Turnigy 9X V2 2.4 GHz- 9 Kanal Kumanda
Bende bu kumandadan var er9x yüklü orjinal sürümü değil diye biliyorum. Orjinal sürümünü nasıl yüklerim yada nasıl bütün ayarlarını sıfırlayabilirim?
Salih Akça' Alıntı:
Salih Turnigy 9X'da, 9XR aksine software upgrade / downgrade işlemi için fiziki olarak modifikasyon yapılması gerekiyor. Aşağıdaki video sıfırdan upgrade işlemi (Senin istediğin orj firmware'dan ER9X yükseltme) anlatıyor. İşlemin tersini yapabilirsin. Zamanında Turnigy 9XR'de ben test etmiştim ;)
slm arkadaşlar...
Bende bu kumandadan yeni aldım ancak
yanında gelen alıcıyı gelirgelmez bınd lemelimiyiz? ilk geldiginde çalışması gerekmiyormu..
birde ben mode 2 sipariş verdim ancak gelen cihaz mode2 olmasına raman içindeki model menusü mode1 le dolu bunu nasıl mode 2 ye çevirecegiz
ben yeni bir uçak menüsü ayarlamaya kalktıgımda
mode sele en ustteki yeri seçtim
mode name burayada ucak yazdım
type sele ACRO
modulat ne yapmalıyım bilmedigimden PPM yi seçtim
stıck set mode2 dedigimde "THRO REVERSE ?" diyor ve bunu bir türlü kaydetmiyor çıktıgımda mode1 diye kalıyor
bunun için napmalıyım :bravo:
sadece basitbir ucak modeli için bir model hafızası olusturmak istiyoırum
dincer yugruk' Alıntı:
slm arkadaşlar...
type sele ACRO
Alıcı geldiğinde bindli olarak geliyor bind etmenize gerek yok. Bir şeyi kaydetmek için menü tuşuna basmalısınız. PPM olan kısım geldiğinde neyse o şekilde kalsın şimdi hatırlamıyorum benim kumanda da kilerde şimdi :) Mode 2 yi seçtiğinizde mode 2 oluyor ama ana ekranda benimde mode1 yazıyor fakat ayarlara girince mode2 yazıyor.
slm arkadaşlar...
şimdi gaz kolu en altta kumandayı açıyorum sonra alıcıya pili baglıyorum
alıcının üzerinde sürekli kırmızı yanıyor motordan süreki "bip bip bip" sesi geliyor
budurumdayken kumandayı kapatınca motor dahada sık bip lemeye başlıyor bi süre sonrada yavaş yavaş bipliyor....???
napmalıyım yanlış olan ne....?
tekrar bind etmeyi denememde mahsur olurmu...?
Kullandığınız ESC marka ve modeli ne ? Galiba gaz kanalı ters olduğu ıcın ESC programlama moduna giriyor.
Ne demek istediğimi anlamak ıcın ESC bölümünde programa kısmına goz atın.
Sizin sorunu çözmek ıcın ise Kumanda üzerinden Throttle yanı gaz kanalını reserve yapın ve öyle bir deneyin.
esc tower pro 40a
dediginizi şöyle uyguladım
gaz kolunu tam yukarı yapıp öyle açtım kumandayı
motor aşagı dogru hızlandı ama daha sonra hiç birşey yapmadım aşagıdan yukarı dogru hızlanmaya başladı
kumanda ile alıcı ilk defa çalışıyordu ondan olabilirmi bu gariplik...
sonra tekrar tekrar denedim reverse menüsünü hiç girmeden bu iş nasıl oldu anlamadım
şimdi herşey yoluna girdi ....:)
...... kumanda ile alıcı ilk defa çalışıyordu ondan olabilirmi bu gariplik...
