Motor çalışma problemi var, düzeltemedim.
Egemen Usta
25 Ocak 2025
Tekirdağ
Motorum Emax XA2212 1400kv, Esc Skywalker 30A V2. Kumanda ve alıcım da Flysky fs-i6x 6 kanal. Batarya 3s 1300mAH 50C. Motorun ve diğer elemanların ilk çalışma testini yapmak için güç verdiğimde gifteki durumla karşılaştım ardından bataryayı şarj ettim düzelmedi. Esc ye kalibrasyon gerektiğini düşündüm onu da yaptım ama düzelmedi. Ardından izlediğim bir video da kumandayla alıcı arasındaki sanırım iletişim için olan ayar bende farklıydı (videoda ki kumanda da s-bus ve pwm ayarlıyken bende i-bus ve ppm ayarlıydı.) bunuda denedim. Sonucunda motor düzgün çalışmaya başladı sorunsuzdu. Ancak 1 gün sonra yine aynı sorun baş gösterdi bu sefer de esc programlanabilir olduğundan dolayı programlamayı denedim bir kaç ayarını değiştirdim. Fakat bu da fayda etmedi.
Esc programlamamdan önce sorunlu çalışması:
Esc programlamamdan sonraki sorunlu çalışması:
Ayrıca videolardaki anlarda motora %30 %40 gibi güçler verdiğim anlar.
Umarım başlık seçiminde bir sıkıntı yoktur.
Öncelikle ayar pwm de olması gerekli ibus mı sbus mı olmalı onu hatırlamıyorum ikisinide dene.
İlk lehimleri kontrol et düzgünse. Esc nin bütün ayarlarını varsayılana getir. Bende aynı motor ve aynı esc ile benzer bir sorun yaşamıştım sorun, Esc kalibre etmeye çalışırken programlama menüsüne girip ayarları bozmamdı.
Farklı bir esc ile denemek en garanti sonucu verecektir
Motor fazlarindan birisinde kopukluk olabilir
Bu iki durumu bizzat yaşadım ya esc ya motor ya da kumanda ayarı
Esc yi fabrika ayarlarına getirdim. Sonrasında bir iki kalibrasyon sonrasında sorun çözüldü. Şuanda bir problem yok. Daha öncesinde de çok kez kalibrasyon yapmama rağmen düzelmemişti dediğim gibi. Diğer cevaplar için de teşekkürler.
Tepkiler: CANKUT TAŞ
Öncesinde büyük ihtimal kalibrasyon yapmaya çalışırken bipleri kaçırdınız ve ayarları değiştirdiniz. Direk birebir aynı şeyi yaşadım
