RC Uçağım İçin Teknik Yardım
Umut Aydemir
5 Şub 2021
samsun
Merhaba arkadaşlar yine ben, A2212 1000 kv brushless motor + 2800mah 35c 3s lipo pil + 1045 propeller + NACA 3309 airfoil olan bi rc uçak ( trainer model ) tasarladım. Ağırlığını tartım olmadığı için ölçemedim ama yaklaşık 700 gram civarlarında olduğunu düşünüyorum. Ağırlık merkezini ise airfoil'in max kalınlığı olduğu noktaya ayarladım. Aslında bunun biraz daha arkasına ayarlamam gerekiyordu lakin ilk defa rc uçak uçurağım için ağırlık merkezinin hafif öne doğru olmasını istedim lakin uçağı ne zaman uçurmaya çalışsam yerde havalanmıyor. Nasıl bir şey yapmalıyım sizce? Devre elemanlarımı mı değiştirmem gerek yoksa ağırlık mı fazla bilmiyorum. Yardımcı olabilir misiniz?
Uçağın bir fotoğrafını koyarsan ve kanat açıklığı vb bilgileri verirsen iyi olabilir
Gizemli olmak istiyorsun sanırım. Biz de tahmin oyunu oynayacağız. Yani yardımcı olmak isteriz tabii ama...
Nasıl?
Benim böyle bir sorunum olsa öncelikle uçağın yakından çekilmiş en azından tam profilden bir fotoğrafını bir de kalkış denemelerinin videosunu koyardım.
Ben gece yazıyordum, yarıdan sonra sildim. Arkadaşımız tasarlama konusunu biliyor ama o tasarıma ne motor gerekir hesaplayamıyor.
Yazdığım şekilde cevap alınca ağır geliyor ve küsüp tavır yapıyorlar. Hiç uçuş yapmadan, uçak yapmak daha ilginç
Ben gene de yardımcı olmaya çalışayım.
Uçak yerden havalanmıyorsa ya elevatör çekmeyi unuttun, ya da elevatör servosu çalışmıyor. Belki de servo ters çalışıyordur.
Başka bir ihtimalle de (motor, pil ve pervane gayet yeterli görünse de) ESC kalibrasyonı yapılmamış olduğu için yeterince itki üretmiyor kullandığın motor.
Belki de NACA bilmem kaç (o da ne? ) airfoil uçağı paraşüt gibi tuttuğu için yeterince hızlanamıyordur?
Bu arada aklıma takıldı? İniş takımı var mı? Tekerlekler dönüyor mu?
Elden atıp süzülüp süzülmediğini kontrol ettin mi?
Pervaneyi ters takmış olabilir misin?
Ana iniş takımları (tekerlekler) CG nin çok gerisinde kalmış olabilir.
Uçağın bir görüntüsü, resmi, eni, boyu,
Neden yok,
Sunnysky x2814 1100 kv bir motor ile uçağımı kaldırabildim. Fakat ilk uçuşum olduğu için olsa gerek uçak havalandıktan sonra kontrolü beceremeyip düşürdüm.
Hiç simülatör çalıştınız mı
Motoru test etmek için uçurmayı denemiştim. Daha önce hiç çalışmadım.
Hiç çalışmadan uçurmayı denemek büyük cesaret.
Boeing yeni uçağında birşey deneyecekmiş test pilotu arıyorlarmış sen başvur istersen. Nasılsa bir deneme kullanmayı bilip bilmemek önemli değildir
  • Beğenme
Tepkiler: Emre U.
