Belki hatırlayanlar vardır.
ayında sinyal problemi yüzünden bir kırım yaşamıştım. Sinyal problemini hala çözemedim. Yine kısaca bahsedecek olursam Turnıgy 9x ve 6ch alıcıları ile uçarken havada anlık olarak git gel yapıyor uçağı kontrol edemiyordum. İlk kumandadan şüphelenmiştik sonra aynı alıcıları flysky fs i6x kumandayla eşleştirdim ve planör ile sorunsuz uçuşlar yaptım. Fakat motorlu modele taktığım zaman bu kumanda ile de aynı problemi yaşadım. Ne zaman yapacağı belli olmuyor. Gözden çıkardığımız bir model ile uzak mesafede hiç bir sorun yokken model yaklaşınca bir anda aynı problem tekrarladı. Bu yüzden sorunun sebebi mesafe diyemiyorum. O alıcıyı araba kumandasıyla eşleştirdik ve gün boyu arabayla yaptığımız testlerde hiç bir sorun olmadı.
Kumanda sorunlu desem başka kumanda ile de aynı sorunu yaşadım, alıcılar sıkıntılı desem planörde ve arabada sıkıntı olmuyor. Şaka gibi bir durum gerçekten
Soaraction a dönecek olursak kırımdan sonra gövdeyi tamir etmiştim motor mili yamulduğu için uçamıyordum.
konusunda bahsi geçen o modele yanlış taktığım mavi motoru bu modele taktım. Motorun özellikleri hakkında şöyle bilgiler buldum:
Detrum BM2815A-KV1100 Motor
8x6*3 Bladed prop
Connector Style - Banana plug
Voltage: 12V (3cell Lipo Max)
Current: 15A
Thrust: 740g
Bununda mili değiştirildiği için spinnerlı pervane adaptörleri takılamıyordu. Elimde bulunan prop saver ile 10*5 pervaneyi bu motora taktım. Kaç gram çekiş sağlıyor hiç bir fikrim yok ama model çok güzel uçtu
(Yine
konusunda bahsettiğim, yanan kırımızı motorun milini kırım esnasında mili yamulan eski motora taktım.
Özlemişim bu modeli
