Uçağım havalanmıyor
  • Konbuyu başlatan Üye silindi 14501
  • Başlangıç tarihi
  • 3,257
Ü
Üye silindi 14501
Guest
Twin boom pusher model uçak yaptım ancak hızlanıyor elevatör çekmeme rağmen havalanmıyor
Kanat boyu 140cm 35dm2
Ağırlık 2300gr
6s 8000 mah pil
SunnySky x3520 720kv motor
9x6 pervane
yardımlarınızı bekliyorum…
Motorun test raporları var ona bakıp o şekilde pervane kullanmalısın. Hangi boyda pervane ile hangi voltajda ne kadar Thrust elde edebileceğin yazıyor. 13*6.5 boyutunda pervane senin için daha uygun olur.
11x5.5 pervane ile 3500gr kadar thrust elde edebiliyorum hocam
Uçağın kalkış yapmaya çalışırken videosu ya da en azından fotoğrafı falan var mı?
Bence motor ve pervaneden ziyade kanatla ilgili problem var gibi tabi fotoğraftan net olarak anlaşılmıyor.
Kanatta bir profil var mı yoksa düz mü
Ayrıca uçağın orijinali nasıl bilmiyorum ama burun kısmına bir koni yapsanız aerodinamik daha iyi olabilir gibi
Bu uçaktan esinlendim hocam burun yapılacak ancak ilk önce havalandırmak istemiştim ?
8000 mah pil. Hemide 6s. 1kg vardır garanti :D uçakta 1 kg. Bu pili olması gerekenden 1cm ileri veya geri koyarsan uçak şaşırır. Tekrar trim yapman gerekir. Ve pek keyifli uçacağını sanmıyorum. Pili küçült. Motoru küçült :)
Parçaları aldım hocam maalesef başka yapabileceğim birşey var mı acaba ?
