Phoenix Versiyon 5.5 ve Ayarlar
efsunkar3356
18 May 2014
Phoenix Sim. 5.5 YÜKLEDİM AMA BE YAZIKKİ KUMANDAYI GÖRMÜYOR. İNTERNETTENDE BAKTIM AMA Bİ KAYNAK GEREMEDİM. HERALDE YENİ DİYE. BİLGİSAYARDAN ANLAYANLAR BULUR HERALDE.
Phoenix Sim. 5.5 ÇIKMIŞ.
Muammer Akbulut' Alıntı:
5.5k yüklü bende sıkıntı yok spektrum dx9 ile wirelles sim dongle ile
direk çalıştımı. yoksa herhangi bir değişiklik yaptınmı?
Daha iki gün önce bende 5.0 ten 5.5 k ya guncelledim. Simulator kumandası ile gayet güzel calisiyor.
Çok garip ben de güncelledim ardından sim EMU ile açmaya çalıştığım da start ekranı geliyor . Start dediğimde ise similatör açılıyor ama kumandayı tanımıyor . Şimdi 5 i tekrar yükledim
SM-G900H cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Özkan KAYA' Alıntı:
Bende de sim kumandası var. 5.5 e yükseltince kurulu olduğu dosyaya bi tane .exe daha geliyor. Önceden bir tane simulator adlı exe nin adını değiştirince oluyordu. Şimdi 2 tane dosya var. Birisini sildim adını değiştirdim falan açıldı ama ne model var ne pist.
ERHAN YILMAZ' Alıntı:
Erhan dongle kullanıyorsan emu veya crack felan hiç birşeye gerek yok direk orjinal programı açıyor bizde sendeki dongle hangisi biraz bilgi verirsen belki bizimki ile aynı değildir.
ne hikmetse dün 5.5k da çalışan sim artık kumandayı görmüyor nazar mı ettim next ve freerider dede kumandayı görmüyor ne oldu anlamadım pc ye dongle bağlayınca yada çıkarınca usb bağlantı seside gelmiyor 3 tane usb kablosu değiştim ama faydasız dongle yi pc görmüyor tahminim win 10 yüklü pc ye
Eğer daha önce "Launcher" kullanarak bağlanıyorsanız, güncelleme sonrası exe isimleri değişmiş olur ve yazılım lisanssız olarak gördüğü için radyoyu kabul etmez. 9 in 1 22 in 1 gibi dongleları kullanıyorsanız "launcher" ile değil, sim klasörü içerisindeki "simulator" yada "PhoenixRC" isimli exe'ler ile başlatmayı deneyin. Şayet bu işe yaramazsa "PhoenixRC" yazan exe' nin sonuna alt tire ekleyin (PhoenixRC_ şeklinde) ve "simulator" yazan exe'yi de "PhoenixRC" olarak değiştirin. Daha sonra "launcher" ile Sim'e giriş yapabilirsiniz.
Tepkiler: DEMİRCİ BURAK
Kadir SARIYILDIZ' Alıntı:
kadir abi 5.0 için simulator yazan exe nin adini değiştirmiştim. 5.5 e yükseltince birdaha simulator diye exe geliyor. Önceki de duruyor. Onunda ismini degistirdim olmadı
Merhabalar. Az önce PhoenixRC 5.5 yükledim fakat calibrasyon kısmında kumandamdan verdiğim hiçbir komutu algılamıyor. Kumanda olarak Dx8 ve dongle kullanıyorum. Program kumandayı görüyor fakat hiç bir stick hareketini veya switch değişikliğini algılamıyor.Dongle ve kumandada bir problem olmadığına eminim aerofly 7 yi hiçbir problem olmadan kullanabiliyorum. Başına daha önce böyle bir durum gelen varmıdır acaba? İnternette 3 saate yakın araştırdım ama hiç kimse böyle bir problemden bahsetmemiş.
5.5 i bende yükledim Emu da girmeye gerek kalmadı sadece programın kısayolundan girdiğimde sıkıntısız çalışıyor. 9 in 1 dongle ile de girdim sıkıntı yok thk sim kumandası ile de....
Engin Can Yentür' Alıntı:
Geçen bir arkadaşın başına gelmişti basit ama belki atladın dongle üzerindeki ayar butonunu phnx üzerine getir dongle kumandayı sok tak bir dene. olmazsa dongle bozuk diyebiliriz birde mesaj iki türlü olabilir biri usb baglamadiniz diğeri kumandayı baglamadiniz şeklinde sendeki sorun hangisi acaba
Mustafa Çoban.' Alıntı:
Sanırım yanlış anladın. Bana uyarı mesajı gelmiyor. Simulator dongle ı görüyor fakat komutların hiçbirini algılamıyor. Aerofly 7 ye girdiğimde normal çalışıyor. (Kablo falan çıkartıp takmıyorum. Kumanda dongle a nasıl bağlanır biliyorum ;) )PhoenixRc 4 ü kullanabiliyordum. Bu durum 5.5 e update edince karşıma çıktı.Tekrardan silip sıfırdan kurdum fakat yine aynı durum.
[size=10pt]Phoenix v5.5.k Kurulum[/size]
Sim kumandam dynam sim kumandası(thk sim kumandası ile aynı). Pc windows 10
*Önceden kurulu phoenix sim varsa siliyoruz
*Phoenix sim kuruyoruz. (Bende 3.0 versiyonu vardı)
*Sonra hiçbir değişiklik yapmadan uygulamayı açıyoruz.(Kumanda takmaya gerek yok şimdilik)
*Küçük bir ekran çıkıyor karşımıza. Start phoenix vs yazıyor. Bu ekran açılınca otomatik olarak yeni versiyon var güncellemek ister misiniz diyor. Bunu onaylayın ve phoenix v5.5.k ya yükselsin.
Yükseltme işlemi tamamlanınca kapatın.
*Kurulu olduğu klasöre gidin. Klasörde PhoenixRC ve Simulator adlı iki tane .exe var. Bunların ismini aşağıdaki gibi değiştiriyoruz.
PhoenixRC => PhoenixRC_ Simulator => PhoenixRC
*Bunu yaptıktan sonra crack yapmak lazım. Emu diye de geçiyor.(1 tane launcher exe var birde dll var ) İndirdiğiniz phoenix kurulum klasöründe belki vardır. Yoksa internetten bulabilirsiniz. Bu launcher ve dll yi phoenix in kurulu olduğu klasöre atıyoruz.
*Sonra launcer exe ye sağ tıkayıp özellikler bölümünden uyumluluk ayarlarını win xp yapıyoruz. Yönetici olarak çalışsın kutusunu işaretliyoruz.
*Şimdi kumandayı pc ye takıyoruz. Sim in kurulu olduğu yere attığımız launcher dosyasını açıyoruz. Run phoenix e tıklıyoruz ve sim açılıyor.
Phoenix 5.5 kurulumunda sıkıntı çekiliyordu bende baya uğraşmıştım. Kendi yaptığım şekilde yazdım. Umarım faydası olur :)
