RC UÇAK servo motor kendi başına hareket ediyor
almış olduğum yeni esc adana ya ulaşmış bulunuyor yarın sabah bende olur inş bende video çekerek yeni gelen ürünün çalışıp çalışmadığını gösterecem inş servo ve alıcım zarar görmemiştir
rc kolik sakinlerine slm lar esc geldi şuanda bağlantılarını yaptım ve sorunsuz çalışmakta servo ve motor düzgün çalışmakta bu sorunu ortaya çıkarmakta emeği geçenlere tşk ederim esc programlamaya gerek var mı acaba motor düzgün çalışıyor servolarda
adem bozkurt' Alıntı:
....rc kolik sakinlerine slm lar esc geldi şuanda bağlantılarını yaptım ve sorunsuz çalışmakta servo ve motor düzgün çalışmakta bu sorunu ortaya çıkarmakta emeği geçenlere tşk ederim esc programlamaya gerek var mı acaba motor düzgün çalışıyor servolarda
Hadi gözünüz aydın Adem Bey :thumbup: ESC programlama kısmı daha çok heliler için daha kritik.
NOT: Sümer abimizin uyarısı ile mesaj yeniden düzenlendi.
Ama yerinizde olsam yine de hangi parametreler, nasıl ayarlanmış bir göz atıp kontrol ederdim ;)
Naaayyııırrrrrrrr... Ellemesinnn! Önce birkaç sorti uçsun. Sonra karıştırır programlama işlerini. :)
Sümer Yamaner' Alıntı:
Pardon abi, sonuna kadar haklısın :embarras:
Adem Bey, siz Sümer abimizi dinleyin ve dediği gibi hiç bir ayarı kurcalamadan öncelikle bir uçuş yapın :)
programlamak istediğinde ben sana anlatırım o escden çok kullandım çünkü,biraz uğraştırır ama kolaydır bikere yapınca,
programlamaya gerek varmı kısmını şöyle anlayabilirsin aslında az çok, gaz stiği en alttayken ve trim sıfırken eğer gaz almıyorsa heli sıkıntı yok , ama gaz stiği en alttayken trimi aşağıya çekerek gazı sıfırlayabiliyosa ozaman programlama gerek..
genede ben tüm escleri ilk programlar öyle kullanırım, ama sen düzgün çalışıyo diyorsan elleme bencede biraz uçur uçağı keyfini al sonra bozarsın ayarları :D
sümer abinin dediği gibi ben hiç ellemeyim elleyince kumanda iyice karışıyor :D :lol: esc programlama işine gelince sanırm gerek yok gaz kolunu tanıyor ve en altta ilen trim leri aşağı çekince kolun gazı yönetme şeklide değişiyor yani trim aşağı indikce stick yukarı kaldırdıkca gaz alıyor sanırım anlatabildim videosunu çekerim zaten
uçağın gas kolu en düşükte iken trim ortadan hafif aşağıda motor çok küçük bir hareketle dönüyor tekrar duruyor trimi aşağı çekiyorum düzeliyor kolu ileri ittiğimde en alt çizğiyi geçerken gas alıyor peki güç kaybı olmuyor değil mi umarım anlatabildim anlatımda sorun var ise video çekeyim slm lar
Bir sorum daha olacak aşağıda vermiş olduğum motor bilgisi şuanda ki benim kullandığım motor sormak istediğim şuanda cessna modeli uçağım ağırlığı 1972 gr düz hesap 2kg diyelim uçmasında bir problem olur mu bir sıkıntı olur mu acaba pervane 12*7
Brushless motor Model
C4240-KV1020
Rotational Speed
1020Kv (rpm/v)
Power (W)
660W
Motor Weight
198g
Max. Efficiency
98%
No Load Current
3.9A
Internal Resistance
31mOmega
Motor Dimensions (Diameter x Length)
42 mm x 40 mm
Shaft Dimensions
5mm
Input Battery Types
NiCd/ Nimh/ Li-po BatStery
Wire Winds
9
Cells Li-Po
3-7
Cells Ni-Cd/ Ni-MH
9-21
ESC(A)
45
Prop
12x8/ 13x6/ 13x8
mrb arkadaşlar abilerim cessna 182 marka model uçağımı kayıp ettim videosu
mrb arkadaşlar abilerim cessna 182 marka model uçağımı kayıp ettim videosu ...
Öncelikle çok geçmiş olsun Adem :embarras: Ne oldu ben anlamadım :rolleyes: Kalkış hiçte fena değildi. Kalkış sonrası hızı mı kestin de model stole oldu acaba ??
Görüntü kesilmiş gibi geldi bana , aslında kalkış hiç de fena değil , aynı hız ve irtifada herşey normal olabilirdi , birden model stal olup burun üstü dikilmiş , ustalar elbet anlamlı bir cevap yazarlar , bana sanki yeterli uçuş tecrübesi oluşmadan , yaklaşma hızı ve irtifasında ayarlama zorluğu yaşanmış , azcık da panikle karışık pilotaj hatası gibi geldi.Bilemiyorum belki de elektronik bir arıza da olabilir.
Yine de çok çok geçmiş olsun.... :(
Adem kardeşim bu yorum için bana kızma , ama işte böyle modelci olunuyor , kıra kıra..... :saygilar:
tşk ederim abii sağolasın ama yılmak yok yola devam :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: hafif rüzgar var dı o pek etkiledi sayılmaz ama asıl düşme sebebi bataryanın fişinin azizliğine uğradım gevşeme yapmış zaten hava da kesildi kontrol benden çıktı
Hakan Ülgenalp' Alıntı:
görüntü düştükten sonra videoyu kapatmışlar ama enkaz yerinde çekilmiş videoyu ekleyecem dediğim gibi kontrol bende çıktı elektrik kesildi :embarras: :embarras: ama elbette ilk uçağımdı ve ilk gerçek uçuşum oldu simülasyondan çok iyi idim
Bataryanın çıkması büyük talihsizlik olmuş :(..........Bir dahaki sefere konnektörleri güzelce kontrol edip öyle uçarsın...Yine de az da olsa sana verdiği keyif hissediliyor.Artık virüs yayılmıştır.Durmak yok , tamirat ve ardından geldin uçuşlar.... :) :saygilar:
Valla aynen öyle abi :) heyecan verici sevindirici yani öyle düşmesine rağmen ahşap pervane kırıldı bir de motorun Sonra dan takılan shaft i yamuldu diğer Elektronikler sağlam çok şükür kanat sağlam gövde burun kısmı gitti tamir ile uğraşmayacam baştan yapacam :)
ama uçağım ilk yapmış olduğum model olduğu için bir kaç sıkıntısı vardı uçarken onları hissettim diğerinde onu yapmam mesela uçağım ağır olmuştu toplam ağırlık 2100 gr di önünde ciddi ağırlık vardı denge de tutmak için arka kısmı ağır olmuştu ayrıca üst kanatin yapısı bana göre sanki daha dik gibi geldi o ağırlıkta olan Uçak kısa mesafe den havalandi ben daha uzun gider diye tahmin ediyordum bir de video da görünüyor Uçak hızlı istifa kazandı
Adem batarya fişi dediğimiz şey "Batarya Konnektör" olarak geçiyor. Sen hangi tipi kullanıyordun ve nasıl oldu da havada uçuş sırasında gevşedi ve enerji kesildi anlamadım doğrusu :rolleyes:
