Uçak için Gyro kullanımı
Gain ayarları özellikle motor titreşimi fazla olan uçaklarda zordur. düşük gain etkisiz kalır yüksek gain osilasyon yapar. Ama elektrikli modellerde bu aletler güzel çalışıyor kendinden çok daha büyük uçaklar gibi kararlı uçabiliyor. Kumandanın önemi yok her kumanda ile çalışır ama fazladan elinizde aux çıkış olmalı. Önce devreye almadan uçağınızı trimler dahil ayarlayacaksınız az rüzgarda sonra devreye alıp gain ayarlarına başlayacaksınız. Ben bu aletleri genellikle akrobasi hareketleri denerken bir sorun olduğunda modeli kaybetmemek için bir siwiçle (rescue olarak) devreye alıyorum. Sonra yine manuel uçuruyorum.
Ben gyroyu taktım herşeyi yaptım ayarları vs baya iyi oldu ama bir sorun var: gyroyu havada hareket yaparken açınca gyro tam olarak iyi çalışmıyor. Bazen açtığım anda uçak nasıl duruyorsa o konumu baz alıyor bazen de normal çalışıyor ve stabil tutabiliyor. örn: uçak sağa yatık ve gyroyu açtım uçak sağa yatık kalmaya devam ediyor ama bazen de normal çalışıp uçağı düz konuma getiriyor.
Simdi, dunya bir toz bulutuydu...
Bu arada geçen hafta uçuş yaptım ama yazma fırsatım olmadı deslerden. O gün baya rüzgar vardı (50 kmh)😁ama gyro olduğu için çok zorlanmadım. Gyro baya işe yaradı ama tam inmek için dönüş yapıyordum ki yere çaktım, sanırım uçağı göremedim😢. Gyroyu beğendim ama daha kalitelisi alınmalı bence bu aldığım bi tık kötü. Kötü olmasının nedenini bir önceki mesajda görebilirsiniz.
Bu kadar fazla rüzgarda uçağın nasıl uçtuğunu merak ediyorsanız videolarıma bakabilirsiniz.
Bu rüzgara göre bence gayet güzel uçmuş. Ama sonraki uçuşta kırılmış herhalde. ;)
Maalesef yere çaktım göremediğim için ama önceki gün yağmur yağdığı için toprak yumuşaktı o yüzden sadece pervane kırıldı başka bir yeri kırılmadı.
Forumda sürekli yeni konu açıp duruyorum kusura bakmayın lütfen ama uçağımı uçuramadığım her yağmursuz ve rüzgarsız hava bana eziyet oluyor. Uçağımın uçmasının devamlılığını sağlayabilmem için ise kırılmaması gerekiyor. Kırılmaması için de uçağın kontrolünü kaybettiğim anlarda (uçak küçük olduğu için tam göremiyorum bazı anlarda ve %50 ihtimalle kırım ile sonuçlanıyor. ) panik butonu gibi bir buton ulması gerekiyor bunu ise gyro ile yapmam gerekiyor. Yani amacım akrobatik hareketler yaparken ve bazı acil durumlarda kırılma olasılığını en aza indirmek. Gerçek hayatta uçmayı ben de öğrenmek istiyorum bu yüzden lütfen bana gyro kullanma demeyin.
Şimdi sorumu sorabilirim.
FMS’nin kendi uçaklarına özel üretmiş olduğu uçuş kontrol cihazın ismi “Reflex V2”. Bu biraz özel bir cihaz çünkü bu cihazı bilgisayardan hangi FMS uçağına takıldığına göre ayarlamak gerekiyor. Şimdi biz bu cihazı ev yapımı uçağa takabilir miyiz? Mesela cihazı FMS’nin trainer tipi bir uçağına ayarlayıp kendi ev yapımı trainer uçağımıza taksak sıkıntı olur mu? Daha önce başka bir gyro denedim ama stabilize etme modu havada iken düzgün çalışmıyordu. (Gyroyu açtığım an uçak nasıl duruyor ise orayı “0”Olarak baz alıyordu.)
