RealFlight G4.5 2 Kontrol Sorunu
Serkan37
12 Şub 2013
Kontrollerim :
1. Sorum )
Resimde işaretlediğim kontrol tuşunu (siz ne diyorsunuz bilmiyorum yeniyim) helikopter kullanırken ileri ittiğimde helikopterin ileri gidiceğine geri yani bana doğru geliyor,aynı şekilde geri çektiğimde ileri gidiyor bunu nasıl düzeltebilirim ?
2. Sorun Düzelmiştir.
İyi günler.
Şu konuya bir göz at bakalım;
Delikopter' Alıntı:
Bu konuyu 1-2 kez okumuştum ama sonuç değişmedi.
Bu arada Kontrollerimi ekledim bi bakarsanız sevinirim yanlış birşey mi yaptım diye.
Serkan 1. sorunun cevabını zannedersem biliyorum ama diğer PC'den ekran görüntüsü alıp açıklamam lazım. İnşallah yarın cevap veririm ;)
İnşallah,şu 2. soruyada bi çözüm bulalım ya :embarras:
Sticklere verdiğimiz isimler için bu konuya bakabilirsin. Biz Türkiye'de MODE-2 kullanıyoruz ;)
2. Sorun benim tahminimce bazı Switch'lerin çalışmamasından kaynaklanan bir sorun,sizce de Switch'lerden kaynaklanabilir mi ?
Serkan Seymen' Alıntı:
Aynen oyle. Sen de bir sekilde Idle-up modu surekli acik kaliyor. Peki Ctr-x veya Ctrl-z klavye kombinasyonunu denedin mi :rolleyes:
2. Sorun düzelmiştir.
Teşekkür ederim.
1. Sorun için ;
"Controller" menusunden "Channel Mapping" sayfasında "Channel 2- Pitch" sen de hangi sırada ise onu değiştirmeden SADECE "Reverse" kısmını seçili değilse seç, seçili ise kaldır ;)
[attachimg=1]
NOT: Bu arada soruna çözüm olsa bile lutfen ilk mesajda silme ki başkaları da ileride faydalanabilsin ;)
    45.7 KB · Görülme: 124
1. Sorun için ;
[attachimg=1]
Bu ayar helikopterin kendi kendine uçmasına ve dönmesine sebep oldu :embarras:
Allah allah :rolleyes: O zaman bunu eski haline çevir ve diğer Channel tek tek sıra ile REVERSE yaparak yeninden dene. Bir tanesi mutlaka sorununa çözüm olmalı ;)
Channel 2-Pitch'yi Reserve yaparak sorunu çözdüm ama uçakta ters oldu şimdi :( ve Idle-up Modunu Ctrl + X ile düzeltiyorum ama helikopter çok hızlı haraket ediyor yani tam olarak çözememişiz.
Birde Uçak uçururken tahminen 6 dakika sonra gaz kesiliyor ve uçağı indirmem gerekiyor,buda bir sorunmudur acaba ?
Uçakta da aynı olması gerekiyor aslında. ???
Helikopter ya da modelin tepkilerini en sol menude içindeki bir menude (Advance olsa gerek) kullanıcı seviyesini (Beginner, Advanced) seçerek sakinleştirebilirsin.
6 dakika sonra gaz kesmesi de normal değil :embarras: Ama böyle bir sorunu ilk defa senden duydum ve hiç bir fikrim yok :rolleyes:
Bütün hataları bende deniyorlar galiba ;D