Valla moralinizi bozmak gibi olmasın ama kumanda Turnigy olunca, bana her şey mümkün geliyor ne yazık ki :-\
Mehmet abi kötü değil kumanda ya :D Ne kötülüğünü gördünüz size ayıp mı etti :laugh: :)
Sizin sorunuza gelirsek. Kumandaya Throttle Reserve yapmadığınız için esc den öyle sesler geliyor. Bu video her şeyi anlatıyor :)
Kadir Kurt' Alıntı:
Kadirciğim , zaten kumandayı kötülemiyoruz , doğrusu aslında bu kumanda pek çok imkanı kısıtlı olan modelciyi , başlangıçtan orta seviyelere gelinceye kadar idare etmiştir.Bizim aslında anlatmak istediğimiz şey , daha bu hobiye yeni başlarken , her yerden bilgi toplayıp , daha neyin ne olduğunu kavramamışken , forumlarda saçma sapan konular açıp , abuk sabuk sorular sorarken (başlangıçta malesef böyle oluyor , aslında gayet de normal bir durum :laugh: ) , bu kumanda insana bir rüya gibi gelebiliyor.Ancak birşeyleri öğrendikçe ve taşlar yerine oturmaya başladıkça , malesef anlamaya başlıyorsun ki , bu kumanda da parası kadar performans gösteriyor , gerçekten orta seviyeye yaklaştıkça , ileri seviye atlama isteği karşı konulmaz oluyor ve imkanın da yoksa , bu kumandayla öyle pek de canım canım bir pilotaj yapamıyorsun , kumanda sağlam da olsa bir takım ince ayarların eksikliğini hissediyor ve hep aklında birtakım soru işaretleri ile uçuş yapıyorsun.Tabi bu dediklerim helikopter için geçerli.Uçak da da geçerli olabilir çünkü uçağında biliyorsun ustalaştıkça boyutları büyüyor ,daha uzak mesafe alan tarama ihtiyacı doğuyor, ekipmanları daha pahalı ekipmanlar oluyor , alıyorsun 250-300 dolarlık bir motor ya da sadece bir servoya 70-80 dolar veriyorsun , hadi bakalım uçur 60 dolarlık kumandayla uçurabilirsen.
Sonuç olarak , ekransız kumandalara göre ayar yaparken daha rahat yapıyorsun ve öğreniyorsun, bu özelliği bile mükemmel bana göre ama orta seviyelere gelince , artık hobide ne kadar devam edeceğini de az çok hissediyorsun ve bu doğrultuda daha kaliteli bir kumanda edinme çabalarına girişiyorsun....... :saygilar:
Arkadaşalr bende bu kumandadan almaya karar vermiş gibiyim.Modelcilikte çok yeniyim.Benim bir başlangıç model uçağım var.O uçağı uçurmam için kumanda ekipmanı olarak bunu almam yeterli mi?Yoksa bu kumandanın yanısıra başka şeylere de ihtiyacım olacak mı? Yani kumandayı aldığımda ya şunu yok onu neden almadın sorusu ile karşılaşmak istemiyorum.Uçağım uçuşa hazır alıcısı yok.Bilgi verirseniz çok ikrama geçer.
Ahmet UZUN' Alıntı:
başka birseye ihtiyaç yok. Ama almışken yanında ufak tefek şeylerde alırsanız bence iyi olur. Turnigy nin kendi boyun askısı, yedek alıcı ve bir iki yedek olarak 9 gr servo alabilirsiniz. Kumanda kutusunun içine koyuyorlar. Ben aceleyle sadece kumanda sipariş ettim. Zaten sipariş verip kargo ödeyeceksiniz ucuz parçalarda alın derim. Horn, clevis vs da olabilir. 1 dolar mi neydi onlar. Sonra TR den almaya kalkınca hem pahalı oluyor hemde onlarada kargo ödeniyor. :RCKolik:
Daha önce başka bir platformda paylaştığım bir yazımı biraz daha güncelleyerek burada da paylaşayım dedim.
İlk kumandam olarak tercih ettiğim kumanda Turnigy 9X idi. Amacım, ilk başlarda yeterli gelecek bir kumanda alıp, daha sonra araştırıp daha kaliteli bir model almak idi. Daha sonra yeni kumanda önerilerini inceleyerek ve bu kumandaları halihazırda kullanıyor olduğum T9X ile kıyaslama yazılarını okuyarak bir karar vermeye çalıştım. Fakat özellikle dikkatimi çeken bir husus, T9X yerine başka kumandalar tavsiye edilirken, bu tavsiyelerde gerçeğe dayalı kıyaslamalar yerine, bu kumandanın ucuz olmasından kaynaklanan önyargılar ile tavsiye veriliyor olmasıydı.
Bende bu kumanda hakkında bulabildiklerimi, sizlerle paylaşmak istiyorum.
Biliyorsunuzdur(yada bilmiyorsunuzdur) bu kumandanın asıl üreticisi Flysky ve kendi markası altında da bu kumandayı üretiyor. Turnigy 9X, Flysky TH9X, Eurgle, IMAX, CopterX 9X hepsi aynı kumandalar. Kendi üzerinde gelen varsayılan TX modülü de gene Flysky tarafından üretilen FS-TM002 model mumaralı verici modülü.
Bu kumanda Hobbyking'de üzerinde alıcısı ile beraber beraber 60$ olarak satılıyor. Fakat kargo ile beraber 85$ bir maliyeti oluyor. Flysky TH9X'in banggood satış fiyatı ise ücrestiz kargo ile 80$.
