qtrainer model uçakta esc, motor ve pervane seçimi
Onur Ali Korkmaz
1 Mar 2023
Merhabalar, amatör olarak rc uçak işine girdim ve birazcık araştırmalarım ile başlangıç olarak trainer model uçaklar ile başlamam gerektiğini öğrendim. Model araştırmalarım sırasında qtrainer model uçağı beğendim ve yapabileceğime kanaat getirdim. 3D yazıcımda var böylece parçalarını da basabildim. Ancak motor, esc ve pervane konusunda sorunlarım var. Bu proje dönem ödevim olduğundan dolayı kumanda devresini de kendim yapmak zorundayım bende ardunio nano ve nrf24l01 ile kumanda devresini oluşturdum. Şimdi donanım bilgilerine gelecek olursak;
- Motor: A2212/5T 2450KV
- ESC: FLYFUN 30A 2-4s Lipo 5V@2A
- Lipo: 11.1 V 35C 2250mAh
- Pervane: 1045 ve R8X4.5 (elimde 2 farklı pervane var)
Sorunuma gelecek olursak, motoru tam güçte 10 saniye çalıştırdım ve dumanlar çıkmaya başladı ardından yandı artık çalışmıyor. KV değerine göre 1045 büyük geldi bunu acı tecrübe ile öğrendim. Yeni motor alacağım fakat ne tür bir motor almalıyım? Modelin ağırlığı Maksimum: 1500kg olacak şekilde tasarlanmış. Motor pervane ve esc önerir misiniz elimdeki pervaneler ve esc yeterliyse sisteme ne tarz bir motor gerekli bunun hakkında bilgim yok.
Modelim ve elimdeki malzemeler hakkında bazı fotoğraflar:
Hayırlı Forumlar Dilerim.
Kolay gelsin. Sanki kanatlar güzel yerleştirilmeden yapıştırılmış gibi?
Kumanda ile alakalı bilgim yok. Uçak konusunda şunları söyleyebilirim.
Senin yerinde olsam 3d yazıcı ile uçak yapmazdım. Birkaç uçak yaptım ama fotoblok deprona kıyasla aşırı hassas oluyor. Acemi olmadığım halde 3d yazıcı ile uçak yapmaktan vazgeçtim.
Deprondan şu uçağı yapmanı tavsiye ederim.
Veya beğendiğin başka bir uçağı. Depron bir uçakta ufak çaplı düşme takla atma sert iniş vs hasar almaz. 3d yazıcıdan çıkan uçaklar bu tarz en ufak sorunlarda en iyi ihtimalle bir yerleri çatlıyor ve tamir etmeden uçuş yapmak mümkün olmuyor. Depron uçaklarda kırım yaşasan bile en kötü ihtimal sıcak slikonla tekrar uçuşa hazır olursun.
Depron uçaklar fotoblok ve 3d yazıcıdan çıkan uçaklara göre hattı sayılır miktarda hafif oluyor. Haliyle 1000kvlık malum sarı motorlar ile uçuş yapabilirsin.
Fotoblok da bir seçenek ama baya ağır oluyor uçak. Ağır olunca daha büyük motora ihtiyaç duyuluyor. Depron genelde tek levha olarak satılmıyor. Ben makul fiyata ihtiyacın kadar kargolayabilirim. Kendim almıştım bir paket çünkü.
Bu önerilerden sonra soruna cevap vereyim. 1500glık trainer bir uçağı uçurmak için 1200g civarı çekişi olan bir motora ihtiyacın var. Sunnysky motorlar gayet güzeller.
Tepkiler: Alp Serin
Direk motor linki bırakıyorum buraya. Motor un 9047 pervane ile 1150 gram itiş gücü var. Benim modelim 1250 gram ve bu motor gayet yeterli geliyor, sen zaten model max 1.5kg olacak demişsin. Model 1.3-1.4kg a biterse bence yeterli gelir bu motor.
Ama bir şey belirtmek istiyorum. Senin modelin önden pervaneli yani kırım yaşarsan darbe direk motor ve pervaneye gelir, internette 9047 pervanelerin fiyatları diğer pervanelere göre anlam veremediğim şekilde pahalı. (Mesela 1045=20tl ama 9047=50tl (ikiside normal plastik))
Motor Sunnysky X2212 1400kv
Link:
Link:
bundan siparişi verdim, pazartesi yada salı elimde olur pervane olarak 9047 alacağım gibi şimdilik yanıtınız için çok teşekkürler.
Açıkcası yazıcıdan çıkarttıktan sonra pişman oldum neresinden tutsam çatlıyor. Bu modeli yapmayı düşünüyordum ancak şuanda bu projeye geçemem çünkü okul projem için bu uçağı yaptım yaklaşık 2 hafta içinde de uçurmam gerekiyor birçok şeyde tamam -tabii uçarsa :D:D- raporunu yazıp bitireceğim. Ancak ondan sonra fotoblok veya depron ile uçak yapmaya başlayabilirim. Depron'a baktım ancak fiyat olarak pahalı gibi geldi şimdilik fotoblok ideal gibi bakalım. Yanıtınız içinde ayrıca teşekkür ederim :):)
Tepkiler: Ali Haydar GÖK
