Silikon kablo kullanmak önemli mi
Berk Eksin
19 Tem 2020
İzmir
Tüm modelcilik elektroniklerinde gördüğüm kadarıyla awg kalınlık standartlarında silikon kablolar var.
Şuan yaptığım arkadan motorlu uçakta pil burunda motor arkada. Uçağın boyu 90cm esc gelicek araya derken 60cm civarında kablo çekmem lazım. Elimde o kadar uzun silikon kablo yok. Benzer kalınlıkta nyaf diye geçen yaygın elektrik kablosu çeksem olur mu? Silikon kabloların ne gibi özellikleri varda tercih ediliyor? Motor 30A lik 14 awg kalınlığındaki bir kablo 60cm uzunlukta yeterli olur mu
Silikon kabloların damarları çok daha ince fakat aynı kesiti sağlamak için damar adedi fazladır. Silikon fiziksel darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıksızdır, kolayca yırtılabilir ama ısıya dayanıklıdır. İnternette bir sürü kesite göre akım seçim tablosu var. Doğru seçim yaptığınız ve eki güzel yaptığınız sürece sıkıntı olmaz.
Ek bilgi olarak: 30cm 14 AWG bakır bir kablodan 30A sürekli akımda (genelde ESC'den çsürekli bu akım çekmiyorsunuzdur) 4,6W güç ısıya dönüşür. 90cm'e çıktığında ise kablodaki ısıl kayıp 13,8W'a çıkar. Sürekli 30A çekmeyeceğiniz için çok büyük bir kayıp değil. Kaldı ki sürekli 20A'de bu değer 6.1W'a düşüyor.
Demem o ki bu kesit için kablo eklerini güzel yaparsanız gerisi pek önemli değil. Ayrıca yangın kabloları genelde sıcağa dayanıklılıktan ziyade yangın esnasında duman çıkartmaması sebebiyle kullanılır.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.
Bahsettiğiniz tablolara baktım ama tam sonuca varamadım. O tablolarda 12awg kablo için 7A diyende var 25A de. Bu verilen değerlerin belli bir uzunluktaki kabloya göre olması lazım ama tam net bir bilgi bulamadım.
Verilen değerler kablo uzunluğuna göre değişmez. Kablonun boyu uzadıkça kablo üzerindeki toplam kayıplar artar fakat kablonun akım taşıma kapasitesi uzunluk ile düşmez.
