özgür özcan' Alıntı:Öncelikle merhaba arkadaşlar ben bir proje üzerinde çalışmaktayım hover boat projesi hover craftın bir benzeri catamaran tarzından yaptıgım teknenin arkasına 2 adet emax cf2822 1.200kv değerinde motorlar bağlayarak su üstünde botu itmek istiyorum motorlar sudan bağımsın arka kuyrukta konumlandırılmış şekilde 230 mm pervane çapı bulunmakta ve sorum şu projemin toplam ağırlığı 2kg yi bulmakta su üstünde bu motorlarla bu tekneyi haraket ettirelirmiyim ???
Veli Ahmet AKTEKE' Alıntı:Herkese iyi günler.
Bi quadcopter için seçtiğim motorlar ilgili tavsiyelerinizi almak istiyorum, yardımcı olursanız sevinirim. (Yeni konu açıp kalabalık olmasın diye buraya yazdım, isterseniz yeni konuda açabilirim.)
Tübitağın IHA yarışmasına katılıcaz, yük bırakma görevi var o yüzden biraz ağır olucak.
Quadcopterimiz yaklaşık 3800gr olacak galiba, motorlarla ilgili ilk olarak hobbyking e baktım ama orada motorların kaldırma kuvvetiyle ilgili tablo pek bulamayınca banggood sitesine yöneldim, düçük KV sayılı motorlara bakınca kendim bazı şeyleri göz önüne alarak bir motor seçtim.
Motoru seçmek için kendimce nedenlerimi şöyle,
*11.1 V ile maksimumda 1910gr çekiş gücü sağlıyor tek motor, 1:2 oranını düşünürsek 4 motor benim quadıma yeter diye düşünüyorum. Ayrıca 11.1 V ile bu değeri sağladığı için 3S pil kullanıcam. (4S pil gereken motorla kıyaslayacak olursam, aynı pil ağırlığında ama daha büyük mah kapasiteli pil kullanıcam)
*Bir kaç motorla 1000gr çekme gücündeki verimliliklerini kıyasladım, bununki 7.26, diğerlerinden daha iyiydi.
(Tasarımı yaparken pervane boyutlarını dikkate aldık, 13" pervane yerleştirilebilecek şekilde yapıldı.)
Düşündüklerim sizce doğrumu? Bide çok tecrübeli birisi değilim, aklıma gelmeyen bazı şeyler olabilir, yorum ve tavsiyede bulunursanız sevinirim.
Sunnysky X3114 900KV
EDİT: Şimdi farkına vardım "for Air Plane" yazıyormuş. Quadcopterle uçaklarda kullanılan motorlar birbirlerinden farklımı oluyor, ne gibi farklılıklar var?
İzzet Camcıoğlu' Alıntı:3510, S500'e uyar mı bilmiyorum ama 13 inç pervane s500'e uymayacaktır. Onun dışında da 350kv'lık motorlar yeterli olmayacaktır. Sanırım biraz aceleci karar almış olabilirsiniz.
şakir polay' Alıntı:sevgili mahir
s500 frame de kullanılan kollardaki motor mount aralıkları 16mm ye 19mm ve 19mm ye 25mm dir. bu armlar 22 lik motorlara ve genel olarak 35 lik ve biraz üzeri motorlarla uyumludur. 35 ve üzeri motorlarda motor sabitleme delikleri genel olarak 19mm ye 25mm veya bazen 25mm ye 25mm olarak gelmektedir. eğer motorun sabitleme delikleri 25x25 ise bu durumda kolda buna uygun 3 mmlik 2 delik daha açman gerekecektir. temiz bir iş çıkarırsan sorun olmaz. motorun marka ve tam modelini bilebilseydik araştırma şansımız olurdu.
bu framede pervane olarak maksimum 12 inch kullanmak mümkündür. kv si düşük olan bu motorda (senin bahsettiğin 3510 için )nispeten daha küçük (12 inch) pervaneler ile arzu edilen trust değerine erişebilmek için 4s yerine en az 6s veya 8s lipo kullanmak kaçınılmazdır. aksi takdirde quad güçsüz kalabilecektir.
sevgi ve saygılarımla
şakir polay
Mahir Erdogan' Alıntı:Cevabınız için teşekkür ederim aslında çıkış noktam dji matrice 100 modeli. Motorlarda onun motorları ve ürün geliştirme kiti olarak satılıyor ama frame i bulamadım.
Motorlar aşağıdaki linkten kontrol edilebilir.
https://m.dji.com/product/matrice-100-motor-kit
Görüşmek dileğiyle..
Bahsettiğiniz motorları bizler 500-600 gr lık yarış quadlarında kullanıyoruz. Modelin ağırlığı motorların çekişinin yarısı olmalı evet ama değerlere baktığınızda bu motorlar tam gazdayken iki motorun toplam gücü sizin modelin ağırlığını aşağı yukarı karşılıyor. Modeli devamlı tam gaz kullanamayacağınıza göre bu işte bir yanlışlık olduğunu sizde görmüşsünüzdür. Bunu da geçtim bahsettiğim ağırlıklarla 1300 mah lik pillerle 3-4 dakika uçuş yapıyoruz. Bu motorları kullanırsanız bu kadar süre bile uçuramayacaksınız. Kısacası modeline uygun motor kullanmanız daha doğru olacaktır. Bahsettiğiniz motorlar yarış quadları için üretildiler. Ne önerirsin derseniz orası beni aşar.
itiraz değil ama sadece anlayabilmek için soruyorum. Şimdi 2 motor tam gazda drone un agırlıgını karsılıyor. Fakat bizim 4 motorumuz olacak bu frame için. Dolayısıyla tam gazda 4*1060=4240 lik bir agirliga karsilik gelmiyormu. Tam gazda surekli kullanamayacagım evet ilk kalkış anında tam gazda kullanacagım. Havadayken %55 gaza düşmüş olsam havada tutmaya yetmeyecekmi. Dolayısıyla rahatlıkla uçurması gerekmezmi.
Sizin hesaba göre toplam 2 motorum olsaydi bahsettiğiniz sorun o zaman olmazmiydi.
Sadece anlamaya çalışıyorum benim atladığım yer neresi, hangi püf noktasını bilmiyormuyum ben diye onu öğrenmeye çalışıyorum.
Şöyle soyleyim benim 600 gr lık quadim bu motorlarla %40 civarında gazda hoverda durabiliyor. Bundan sonrası daha önce yazdığım gibi beni aşıyor. Büyük modellerle ilgilenenler bu konuda yardımcı olabilir.
