Mikado VBar Neo - Futaba Kumandalarla Ayarlar
Rasim Öztürk
9 Mar 2013
Eskişehir
Selamlar arkadaşlar,
Bu konumuzda VBAR NEO ünitemizi FUTABA kumandalarla nasıl en iyi şekilde kullanabiliriz bunu görsel olarak anlatmaya çalışacağız. Ayarların amacı Vbar Control'e olabildiğince benzetebilmek. Bildiğimiz gibi idle1-2-3 gibi flight conditionlar vbar controlde yok. Aynı bank içinde farklı kafaturları mümkün değil, onun yerine ünitenin bankını yani ayar setini değiştirme (bankswitch) var. Haliyle bu flight conditionlar sadece kumanda ekranında görsel olarak var olacaklar, gerçekte kullanılmayacaklar. Yine kumanda içinde bu flight conditionlara switch ataması da yapılmayacak.
Pc Ayarları
VBC Ayarları
Futaba Kumadadaki ayar ekranları
Rasim Öztürk' Alıntı:
...Haliyle bu flight conditionlar sadece kumanda ekranında görsel olarak var olacaklar, gerçekte kullanılmayacaklar. Yine kumanda içinde bu flight conditionlara switch ataması da yapılmayacak.
Öncelikle paylaşım için teşekkür ederiz, ellerine sağlık Rasim :thumbup:
Kısa ve net bir soru sorayım. Özetle yukarı yazdıkların ne demek ? Ben istesem de eski bildiğimiz "Normal" modda uçuş yapıp, ne zaman istersem "Idle-Up" açamayacak mıyım yani ??
Hayır Mehmet abi istediğin zaman o dediklerini yapamayacaksın. Üniteyi ayarlarken 3 tane bank var, bu banklara çeşitli rpm değerlerine karşılık gelen throttle değerlerini gireceksin. Belli bir banktaki diğer bütün ayarlar diğer banklarda da aynı kalırsa, bankswitch yaptığında aynı eski idleup mantığı gibi sadece kafaturunu değiştireceksin. Ama bence her kafaturu için farklı kuyruk gainleri ayarlamak daha doğru. Zaten kullandıkça uygun değerler bulunur ve ilgili banklardaki değerler değişir.
Bütün pitch curveler 0-25-50-75-100...
Motor switch var. Bu da 3 pozisyonlu bir switch. Motor run pozisyonda idleup değeri neyse yani o banktaki throttle değeri neyse onunla uçarsın. Motor idle pozisyonla çok düşük devirde, inişte kullanırsın. Motor off pozisyonla ise tamamen susturursun.
Açıkçası normal modu sadece kalkışta kullanıyordum, inişte idleuptan doğrudan autorotation ile inerdim. Çok da gerekli görmüyorum. Yeni sistemde kalkışta da motor idle ile kalkılabilir... Yada sol stick ortalara yakın pozisyona getirilip doğrudan idleup ile de kalkılabilir.
Ne zaman istersen bankswitch yapabilirsin diyeyim cevaben :) Low rpm takılmak istersen bankın birine ona uygun throttle değeri girersin.
Bir ekleme daha;
Bankswitch olayı İkon/Brain'e benzemekle beraber farklılıklar da var. İkon'da da üç bank var ama bir bankı tamamen self-levela ayırıyoruz. Yani mesela üç bank; birinci soft3d, ikinci hard 3d, üçüncü Auto-level bankı oluyor... Veya birinci her zaman uçtuğumuz, ikinci ve üçüncü auto level bankı... O banka alınca heli kendini düzeltiyor sonra yine her zaman uçtuğumuz banka geçiş yapıyoruz.
Vbar Neo'da ise her bir bankta bir uçuş setupı ayarlanabilir, her birine ayrı kafaturları verilebilir. Rescue bir bankı işgal etmiyor, her bir bankta rescue fonksiyonu devreye alınabilir. Bankswitch ve Rescue birbirinden bağımsız.
Eline sağlık Rasim. Thr kanalı olan 3. kanalı sol stikten alıp, sağdaki SG switchine atamış ve tail gain kanalı olan 5. kanalı da bank için SE switchine. Bu mikadonun official bir yayını mı, yoksa adamın birinin yaptığı çalışma mı Rasim? Şunun için soruyorum, ben olsam bunu bu şekilde kullanmazdım. Birincisi Thr Hold olarak kullanacağımız switch SG, rescue için kullanılan SH'nin hemen üstünde ve daha önce defalarca tecrübe ettiğim ve bir kere kırdığım için biliyorum ki, rescue çekicem derken kesinlikle thr hold çekiliyor. O yüzden ben olsam thr hold için SF ve illa Thr cut lazımsa A-B-C-D den herhangi birini kullanırdım, Önde olan o switchlerin yanlışlıkla ellenme şansı pek yok uçuş sırasında.
