QX7 Kısa Devre
berataslan
8 Tem 2019
Tokat, Türkiye
Merhaba arkadaşlar şuan kullanmakta olduğum taranis qx7 kumandamın güç problemi var.Büyük ihtimalle artı ve eksi pin girişini ters bağladığım için kısa devre oluştu.Ancak ana güç pinlerini multimetre ile kontrol ettiğimde kısa devre çıkmıyor, anakart üzerinde boşta bulunan 3.3V pinleri ile GND ler kısa devre olmuş.Kumanda açılıyor ama tam güç almıyor soluk bir ekranda açılıp kumanda gerilimi sürekli düşerek yaklaşık 5dk içinde düşük batarya uyarısı verip kapanıyor.İşlemcide bayağı ısınmakta.Yardımcı olabilirseniz sevinirim.Umarım çöp olmamıştır.Şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba. 3.3V dediğiniz için aklıma gelen bir ihtimal var. Kumandanın verici kısmında bir lineer regülatör var. Kumandanın sinyali gönderen kısmı 3.3V ile çalışıyor ve verici kartı üzerinde bir regülatörü var. Ters polarma sebebiyle o arızalanmış olup kısadevre durumuna düşmüş olabilir mi ?
Hocam fikriniz için teşekkür ederim.Benimde çok fazla elektronik bilgim olmadığı için kart üzerinde lineer regülatör hangisi açıkcası çok fazla kestiremiyorum.Büyük ihtimalle tamir edebilecek birisini bulursam sizin fikrinizi ileteceğim.Anladığım kadarıyla çözülemez bir durum değil bu bi nebzede olsa içimi ferahlattı.:)
Rica ederim.:) Boşa umut vermek istemem ancak ters polarmanın,kumanda üzerindeki en zayıf elemanı yaktığını ve diğer elemanlara zarar gelmesine fırsat olmadığını tahmin ve ümit ediyorum. Umarım ki sorun bahsettiğim yerde çıkar. Zira bulunması ve değişimi nispeten kolay olan bir parça.
Geçmiş olsun. Gelişmeleri paylaşırsanız kendi adıma memnun olurum.:)