Baya kızdım sana. Ya yazdıklarımı okumadın ya da ciddiye almaya değmez diye düşündün. Yine kalbini kırmadan son bir kez daha cevap vereceğim.
Şimdi gerçekçi olalım. Dediğin gibi ultra özel refleksli bir cihaz alacaksın. O cihazı senin uçurmaya kabiliyetinin, yeteneğinin ve yüreğinin yetmediği kıçı kırık trainer! bir uçağa takacaksın. Sonra da fmsnin hangi refleksli uçağına benziyorsa senin trainerin, seçip, fmsnin şu model uçağını uçurucaz sayın gyro abicim diyeceksin. Tabi gyro da hemen inanacak fmsnin o modelini uçurduğuna.. Modeli havalandırıp arkanı dönüp istediğin hareketi yapıp sonra da tuşa basacaksın. Hoop havada asılı duruyor kırmaya kıyamadığın trainerin.
Nasıl baya gerçekçi bir masal dimi?
Masalı okuduysan konuya dönelim. Öncelikle kendine güven..... Uçurduğun uçak zaten eğitim modeli ve kırıp öğrenmek için yapılmış bir uçak. Uçması son derece basit olan bir uçak. Kitabına göre hareket edildiğinde minumum masraf maximum tecrübe verecek bir uçak. Ve bedavadan biraz pahalı bir uçak. Sen şimdi bu uçağın amacına uygun hareket etmeyip bununla akrobasi denemeye (içerik üretmeye? Var mı böyle bir amaç?) çalışırsan zaten uçak buna çok müsaade etmez.
Bu uçağa dediğin gibi sistemi olan bir gyro takılıp aynen dediğin gibi bir tuşa bastığında düzelmesini falan sağlayabilirsin. Fakat bu sistem tamamen ayarlara açık bir sistem olması lazım ve her ayarını senin veya bilen birinin yapması lazım. Aksi taktirde hazır paket sistemi olan uçaktan gyro söküp de senin uçağa takarak böyle birşey yapman mümkün değil. Masallarda olabilir.
Böyle bir sistemin fiyatı senin trainerin 20 kırım masrafı falan eder diye düşünüyorum.
Uçak önerisi diyordun. 3-5 gün önce incelediğim bir uçak var. Belki tanıdık gelir sana. Sana önerdiğim uçağın torunu sayılır.
376g Baya hafif bir uçak. Kır yapıştır devam et şeklinde. 7250₺ verilir mi diye sorarsan gyrosu var derim. Gyrosuz versiyonunu pek beğenmedin malum.
Şimdi gerçekçi olalım. Dediğin gibi ultra özel refleksli bir cihaz alacaksın. O cihazı senin uçurmaya kabiliyetinin, yeteneğinin ve yüreğinin yetmediği kıçı kırık trainer! bir uçağa takacaksın. Sonra da fmsnin hangi refleksli uçağına benziyorsa senin trainerin seçip, fmsnin şu model uçağını uçurucaz sayın gyro abicim diyeceksin. Tabi gyro da hemen inanacak fmsnin o modelini uçurduğuna.. Modeli havalandırıp arkanı dönüp istediğin hareketi yapıp sonra da tuşa basacaksın. Hoop havada asılı duruyor kırmaya kıyamadığın trainerin.
