arkadaşlara Bu kadar acımasız olmayalım. Sonuçta beğensekte begenmesekte bu çocuklar geleceğimiz olacaklar. Ellerinden tutup yol göstermek lazım. Nerden nasıl bir çocuğun nereye geleceğini ne yapacağını asla bilemeyiz. Hiç birşey yapmak istemiyorsak dalga geçip küstürmek yerine hiç cevap yazmayın daha iyi.
Verilen cevaplar tam da elinden tutup yol gösteriyor. Tabii anlayabilene. Anlayamayanlar emin olun bizim geleceğimiz değiller.
Bu forumda 15-16 yaşında olup pırıl pırıl bir Türkçe ile ne istediğini anlatan kardeşlerimiz var. Bence geleceğimiz onlar.
Kendine ve bulunduğu ortama saygısı olan kişi, bir şey sorarken önce gerekli bilgiyi verir. Hazırladığı, dünyayı yerinden sarsacak müthiş projesi bu kadar gizli ise, kusura bakmayacak.
İki bilinmeyenli denklem çözümü için birbirinden bağımsız iki denklem gerektiğini bilmek ve yeterli veri girişi olmadan bir veri çıkışı olamayacağını anlamak hayatın temel sırrıdır. Biz de bunu bilmeyene bunu anlatıyoruz.
Bu arada soru tipik bir vur kaç sorusu! Neyin ne olduğunu araştırıp anlamakla vakit kaybetmeden hızlı yanıt alınıp gidilecek.
Azıcık okuyup temel elektrik bilgisine ulaşması ise en fazla bir akşamını alır.
Geleceğimizi emniyet altına almanın yolu, popülizmden uzak durmaktan geçer.
Sadece bu arkadaş için yazmadım. Malesef bu çocuklar için genel durum yazdığım gibi. Eğer vurkaçcı yada kapkapçı olarak düşünüyorsaniz bu arkadaşları, cevap yazmazsınız olur biter.
Dediğim gibi kimin nereden nereye geleceğini kimse bilemez.
O bizi ciddiye almamış ki biz onu ciddiye alalım, 4 tane motoru varmış Dünya'da binlerce motor çeşidi var,
Kardeşim burada gereksiz duyar kasma arkadaş bizimle alay eder gibi ucu açık bir soru sormuş, ne istediği ne yaptığı hiç bir şekilde anlaşılmıyor mümkün değil yani , nasıl cevaplar bekliyor ki? onun bize sorduğu tarzda bizde cevaplar vermişiz belki hatasını anlar, adam gibi soru sorar ne istediğini anlatabilir ,hakaret yok, küfür yok, neyin avukatlığı bu? Nereye ne yazacağımı sana mı soralım önce?
@yunus oğuz Bey bu söylediğinizi yapıyoruz zaten . Kimden ne olur onu bilemediğimiz için sadece sorulan soruya sorulduğu şekilde cevap veriyoruz .
Kimden ne olur , ne çıkar iyi ve kötü manayı bir arada barındırır . Verdiğimiz bilgiler hobi gibi dursada farklı bir çok amaç için de kullanılabilinir . Tamda bundan dolayı ancak ve ancak sorulana cevap yazıyor ve bunu da yayınlanmış kaynaklarla destekliyoruz .
