Tarot 680 6s 8000mah + Naza v2 + 480kv Motor Kurulum
Benim şarj cihazı önerim şu şekilde;
Turnigy Reaktor 300W:
ICharger 208'in birebir aynısı. Kullanıyorum, gayet memnunum. Güç kaynağı olarak da Mervesan MS-35024, 350W, 24V, 14.5A güç kaynağı kullanıyorum. 12V değil de 24V tercih etmemin sebebi ise şarj alatlerinin yüksek voltajda daha verimli çalışması....
ama çok daha iyileri olabilir
balans aleti konusunda
ben o konularda uzman değilim
gördüklerimin yorumunu yapıyorum
en iyi lerini bir bilen ler vardır muhakkak size yardımcı olacak
zafer bey verdiğiniz örnekte
Discharge current: 0.1~20A
doğru mu 20 a discharge yapılabiliyormu ?
zafer bey örnek verince
aklıma geldi
selçuk bey sizin balans aletinin
12 v adaptörü kaç amperlik
semih Balkar' Alıntı:
Normalde deşarj kapasitesi yaklaşık 15W, yani 2S pilde 2A ile, 3S pilde 1.2A ile deaşarj edebiliyorsunuz. Ama yüksek watt değerli bir direnci araya seri bağlayarak, 20A değerine kadar deşarj edebiliyorsunuz.
Zafer SAHIN' Alıntı:
Ben de Icharger önerecektim Selçuk. Fiyat / performans ilişkisi gayet iyi olan güvenilir bir cihazdır. Ben 3 yıl 250W versiyonu kullandım. Ama Zafer hocam yukarı verdiği 300W, 350W versiyonları da var :)
Şimdi dikkatli bakınca Zafer Hocam verdiği cihaz Icharger yarı fiyatına imiş. O da güzel bir alternatif olabilir ;)
teşekkür ederim abi aynı fikirdeyim :saygilar:
teşekkürler yanıtlarınız için
Ynt: Tarot 680 6s 8000mah + Naza v2 + 480kv Motor Kurulum
Selçuk anlaşıldı sende para çok ;D
Benim inceleme konuma bakmadan şarj cihazı alma :coolxf:
https://www.rckolik.com/index.php?topic=6469.0
rafet odabaş' Alıntı:
yok be abi nerdeee ;D senin konuyu okudum zaten cihazada hasta oldum da bana bi kaç beden büyük o makina.
Anka S900 10 A + Apm 2.6 + 320 kv +1555 prop
ilk performansımız
Hexa Anka
İlk performans
ilk performansımız
Hexa Anka
İlk uçuş için bence de şahane olmuş Semih Bey, tebrikler :thumbup: :bravo: Yüzünüzdeki o mutluluk ifadesini görmek gerçekten çok güzel :halay: İnşallah kırımsız güzel ve keyifli uçuşlarınız olsun %p
Buzzer ile ilgili olarak ise, ben helide zamanında kullanırken alarm değerini 3,30 V kadar düşürmek zorunda kalmıştım. Video görebildiğim kadarı ile 3,6 V hala bu model için yüksek.
çok teşekkürler
Mehmet Bey Sağolun Hepimize kırımsız uçuşlar dileğiyle
Söylediğiniz 3.30 tam kafamda netleşmedi
çok keyifli bir uçuştu gerçekten
ama siz daha tecrübelisiniz en son 3.60 a ayarlanmıştı
3.30 konusunu tam netleştirirmisiniz Mehmet bey
çok teşekkürler
..3.30 konusunu tam netleştirirmisiniz Mehmet bey
çok teşekkürler
Bu Buzzer sadece toplam voltaj değerine değil hücreler arasındaki farka da bakıyor. Genelde bu cihazların en az bir hücre ölçüm değeri yanlış oluyor. Mesela elinizde 6S pil var ise bunların ilk 5 hücresi doğru ölçerken 6. hücrenin ölçümünde daha fazla hata yapıyor. Yani benim kullandığım en az 5 tanesi bu şekilde idi.
Şimdi bu hatalı ölçüm üzerine pilden çekilen ani akım ve buna bağlı voltaj düşümü de ilave edilince, olması gereken 3.7, 3.6 alarm değerleri normal uçuşta yanlış alarm verilmesi neden oluyor.
Burada en güzeli bu değeri kademe kademe düşürüp, uçuş sonrası voltaj değerini ölçmek. Mesela ben 3.3 V ayarlayıp, ötmeye başlayınca inince, biraz bekledikten sonra hücreleri ölçtüğümde 3.7V civarı bir değer görüyordum ki istediğimiz değer de bu. Kısaca bu şekilde :saygilar:
