Trex 450 Sport V2
aztbdu
22 Şub 2014
Hayirli geceler arkadaslar.sizlere bir sorum olucak kucuk bir ruzgarda heliyle hover yapmak istedim ammada zormush.bir pil yaptim ikinciye gecmeye korkdum.ruzgar heliyi bi sag bi sol her tarafa itiyordu.ama kuyruk mashallah cok stabildi.mehmet bey sizin ilk ucusunuza 4cu kez hoverinize baktim.ordaki ayni ruzgar bugun bizde vardi.onun bi yontemi falan yokmu?ruzgari def ede bilecek bi kurgu,elektronik bi sey alardimda bu problemi yashamazdim.Allahdan kirim falan yashamadim
Trex 450 Sport V2
Subhi Bey normal modda kafa devrinin az olması ve 450 sınıfının küçük olması nedeniyle rüzgardan etkilenmesi gayet doğal, ki benim ilk videolarda gördüğünüz durumda aynısı.
Bu durum IDLE-UP ayarlarını yapıp bu modda uçmaya başlayınca ciddi oranda azalıyor. Fakat bu modda uçmadan önce simde bu modda uçmaya alışmak ve sonrada kumanda üzerinde bu kısmı ayarlamak gerekiyor. IDLE-UP ile ilgili daha fazla detay ekte.
NOT: Idle-up moddu sanki ters uçma, 3D gibi algılanıyor. Doğrudur ama düz uçuş sırasında özellikle küçük modellerin rüzgardan daha az etkilenmesi için de kullanılabilir. Kafa devri sürekli yüksek olduğu için uçuş süresi doğal olarak kısalacaktır.
Trex 450 Sport V2
sagolun hocam.kis zamanda ayarliycam.
Trex 450 Sport V2
subhi taghiyev' Alıntı:
Gerçek uçuş öncesi simulator de alıştırma yapmayı unutmayın. Zira gaz konulun ortadan alt tarafı artık eksi açı verecek. Normal modda olduğu gibi inişte gaz kesiyorum diye aşağıya doğru indirirseniz, hızlı bir şekilde heli yere yapışacaktır, aman dikkat ;)
Trex 450 Sport V2
hocam iddle up-da sizce elevatora,ailerona expo versem problem olmazki?yoksa oldugu gibi kalsinmi?ani hareket etmelimi iddle up-da?
Trex 450 Sport V2
EXPO değerleri moddan bağımsız tamamen kişisel uçuş stili ile ilgili bir durumdur. Kumandanız destekliyor ise farklı uçuş modları için farklı expo değerleri verilebilir.
Örneğin Normal modda Elevator Expo değeri %20, Idle-Up expo değeri %25 gibi...
Şahsen tüm uçuş modlarında %25 civarı expo tercih ediyorum.
Trex 450 Sport V2
bugunki ucustan bir parca.kirimsiz oldu.ama ruzgar heliyi yine sag sol yapiyordu.bide videoda bilmiyorum gorunuyormu heli sag tarafa yan yatiyordu.90derece problemi ola bilirmi?bide tracking olayini cozemedim.onun bi baska yontemi varmi?
Trex 450 Sport V2
Videonun büyük bir kısmını izledim. Öncelikle ağaçların yapraklarına bakılırsa öyle 450 etkilecek bir rüzgar görmediğim doğrusu.
Muhtemelen eğitim ayakları takılı olduğu için helinin ağırlık merkezi kaymış durumda. Bunu kumanda üzerinde stick sağ / solunda bulunan TRIM ler ile ayarlıyoruz. Ama bence şimdilik bu kısma dokunmayın. Zira yanlış yönde TRIM verirseniz, daha kötü olacağı için kurtarma yapamayabilirsiniz.
Yine video gördüğüm kadarı ile öyle anormal bir Tracking yok. Aslında en güzeli yanında usta birisi olsa hover pozisyonda hem TRIM hem de TRACKING ince ayarlarını yapsa süper olur ama yok.
Özetle evet bazı ince ayarlar eksik olabilir ama bence esas sıkıntı henüz verdiğiniz komutların miktarı. Büyük ihtimal uzun komut veriyorsunuz, o yüzden sizi rahatsız ediyor. Ama bu da normal. Bu alışkanlığı ucuş yapa yapa kazanacaksınız, merak etmeyin ;) Kısaca çalışmalara aynen devam :thumbup:
Trex 450 Sport V2
tamam hocam egitim ayaklarininda merkez noktasi dogru degildi onuda duzelterim.bide kapali alanda video kaydederim yarin onda problemler aydin olur bence.
Trex 450 Sport V2
bide cok az miktarda titresim olmasi heliye cokmu zarar verir?ilk kalkisti stik 10-20% arasinda titresim veriyor yukari devirlerde olmuyor ama.olsada cok az oluyor.
Trex 450 Sport V2
Düşük devirlerde olması normal Subhi Bey, bir sıkıntı oluşturmaz ;)
Trex 450 Sport V2
gunaydin :RCKolik: trackingi ben sahada duzeltmeye calistim olmadi evde diger pale giden ball linki kisaltarak diger paldeki dereceyi aynen yakaladim -2 +5 +11 derece.bi problem olurmu boylesine?
Trex 450 Sport V2
Günaydın Subhi bey, uçmadan anlaşılmaz ki :D Uçun baktınız daha kötü oldu, oynadığınız palin ball link eski haline getirirsiniz. Yani mesela 2 tur sıktı iseniz, 2 tur gevşetirsiniz ;)
