Radiolink at9 Anten modifikasyonu
emrah/izmir
2 Mar 2014
Selam, radiolink at9 kumandama pigtail ile anten modifikasyonu yaptım.
Ancak artık simulasyon fonksiyonunu kullanamıyorum.
Ayarları mı kaçtı yoksa hatalı birşey mi yaptım bilemiyorum. Aynı durumla karşılaşan var mı?
Anten modifikasyonumu şu şekilde yaptım;
pigtail'in ucundaki mini konnektörü kestim. plastik kılıf içinde giden bir tel ve o telin plastik kılıfının etrafında sarılı örgü tel var.
Ben, örgü sarılı teli anten cıkış boardına lehimledim. Ve içindeki plastik kılıfta bulunan tek teli tam anten cıkışına lehimledim.
Görünürde herhangi bir açıkta kablo vs de yok. Ancak artık dongle ile simulasyon programlarını görmüyor.
Yardımcı olursanız sevinirim. :bravo:
Bence tamamen tesadüf ama Dongle bozulmuş sanki :rolleyes:
Peki hocam dongle olmadan kulaklık jackı ile deneyebileceğim bir sim varmıdır?
emrah öztürk' Alıntı:
Ne yazık ki yok :-\ Daha doğrusu kulaklık jackı ile sim çalıştırmak mümkün değil :rolleyes: Kumanda ile bağlantının USB üzerinden yapılması gerekiyor.
Tamamdır sağolun hocam.
Birde eğer pictaili yalnış bağlamış olabilirmiyim yani
Dronumu kumanda görüyor uçurmadım ama çalıştırabildim. ama bağlantı da hata olup olmadığını anlamanın bir yolu var mı? Yoksa havalandıktan 20metre sonra çakılırsa mı anlayacağım :)
Fail safeyi isteğine göre yani Dron uçup gitmeyecek şekilde ayarla bir kişinin eline ver dronu senden uzaklaşsın sende kontrol et tabi full gaz verme veya kumanda bağlantısının olduğunu gösteren bir ışık varsa yardımcı olur.
Tamam bu şekilde deneyeceğim. Teşekkürler
zayıf ihtimal ama hangi sim programını kullanacaksanız dongle üzerinde onu seçmelisiniz switch konumunu kontrol ettiniz mi
mesela phoenix seçilidir g6 çalışmaz.
Evt hocam herzaman G7 switchinde freerider simulasyonunu kullanıyordum. Yine aynı.
Evin icinde oda oda quada bağlayıp geziyorum. Cihazı görüyor. Cekim gücüde cok yüksek. Defalarca kumanda içini de acip kontrol ettim. Herhangi bir soket falan da acikta kalmamış. Belkide gercekten Mehmet beyin dediği gibi dongle bozulmuştur. Yenisini sipariş ettim simdi. Bakalım 1 ay sonra sorunu anlarım artık ;)