[/url]
Turnigy 9X (Flysky TH9X/IMAX/Eurgle)
Turnigy 9X verici modülü nam-ı diğer FS-TM002
Ve gene paketle beraber gelen alıcı modülü RX-9X8Cv2, Flysky muadilinin adı ise FS-R8B
Üzerinde varsayılan modül bulunan T9X kumandanın teknik verileri aşağıdaki gibi;
- RF range: 2.40-2.48GHz
- Bandwidth: 500KHz
- Band: 160
- RF power: less than 20 dBm - less than 100mw
- 2.4G system: AFHDS
- Code type: GFSK
- Sensitivity: 1024
- Low voltage warning: yes(less than 9V)
- DSC port: yes(3.5mm; output: PPM)
- Charger port: Yes
- Power: 12V DC(1.5AA * 8 )
- Weight: 690g
- Size: 190*112*257mm
- Certificate: CE0678,FCC
Fakat Turnigy9X ile kumandanın asıl üreticisine ait verisyonu olan Flysky TH9X arasında çok kritik bir fark var. Turnigy 9X'in TX modülü, kumandaya lehimli olarak geliyor, fakat Flysky TH9X'in TX modülü lehimli değil ve rahatlıkla yerinden çıkarılabiliyor. Dolayısı ile başka markalara ait TX modüllerini alıp takmak çok daha rahat. Hem fiyat hem de TX modülü gibi avantajlar nedeni ile bu kumandadan alınacaksa Flysky TH9X almak çok daha yerinde bir seçim olacaktır.
Çok ideal şartlar altında(anten ve alıcının birbirine paralel olarak baktığı durum) , Varsayılan alıcı ve verici arasındaki mesafenin 3km olarak ölçüldüğü bildiren aşağıdaki gibi bir sayfa mevcut.
Fakat helilerde antenlerin birbirine bakması anlık durumlar dışında mümkün olmadığından, asıl mesafe bu olmayacaktır. Araba kullanarak mesafe testi yapmak da bir çok sebepten(faraday kafesi etkisi, antenlerin bağıl açılarının sabit kalması v.b.) dolayı gerçekçi değil. Ama genel olarak heliler ile(heli kullanımında anten açılarının çok sık değiştiğine dikkat!!!) 400m - 500m gibi mesafeler için stabil kullanım yapılabildiği söyleniyor. FPV uçuşlarında 1km'lik mesafeler bazı arkadaşlarımız tarafından şahsen test edilmiştir.
Şu andaki mevcut sürümünde kronik bildirilmiş bir yazılım hatası var gibi gözükmüyor. Ben heli, zagi, multi için kullandım ve yazılımsal hiç bir sorunla karşılaşmadım.
Genel olarak bu kumandanın eksileri ve artıları aşağıdaki şekilde;
EKSİLERİ
1 - Kalite kontrolü konusuna verilen önem pek fazla değil. Kumanda için çok fazla olmasa da aşağıdaki şikayetler bildirilmiş:
- Switchler ve Gimbal için lehim yerlerinden kopma
- Tam sıkılmamış vidalar. Bizzat başıma geldi. Kumandanın içindeki anakartı tutan kocaman vida kendiliğinden yerinden çıktı.
2 - Varsayılan yazılımın, konfigüre edilebilirliği düşük. Bu aslında yeni başlayanlar için iyi bir şey. Ama daha fazla özellik isteniyorsa, open9x, er9x gibi özel firmware'ler kullanmak gerekiyor. Fakat varsayılan hali ile de herhangi bir helikopter/uçak/planör kullanabilmek için bir eksiği yok.
3 - Model hafızası az. Varsayılan 8 tane model hafızası open9x, er9x gibi özel firmware'ler kullanarak 16'ya kadar çıkarılabiliyor.
4 - Alıcısının anteninin, sert çarpmalar sonrasında lehim yerinden kopması sorunları az da olsa bildirilmiş. Ama bu sorun, anten lehiminin üzerine ufak bir parça sıcak silikon damlatılarak çözülebiliyor.
5 - Destek. Herhangi bir sorununuzda bu cihaz için alabileceğiniz ticari destek gerçekten sınırlı. Bir sürü forumu dolaşıp ardığınıza ulaşmaya çalışmak yerine gerçek bir müşteri temsilcisi ile görüşüp sorununuzu halledebiliyor olmak tabii ki bu fiyatta bir üründen pek de beklenilecek bir şey değil.
6 - Turnigy 9X'de, kumanda ile beraber gelen modül, anten kablosunu kesmeden yada lehimini sökmeden, tamamı ile çıkarılamıyor. Anten kablosuna hasar vermeden çıkarmak için bazı radikal çözümler geliştirilmiş ama tabii ki bu çözümler pek de kullanıcı dostu değil. Flysky TH9X alırsanız böyle bir sıkıntınız bulunmuyor.
ARTILARI
1 - Ucuz fakat yetenekli bir kumanda. Genel olarak bakıldığında kendinden çok daha pahalı kumandaların yaptığı her şeyi yapmaya olanak sağlayan gerçekten çok ilginç bir alet.
2 - Eğer "kendin yap" tarzı işler ile uğraşmayı seviyorsanız, ciddi bir modifikasyon potansiyeline sahip.
- Firmware modifikasyonu
- LiPo/LiFe pil kullanma
- Ekran Işıklandırması
- Çıkarılabilir anten modifikasyonu
- Sesli ve titreşimli uyarı
- Telemetri modifikasyonu
Aşağıdaki sayfada yapılabilen modifikasyonlar hakkında daha geniş bir bilgiye ulaşabilirsiniz.
3 - Varsayılan TX modül ile bir çok popüler mikro heliyi kumanda edebiliyorsunuz. Aşağıdakilerin bazıları zaten birbirinin klonu olan modeller. Daha fazlası da olabilir ama benim bildiklerim aşağıdakiler.
- Align : Trex 100x
- Nameşhur Oyuncak Markamız : Birçok VXXX serisi
- Greatwall Xieda : 9958, 9928, 9938
- Hobbyking : FP100, HK-190, Q-BOT
- HJ Toys : v997 Mini Pet
- Syma : X1 Bumblebee
- DoubleHorse : 9116*
(*) ile işaretli olanları düzgün çalıştırabilmek için open9x ya da er9x gibi özel firmwareleri kullanmak gerekiyor.
4 - Popüler bazı diğer helileri, düşük maliyetli bazı upgrade'ler ile kullanabiliyorsunuz. Benzeri upgrade'ler tüm kumandalar le yapılabilir ama maliyet T9X'den genelde daha yüksek olacaktır.
- v922, Hisky HCP100/HCP100s : Hisky HT8 modülü ile, maliyeti $20
5 - Diğer protokollere uygun bir çok modül rahatlıkla bulunabiliyor. Ayrıca mesafe ve telemetri desteği sebebi ile tercih edilen FrSky modülü ile de upgrade edilebiliyor.
- DMSX/DSM2 Desteği : Blade serisi bir çok helide, ayrıca spektrum alıcılarda kullanılan protokol.
- FrSky Telemetrili Modül: RCMODELREVIEWS'deki ünlü sakallı amca Bruce Simpson tarafından , hem telemetri hem de mesafe gibi ciddi artıları bulunan modül. Modül + Reciever fiyatı da sadece $40.
- Open LRS(UHF) : Tak çalıştır olmamasına rağmen kayda değer bir alternatif.
- Corona : Biraz sıkıntılı bir modül ama gene de belirtmeden geçemedim.
- SuperMicro :
- Assan :
Kozmetik olarak diğer kumandaların menüleri daha iyi olabilir, switch yerleşimleri daha iyi pozisyonlanmış olabilir, stikler ele daha iyi ve hassas oturuyor olabilir. Ama okuduklarıma dayanarak, mesela Spektrum DX7 ile yapılıp da Turnigy 9X ile yapılamayacak, ya da yapılmaması gereken hiç bir şey bulamadığımı söyleyebilirim. Düzgün çalışan kaliteli bir kumanda ile heliyi kontrol ederken neler yapabiliyorsanız, düzgün çalışan bir T9X ile de aynısını yapabilirsiniz.
Bruce Simpson, aşağıdaki başka kumandaya ait(9XR) inceleme videosunun 1. dakikasında, %95 oranında kullandığı kumandanın T9X olduğunu söylüyor.
"I use this ninety five percent of the time, because it just works..."
Sonuç olarak, elinizde düzgün çalışan bir T9X kumandanız varsa, aşağıdaki nedenlerden biri olmadığı sürece kumandayı değiştirmek için ben bir sebep göremiyorum.
- Gerçekten switch yerleşimleri, hassasiyetleri gibi şeyler sizin için farkedecek derecede ustalaşmışsanız değiştirmek makul olabilir.
- Telelemetri fonksiyonlarına ihtiyaç duyuyorsanız ama T9X'in doğrudan telemetri desteği olmaması nedeni ile fazla uğraşmak istemiyorsanız değişim makul olabilir. T9X'de telemetre istiyorsanız ya harici ekran kullanacaksınız ki bunu ergonomik bulmayabilirsiniz, ya da belli bir tecrübe isteyen el işçiliğine girişmek gerekiyor.
- 9 kanaldan fazlasına ihtiyaç duyan bir modele niyetlendiyseniz. Zaten bu durumda elinizde JR DSX9 bile olsa değiştirmeniz gerekir :).
NOT : Ben ise nihai kumandam olarak Frsky Taranis X9D aldım. Bilmeyenler içine belirtmiş olayım, Taranis X9D, Turnigy 9X kumanda üzerine yapılan tüm geliştirmelerin sonucunda ortaya çıkan bir kumandadır...