Gain ile ilgili olarak da, bu setupta kuyruk gain değerini test uçuşları arasında kumandadan ayarlamak gibi bir şansımız yok, illa ki bir bilgisayar bağlantısı gerekecek, tek yolu bu mu?
Hold ile ilgili bir sorum daha var. Hold'un adını motor koymuşlar vbarda, peki bu arkadaşın switch konumuna göre değerlerini ayarlayabiliyor muyuz? Şunun için soruyorum. Mesela Scorpion yada Castle gibi esclerde escnin soft start mı, yoksa bail-out modunda mı başlayacağına sinyalde görülen dip noktaya göre karar veriliyor. Mesela benim Scorpion esc'mde, sinyal %15'in altına indiğinde motor duruyor, ancak esc bailout modunda oluyor, yani yeniden gaz verirsem, motor tam devirle çalışmaya başlayacak. Ama sinyal %0 değerini görürse, yeniden gaz verirsem soft start olarak başlayacaktır. Bu çok önemli bir mesele, çünkü bir şekilde indikten sonra, pili kesmeden yeniden kalkmayı düşünürsek (örneğin ayar uçuşunda) ve esc bail-out modunda kalmış olursa, gaz vermemizle beraber heliyi poşetleyip eve dönme ihtimalimiz olacaktır ;D
Bir ekleme daha;
Bankswitch olayı İkon/Brain'e benzemekle beraber farklılıklar da var. ....
İkon için dediklerin doğru ama zaten İkon Resmi olarak Rescue sunmuyor. Bu durumda da kullanıcılar bir nevi ÇAKMA Rescue kullanmak zorunda kalıyorlar, bunu da belirtmiş olalım :laugh: :D
Bu konuda söyleyeceğim bir iki laf olacak, şimdi yazamıyorum. Mesajım bulunsun :D
Emre Kaman' Alıntı:
-- Ayarlar Mikado official abi, tabii ki herkes switchleri kendi zevkine göre dizayn etmekte özgür. Bu yerleşimde mümkün mertebe Vbar Control üzerindeki pozisyonları ile identical bir atama yapmışlar.
-- Diğer kumanda kullanıcıları için bu durum böyle ne yazık ki.. Adamlar o yüzden Vbar Control: Definitely the best way using a Vbar diyorlar :D Vbar Controlde kumanda unlock pozisyonda iken, optional switchlere tail gain atanırsa ve knob bu iş için gösterilirse, uçuş sırasında o knobu çevirerek gain değiştirmek mümkün, menüsüne girmeye gerek bile yok. Ama diğer kumanda kullanıcıları için ayarlara girip o bankta değişiklik yapmak gerekecek. Ama sorun yokmuş, windows tablet zaten bu işi senin için pratik hale getirmiş :)
-- Motor switch ile ilgili ve autorotationda fixed ESC value ile ilgili şu videonun başını 2dk kadar izlersen fikir verecek. Senin escyi kendim kullanmadım ama dediğine göre 15 in üstü yani videodaki gibi 20-25 gibi bir değer ayarlanırsa autorotation (motor idle) için, sakatlık çıkmaz diye düşünüyorum.
İkona ve onun fonksiyonuna (auto-level) çakma demiyorum abi ben, haşa :saygilar:
Zaten mesajımda da ikonda rescue var demedim. "auto-level / self-level" bir bankı işgal ediyor dedim. Vbar neoda ise "rescue" bir bank işgali yapmıyor. Zaten neo idleup ları elimizden almış o işi tamamen bankswitche bırakmış, bir tanesini de fonksiyon için işgal etmesin yani...
Yok Rasim zaten sen dedin demiyorum, ben diyorum :D Yani Sahsi fikrimi paylaştım. Ikon benim de cok sevdiğim bir ünite. Ama kabul edelim henuz resmi olarak rescue özelliği yok. Hesapta yazılım Upgrade ile sene sonuna kadar çıkacaktı ama henuz ses sade da yok ??
Rasim eline sağlık Futaba kullanıcısı olup Vbar-Neo kullanmak isteyenler için süper bir konu olmuş. :bravo:
Kafasına silah dayasan Futaba'dan vazgeçmeyecek çok adam biliyorum. :lollol: :lol: :lol:
Yanlış anlaşılma olmasın, saygı da duyuyorum elbete üstelik uzun yıllar Futaba kullanmış bir kullanıcısı olarak. :laugh:
