Radiomaster tx16s MK3
kenan özendi
8 Nis 2016
kocaeli--izmit
Arkadaşlar herkese selamlar
Radiomaster tx16s ile piyasaları estiriyor.
Quadkopter , helikopter , uçak modelcileri için fiyat performans canavarı olarak dünyadaki büyük markaları bile zorlar duruma gelmiş.
Mk2 modeli ülkemizde 16 bin TL'ye alınabiliyor. Birde bu güzel kumandamiza MK 3 yeni versiyonu geldi. Daha güçlü işlemci ve Frysky da olduğu gibi dual band olayı geldi 2.4 ile 900 MHz aynı anda çalışıyor olcak. Jet kullananlar ve imac kullanımı için uygun olcak galiba.
Nexus XR üniteler ile helikopter setup yapmak çok kolay oluyor. 4 servo 1 esc montajı ardından ayarları yapıp Maiden geçiyoruz. Elinizdeki brain 2 ve microbeast plus üniteleriniz varsa yine 16 pound karşılığında Rp3-H elrs alıcılar ile bağlayıp kullanabiliyorsunuz.
Benim kullanmadığım ama radiomaster da lua indirip tüm ayarları kumandadan yapabiliyorsunuz. Pcye ihtiyaç bitiyor. Hatta uçuş sırasında pid ayarlarını yapabilirsiniz.
Kumandanin Vbar veya Frysky dan pek farkı kalmamış durumda.
Fakir Vbari diyelim
Yeni kumandanin yurtdışı satışı tahminen 270 dolar gibi bedavadan.
Buyrun ürünün linki:
Tonla para verip daha yeni bütün alıcılarımı FrSky Twin ile değiştirmişken FrSkyin ELRS ve diğer marka alıcıları desteklememesi ve bir de EdgeTX fan grubuna gönülden bağlı olmam yüzünden Radiomastera geçmemek için kendimi zor tutuyorum. Şu an yaşadığım şey tam anlamıyla EdgeTX aşkı ile cüzdan gerçekleri arasındaki savaş. Bakalım kazanan kim olacak.
Cüzdan önemli. Eldeki malzeme daha uzun süre götürür.
Tepkiler: kenan özendi
En önemli avantajı 4in1 idi. Bu ELRS ne yazık ki. Ana EdgeTX işletim sistemi bence var olan en iyi işletim sistemi.
Piyasada 4in1 elrs versiyonun yanında çok az satılıyordu buna istinaden, dahili 4in1 harici elrs modülü almaya zorlamak yerine dahili elrs yapalım azınlık kısımdan 4in1 modülü takar demişler.
Kumandaya genel olarak baktığımda geçmeye değer bişey çok görmedim tx16s 4in1 ve nomad modül var bende. Yeni çıkandaki herşeyi yapıyor daha güçlü işlemci biraz şov gibi hiç ihtiyac duymadım. Daha iyi gimballeri de istersen kendimdekine takabiliyorum
Tepkiler: ekrem m.
Aynen. Adamlar kumandayı cep telefonu gibi yapmak istiyorlar. Bu tuzağa düşmemek gerek.
Tepkiler: ekrem m.
Modüllerle destekliyor hem ELRS hemde 4in1 modül. Tabi bunu radiomasterda olduğu gibi internal olarak desteklemiyor. Ki gayet mantıklı :) Frsky kullanan biri olarak övmezsem rahat uyuyamam. Her şey Frsky için :D
Ben de mütevazı olmayacağım bu konuda ben FrSkycıyım. Ama olay şu ki sağından solundan anten fırlayan modüller sarkan aksesuarlar çıkan kumandalar bana yerli işi araba modifiyesi, cingene arabası ya da Pakistan kamyonu havası veriyor. O yüzden elimde ELRS modülleri olmasına rağmen sırf bu görüntü yüzünden kullanmıyorum.
Bir de şu 4in1 mi ELRS mi seçimi var ya beni benden alıyor. Ya kardeşim neden ikisi aynı anda olmuyor bunu kim neden düşünmüyor hala anlamıyorum. Sanırım HelloRadioSky diye bir marka yapmış ama konu o değil.
