Spirit ESC Telemetri Sistemi : Castle, HobbyWing, Scorpion, Kontronik
Brain firmasından sonra Spirit firması da boş durmadı ve V 2.4.0 itibari ile ESC Telemetri özelliğini "Spirit Severlerin" beğenisine sundu :thumbup:
Bu başlık altında "Castle, HobbyWing, Scorpion, Kontronik" ESC'ler ile Telemetri bilgisinin nasıl ayarlandığını paylaşmaya çalışacağız.
Şu aşamada manual ilgili sayfalarından direkt ORJINAL metinleri kopyalıyoruz.
Eğer yeterli talep gelirse zaman içerisinde TÜRKÇE tercümesini de yaparız :RCKolik:
ESC Telemetri özelliğini ana hatları ile hatırlayacak olursak :
** Tüm üniteler: μSpirit, Spirit, Spirit Pro
** Destekleyen Kumandalar: JETI Duplex, FrSky/OpenTX, Graupner HoTT
** Destekleyen ESC'ler : Castle Creations Talon, Phoenix and Edge, HobbyWing Platinum V4, Scorpion Tribunus ve Kontronik Kosmik and Jive Pro
** Izlenebilen Parametreler : Voltaj, Akım, Sıcaklık, Kapasite ve BEC Voltaj bilgileri (RPM bilgisi V2.3 itibari ile okunabiliyor)
1- Castle Telemetry
2- HobbyWing Telemetry
3- Scorpion Telemetry
4- Kontronik Telemetry
Spirit Telemetri Sistemi : Castle, HobbyWing, Scorpion, Kontronik
Castle Telemetry
Orjinal Manual Linki:
Castle Creations ESC has feature called Link Live. This allows bi-directional data transmission over the Throttle cable. To allow the ESC telemetry, it is necessary to enable this feature first. It is disabled by default. Once enabled, it is required that a device which is sending Throttle data (Spirit unit) has enabled support for this tranmission too. In other case Throttle signal will be ignored.
1- ESC configuration:
With usage of the Castle Link interface, please start the Castle Link software to open the configuration settings of your ESC. There you have to enable Link-Live feature.
2- Telemetry Cable
To allow the telemetry data transmission Telem CC cable is required. This cable is available in our Eshop
For Experts: Alternatively you can modify your current Throttle cable by adding 10kOhm resistor between white (signal) and red (+) wires. In this case the Telemetry cable is not required.
3- Interfacing
Connect the Telemetry cable to the AUX(1) port in the unit, where you normally connect the Throttle cable of the ESC. Connect the Throttle cable to the end of the Telem CC cable.
4- Spirit Settings
4.1 Throttle Assignment
Once cable is connected, it is absolutely necessary to assign the Throttle (if not assigned yet).
Power up the ESC and start the Spirit Settings as usually.
Go to the "General/Channels" and assign a channel to the "Throttle".
4.2 Telemetry activation
As the last step you have to set the ESC Telemetry in the Spirit Settings software.
Go to the "Advanced/Telemetry" settings and set the "Castle Creations Phoenix & Talon" option.
Then close the window and save the settings (CTRL+S). Finally, reconnect battery from the ESC.
From this moment, everything should work.
5- Displaying telemetry data
You can display telemetry data directly in your radio from now.
How to display the data is described in the integration guides:
JETI Duplex
FrSky Taranis & Horus
Graupner HoTT
6- Supported models
HobbyWing Telemetry
Scorpion Telemetry
Kontronik Telemetry
Rezerve :)
