rc uçak gövde yapımı ve köpük yardımı
lancelotnet
2 Eyl 2015
Merhaba arkadaşlar.
Uzatmadan sorularıma geçiyorum. Çok yeni olduğum için sorularıma gülmeyin.
1- kapron malzeme buldum ancak parkecilerde desenli oluyor bu sorun olurmu?
2- yabancı videolarda gördüğüm kadarıyla 3-5mm köpüklerin dış kısmında sanki plastik yada benzeri birşey kaplı o nedir?
3- uçak planlarını hangi ölçeklerde nasıl çıktılar alarak yapmaya başlayacağım. En azından bir tanesini karton ile deneyerek şeklini görmek istesem saçma mı olur?
Teşekkürler. :saygilar:
volkan_akgol' Alıntı:
Merhaba arkadaşlar.
1- desenli nasıl oluyor fotoğraf atar mısınız. Benim gördüğüm bütün kapronlar yeşil renkte 3-5 mm oluyor.
2- adı maket kartonu köpüğün dış kısımlarında ince karton var. Biraz ağırdır.
3- kapronun tabakasını 1.5 tl ye almıştım karton yerine biraz fazla kapron alın kapronla deneyin ikinci ve asıl modeli yaparken kolaylık olur. Hangi uçağı yapacaksınız? Planı ozalitci ye götürüp A0 kağıda göre çıktı alabilirsiniz
Volkan abi merhaba, eğer resim ekleyebilirseniz daha doğru yorum yapabiliriz.Kadir beyin bahsettiği malzeme depronun kartonla kaplanmış hali ise, onu ben de kullandım.Deprona göre biraz daha ağır ama oldukça dayanıklı oluyor.Spitfire modelim vardı daha önce el yapımı yapmıştık, uçak virile girip düşmüştü uçağın yanına gitmeden önce ''bu model paramparça olmuştur tamir olmaz başka model bul kendine imkanı yok o model sağ çıkmaz'' diye düşünmüştüm modelin yanına gittiğimde gövdenin ön kısımdan hafif ezilme ve pervane kırımın dışında başka hasar yoktu :laugh: Zaten eve gelince sıcak silikonla 2 dk da uçuşa hazır hale getirdim.Saygılar
merhabalar;
1- desenli olanlardan bende gördüm, sanırsam desen dediğiniz arkada baklava dilimleri gibi oluyor ondan bahsediyorsunuz, çok sıkınıt olmamakla birlikte bant tutmuyor o kısımda :D , birde ben depron kullanmanızı öneririm onun yerine,
2- karton olabilir.
3-ölçek kısmı elinizdeki plana göre değişir, 1:1 ölçekde direk çıkartılabilen bir plansa özalitçide çıkartılır direk, a4 kağıda basılan bir plansa onu a4 kağıtları sırasıyla yapıştırarark elde edersiniz, çizim mm ise 1:10 ölçek bastırmanız gerekebilir, bunu plana bakmanız lazım plana göre değişiyor genelde.
öncelikle cevaplarınız için ayrı ayrı teşekkür ederim:)
buralarda malzeme bulmak gerçekten çok zor oluyor. Özellikle depron 3 yada 5mm lik değil de 30mm lik oluyor. Bildiğiniz dış cephe kaplama malzemeleri bulabiliyorum birtek:)
-Videolarda gördüğüm ve bahsettiğim malzeme resmi aşağıda. video linki de bu:
-desenli kapron dediğim ise böyle dalgalı dalgalı girinti çıkıntılar var içinde hani kabartma gibi. Foto bulamadım atmak için. Ama dükkana gidince bakarım tekrar.
-yapmak istediğim model aslında F14-js yada t 28 trojan diye bir model buldum bu ikisinden birini yapmak istiyorum.(bu arada sizler gibi model isimlerine aşina değilim isimlerini doğrumu yazdım onu bile bilmiyorum:) )
Geçenlerde bir inşaatın içinden işçiye yalvardımda 50-60mm lik bir karbon köpük aldım birkaç m2lik. Belki onu kesip yaparım. Sıcak tel kesme işi için malzeme yapıyorum şu anda.
İlk en iyisi bir karton ile f14 deneyeyim.
Saygılarımla.