ELRSyi çok seviyorum kabul ediyorum ama duroncu ve duronculuk etiketiyle de anılmak istemiyorum. Sırf ELRS olan bir kumanda da bu yüzden bana gitmiyor. O nedenle üreticiler bir gün doğru yolu bulup benim istediğim gibi bir kumanda yapana kadar mecburen ama gururla hain FrSky ile devam edeceğim.
Çünkü ne demişler aklın yolu birdir ve o yol da benim gibi gerçekten akıllı insanların aklından geçer.
  • Sevdim
Tepkiler: Ali Haydar GÖK
Futoba Mezolitik Çağ'dan Neolitik Çağ'a gecmek icin yirtinip dursun Radiomaster Android isletim sistemli kumanda cikarmis.
  • Haha
Hey gidi günler be. 14 sene önce ekransız bir kumanda ile başlamıştım. Sadece trim ayarı yapardık uçar giderdik. Şimdi neler neler...
İyi akşamlar drone.net.tr güvenilir mi ? Etbis kaydı bulamadım alışveriş yapan oldu mu ?
Ben önermiyorum bir çok ürün stokta yok sipariş üzerine geliyor, onlarda gelmiyor. Ben geçen sene pixhawk sipariş vermiştim 15 gün teslim gözüküyordu 1 ay oldu gelmedi para iadesi istedim. Zorlaya zorlaya ofislerine kadar gittim 3ay sonra para iadesi yaptılar. ŞikayetVar da benim gibi problem yaşayan çok kişi var.
Eğer başka seçenek yoksa tahmini teslimat tarihine bakın eğer 1 haftadan fazlaysa o ürün yurt dışından gelicektir ve gelmeyebilir.
Tepkiler: Arif Güven
Radiomaster’ı beğenmemek mümkün değil. Sinyal konusunda, ELRS Gemini ile birlikte ligin en üstünde yer alıyor. Ancak bir konuyu atlıyor:
Uçtan uca çözüm.
FrSky, örneğin uçaklar için çift beslemeli 30 amperlik TDR serisi alıcı, AES motor ve telemetri yönetim sistemi, uzaktan açma-kapama için NFC switch, fırçasız ve FBus servolar gibi çözümlerle geliyor.
Aynı şekilde helikopter için TDMX alıcı, Vantac kontrolcü ve yine midi/full-size FBus servolar;
Planör için ise twin slim alıcı ve ince profil FBus servolar sunuyor, gibi gibi...
Yani tüketicinin karşısına, farklı platformlar için hazır ve entegre çözümlerle çıkıyor.
Bu çözümler neredeyse 6 yıldır on binlerce kullanıcı tarafından denenmiş durumda. Ortaya çıkan sorunlar güncellemelerle gideriliyor ve sistem uzun süredir belirli bir olgunluk ve güvenlik seviyesine ulaşmış durumda. (1.5 sürümünden beri “şu da eksik” dediğim bir şey olmadı.)
Radiomaster ise bu noktada geride kalıyor. Tüm yatırım sinyal modülasyonuna yapılıyor, ancak sahada kullanılacak entegre bir ürün ekosistemi henüz yok. 120cc uçağıma Radiomaster takmak istesem, PowerBox benzeri bir yapıya ELRS bağlayarak ilerlemek zorunda kalacağım. Telemetriyi de düşündüğümüzde, uzun vadede bu iki sistem arasındaki arayüzden kaynaklı sorunlarla karşılaşmam muhtemel. Ayrıca muhatap olmam gereken firma sayısı da artıyor.
Bu noktada, özellikle fixed wing tarafında Radiomaster’dan daha kullanıcı odaklı, entegre çözümler bekliyorum. Eğer bu adımı atarlarsa, bilindik markalar çok daha kısa sürede piyasadan silinebilir. Gecikmeleri durumunda ise, diğer firmalar arkadan gelerek teknolojik rekabeti sağlayıp müşteri tabanlarını koruyacaktır.
Tepkiler: Seyda Ünlü
