MultiCopter için Hazırlamaya Başladığım Youtube Eğitim Kanalı
Mehmet ÖKMEN
2 May 2018
Çorum
MultiCopter için Hazırladığım Youtube Eğitim Kanalı
MultiCopter konusun da, ayrıntılı kaynak olması için hazırlamaya başladığım Youtube kanalımı paylaşmak istedim. Önerilerinizi, desteklerinizi, düzeltmelerinizi bekliyorum.
Ayrıca yeni başlayanların sorduğu, klasik sorulara da cevap vermekten, defalarca cevap vermekten sizleri kurtaracağını umuyorum.
Bilgiler için forumdan çok faydalandım. Yakında kaynak linklerini, kaynak videolarını ekleyeceğim.
Abone olup, destek olursanız sevinirim! Herkese teşekkür ederim.
Dron Genel Parçalar
Otopilotlar – Kontrol Kartları
Motorlar
ESC ler
Lipo Batarya
Pervaneler
Kumandalar
iMax B6 Balanslı Şarj Cihazı Kullanımı
Lipo Voltaj Test Modülü Kullanımı
Omnibus F4 Pro 500mm QuadCopter Yapım Serisi
Elinize sağlık Hocam. Eminim faydalı olacaktır özellikle genç arkadaşlarımıza. Umarım tavsiyelerinize uyar ve hiç olmazsa onlara sunulmuş bu videoları izlerler. ?
Mehmet ÖKMEN, hocam
youtube'da manned drone izledim,çok hoş bir uçuş
manned Drone'lerde kullanılan uçuş kontrolcüsü hakkında bilgi verebilirmisiniz
bu kartlar özel üretim mi
yazılımı birkenara,kontrolcü kartları özel üretim mi,Yani Ne ardupilot,Ne pixhawk hiçbiri değilde
özel üretim mi bu kontrolcü kartları
Sayın @mercidab , Coaxial form türü ile 6+6 motoru altlı üstlü monte etmişler. DodecaHexacopter sistemi.
Aşağıdaki linkte form yapısını görebilirsiniz.
ArduCopter veya QGroundControl yazılımı ve Pixhawk4 (16 PWM) veya CuAV v5 (14PWM) ile rahatlıkla yapılabilecek bir sistem. Rahatlıkla dediysem, imkansız değil manasında. Esaslı bir bütçe, mümkünse sağlam bir ekip ve sabır gerektirir. Ama önce sistemin, ufak, mini versiyonu test için yapılıp tecrübe edilmeli. Ayrıca daha da farklısı, V-Tol sistemi de yapılabilir. Uzun uçuş süresi için.
Ayrıca insanlı bir sistemde Mesele sadece Otopilot değil, Meselelerden sadece birisi Otopilot.
Mehmet ÖKMEN,hocam
hiçbiryerde öğrenemeyeceğim bilgilerinizi bana sundunuz,teşekkür ederim,Allah razı olsun,
bu ilmi öğrenmeye hevesliyim,
ancak zaman ayıracak,ilgilenip cevap yazanlar nadir ve türkçe kaynak az
ben memurum,tabiki böyle bir iş için bütçem yok
enazından , manned Drone 'yi Proje olarak hazırlamak isterim.belki bir sponsor belki birgün şartlar oluşur
Tepkiler: Mehmet ÖKMEN
Mehmet ÖKMEN,hocam
otopilotları anlattığınız videoda,Drone ağırlığı arttıkça,otopilot'unda ebat ve ağırlık olarak arttığını anladım,Buradan şunu öğrenmek istiyorum.
Drone ağırlığı arttıkça,gyro ve accerelator gibi sensörlerinde ebatlarının,hızlarının,hassasiyetının vb.artması mı gerekiyor?
yoksa hobi amaçlı Drone'de kullandığımız gyro,accerelator gibi sensorleri agrıkulturel dronelerde ve manned Dronelerde de kullanabilirmiyiz
@mercidab rica etsek forum kuralları gereği en kıssa sürede Profilinizdeki Kullanıcı Ad-Soyadınızı güncelleyebilir misin ?
@Mehmet Ali AYDIN agrıkulturel dronlar konusunda bir bilgim yok. Ancak Teorik olarak, Pixhawk4 , CuAV 5 gibi üst segment otopilotlarda ki gyro ve accerelator (IMU) gibi sensörlerin gayet yeterli olması gerekir.
Omnibus F4 Otopilot u, 6 adet 4108 Motorlu 1355 pervaneli 1000mm lik HexaCopter e, ArGe amaçlı taktım. Gayet stabil, gayet iyi uçtu.
Tabi uçan bir nesnenin, içine insan binecekse, tüm parametreler, tüm standartlar değişir. Bunu iyi araştırmak gerekir.
Tepkiler: Mehmet Ali AYDIN
Mehmet ÖKMEN, hocam
Ramazan Bayramınız mübarek olsun,
multikopter, iniş için toprağa yaklaştığı esnada zemina hızlıca çakılmaması için,hem pervane devri artırılacak hemde yükselme değil iniş gerçekleşecek,bu esnada cereyan eden işlemler konusunda bizi aydınlatabilirmisiniz
Sizin ve Tüm arkadaşların da Ramazan Bayramı Mübarek olsun. @Mehmet Ali AYDIN Bey, o tamamen Pilotaj tecrübesi ile ilgili. Ki bu konuda benim ciddi eksikliklerim var. Tecrübeli arkadaşlar, varsa özel iniş tekniklerini paylaşırlarsa, bende çok sevinirim. O, zaman içinde tecrübe ile olan bir hadise. Bu işlerde, mesele KALKMAK değil, İNMEKTİR. Throttle çubuğunu, ne kadar az kademe ile, hassasiyetle minimuma getirmeyle ilgili. Kabaca. Simülasyon ile tecrübe kazanabilirsiniz.
GPS li uçuş modlarında iniş gayet rahat olur. Önce bunlarla (PositionHold) tecrübe kazanabilirsiniz. İniş için özel uçuş modu dahi vardır. LAND. Multi yi ArduCopter kendisi indirir.