Depron ve maket kartonu her yerde bulunmuyor ama kapron çoğu parkecide var. Parkelerin altına koyuyorlar. Eğer düz yeşil renk kapron bulursanız deneyebilirsiniz ama içine destek atmak lazım kapron esnek malzeme ve alırken 5mm almanız iyi olur.
Bunlar sizin ilk modeliniz mi olacak ?eğer ilk modeliniz olacaksa uçurmasi kolay olmaz
evet ilk modelim olacak. Adım adım ilerlemek istedim. Henüz planları okuyamıyorum bile.o yüzden yazdım yazıyı. Tabi sonraki aşama depron yada dediğiniz gibi kapron ile.
Kapron 5mm aldıktan sonra destekten kastınız sanırım karbon çubuklar oluyor öylemi?
evet karbon çubuk anlamında. Peki demirbaş elemanlar var mi elinizde ? Kumanda şarj cihazı gibi. Eğer onlarda yoksa Rtf *uçuşa hazır) trainer almanız daha iyi olur. İlk uçağınız hızlı uçan jet uçak olursa kırım kaçınılmaz olur bence
Kendiniz yapmak istiyorsanız benim yaptığım planör var. Kanat yapısı nedeniyle çokta yavaş uçtuğu söylenemez ama yinede jetten yavaş uçar. Forumda Can abinin çaylak modeli var trainer olarak. Bunları uçurmasi daha kolay olur
Çok teşekkürler Kadir bey. Can beyin modelini deneyeyim. Malzemeler yok elimde tamamiyle yeni başladım. Inşallah ilk modeli paylaşırım buradan
Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışırız. Benden tecrübeli abilerim de var onlarda yorum yazar belki. elinizde malzeme de yokmuş o zaman forumu incelemenizi tavsiye ederim. Çoğu ekipman hakkında bilgiler incelemeler var. Kolay gelsin
Merhaba, ilk uçağınız olacaksa kesinlikle trainer denilen eğitim modellerini tercih etmelisiniz.Yakınlarınızda model uçak uçuran modelciler varsa destek almanız daha iyi olacaktır.Bunun dışında Simülatörde uçağın kontrollerine-tepkilerine alışmanız gerekmekte.Bana kalırsa Türk Hava Kurumun'dan Wing Tiger ile başlayabilirsiniz.RTF(Ready to Fly) uçuşa hazır model olarak gelir.İçinde elektroniği,kumandası,motoru,esc si,lipo bataryası..vs herşeyi gelir siz sadece montajını yaparsınız.Ayrıca Wing Tiger çok stabil uçan bir modeldir.Pilotajınızı ilerlettikten sonra kendi modelinizi bile yapıp diğer modelleri uçurabilirsiniz.Can beyin paylaştığı Çaylak modelini ben de yeni yaptım ilk modelim değil ama çok stabil ve başarılı bir model tavsiye ederim.Ancak ilk uçağınızın RTF olması daha uygun olacaktır diye düşünüyorum.Uçağın sorunsuz uçması için olabildiğince kusursuz ve ayarlarının doğru olarak yapılması gerekmektedir.Takıldığınız nokta olursa yine yardımcı oluruz.Saygılar
Merhaba Tamer Bey,
Sanırım haklısınız rtf model alsam daha iyi olacak ancak birşeyler kapmak için en azından Can beyin paylaştığını yapabilirim diye düşünüyorum. Biraz inceledim de gerçekten çok güzel görünüyor. Ay başında malzemeleri almaya başlayayım :laugh:
birde arkadaşlar böyle bir site buldum gezinirken sanırım faydalı olabilir.
Volkan abi merhaba, RTF ile başlamanız daha iyi olur diye düşündüğümden öyle söyledim.Wing Tiger ile başlasanız bile model ömrünü tamamlayana kadar kullandıktan sonra onun parçaları ile Çaylak modelini yapabilirsiniz.İlk modelinizi kendiniz de yapabilirsiniz ama ayarlarının ve aerodinamiğinin düzgün olması gerekiyor.Siz zorlanmayın diye Wing Tiger önerdim yapabilirim diyorsanız direkt Çaylak modelini yapabilirsiniz.Bu arada bende linkini verdiğiniz malzemeden kullanıyorum deprondan daha sağlam olduğunu söyleyebilirim ama modelin çok ağır olmamasına özen göstermenizde fayda var.Saygılar