Sizin yazdıklarınızı okudum ama sizinle benim önceliklerim farklı. Sizler tamamen hayatınızı bu hobiye adamış insanlarsınız. Bakıyorum çoğunuz 2010 civarından beri aktif olarak bu hobiyle uğraşmışsınız. Kısacası benim yaşım kadar deneyiminiz var ama ben daha 1 yıldır köpük uçak ile uçuyorum ve yeni yeni kendim uçak yapmaya çalışıyorum. Ve uçağım kırıldığında gerçekten çok üzülüyorum. Ayrıca gyronun fiyatı 1 tane fırçasız motor parası kadar ve bütün uçağı kurtarıyor bi anda. Şimdi ben kırımsız bir uçuş yapmak varken neden 20 tane kırım yaşayım ki, beni de anlamaya çalışın lütfen. Siz belki tecrübeniz olduğu için trainer uçurmayı küçümsüyor olabilirsiniz ama ben daha bu hobiye yeni başladım.
Peki o zaman ben seni anlayamadım üzgünüm. Muhakkak seni anlayan biri çıkacaktır. Kolay gelsin:saygilar:
Bu hobi neden Türkiye'de yapılmıyor biliyor musun :) Öyle para verip en iyi gyroyu da alsan en iyi uçağı da alsan; okumuyor, öğrenmiyor ve laf dinlemiyorsan bu hobiyi yapamıyorsun. Haliyle gördüğün gibi sayıca az ama öz kişilerden oluşuyor bu hobi. Gidip a101den 500₺ye quad alabilirsin herkesin yaptığı gibi. Ama uçak uçurmak istiyorsan gyro alarak bir modelcinin yıllarını vererek öğrendiği tecrübeyi veya pilotajı satın alamazsın ne mutlu ki. Eğer böyle olsaydı Türkiye'de herkes bu keyifli işi yapardı :D
Burada 10 yıllık modelciler birden 10 yıllık olmadılar. Herkes trainer uçurdu ve kırdı. Tamir etti tekrar uçurdu. Bu hobi masraflı bir hobi. Doğru yolda gidersen minumum masraf yaparsın. Yanlış yolda gidersen ya hobiyi bırakırsın. Yada doğru yola saparsın.
Kabaca doğru yol şu şekilde.
Simülatör çalış. Doğru şekilde simülatör çalış. Gidip jet uçak uçurarak anlamsız taklalar atarak değil. Mesela uçakla 8 çizmeye çalış. İniş yapmaya çalış bol bol. Rüzgarı arttır. Simülatörü en zor haline getir.
1.3m civarı kanat açıklığı olan bir trainer model yap köpük olsun. Ortadan motorlu uçaklar yapanlar da var forumda. Onlar da olur en azından motor derdin olmaz. Gyrodan medet ummayı bırak. Sadece sana destek olsun. Fazla bişey bekleme. Zaten veremez.
Sakin havalarda mümkünse seyircisiz, seyirci varsa ses çıkartmamalarını isteyerek uçuşlarını yap. Gayet kolay olduğunu göreceksin. Ki zaten gayet güzel uçuyorsun. Bu kadar laf fazla bile sana. Kendine güven. Rahatlıkla altından kalkabilirsin.
Aynen öyle. Şimdi tüm üyeler kafasına estiyi gibi üstelik daha önceden açtığı bir konu varken yeni bir konu açarsa, sence forumun hali ne olur @Adil Ertuğrul Kaya ?
Bu konuyu açmak yerine, zaten daha önce açmış olduğun şu konudan devam etseydin ne kaybederdin ?
Kaldı ki konuyu kalkmış, heli bölüme altına açmışsın.
Şimdi ben üşenmemiyorum ve tüm bu mesajlarını eski konunun altına taşıyorum. İlk ve son kezde bu konuda seni uyarmış olalım.
Sana basitçe 2 şey önereceğim.
1- Eziyet geliyorsa yolun başında iken bu hobiye bırak. Bu şekilde devam edersen hem kendine hem de bize eziyet etmiş oluyorsun. Kendini bilemem aman bize eziyet etmeni kusura bakma izin veremeyiz. :saygilar:
2- GYRO kafaya taktığının yarısı kadar simülatör kafaya taksan, İnan çok daha kısa sürede çok daha hızlı bir yol alırsın.
