Uçan Kanat Yapımı
27 Ara 2015
Merhabalar abilerim, İstanbul'a bu gelişimde otobüsle geldiğim için uçağımı memleketimden getiremedim bu yüzden ben de 100 cm kanat açıklığı olan bir uçan kanat yapmaya karar verdim. Bir çok işlemi hallettim fakat size de danışmam gereken bir iki konu var.
Satın aldığım elektronik şu şekilde:
Motor: 2200Kv
ESC: 30A
Batarya: 3s 1000mAH
Pervane: 6x6
Servolar: Tower Pro metal dişli mikro servolar
Bu yöntemi ilk defa kullanacağım için hem elim alışsın hem de düz bir şekilde kesebileyim diye köşebent vidaladım ve teli ona dayayarak kestim.
Uçan Kanat Yapımı
Kanat profilini kesmeden önce keseceğim bölgeleri 10 parçaya ayırdım. Bunun nedeni ise kanadın bir tarafının diğer tarafından büyük olması. Aynı hizada gitmek için bu çizgileri numaralandırdım her iki tarafı takip eden kişiler kaçıncı çizgide olduğunu birbirine söyleyerek doğru bir şekilde kesmiş olduk.
Kanatları yapıştırırken, kestiğim köpüklerin altında kalan parçaları, kanatlara istemsiz bir dihedral vermemek için onların üzerine koyarak sıcak silikonla yapıştırdım. Kanat profillerini yerleştirirken küçük ve büyük kanat profillerinin uç noktalarının köpük üstünde aynı düzlemde olmasına dikkat etmek gerek.
Bu aşamada köpüğün firewall kısmını keserken maket bıçağını yamuk tutmuş olacağım ki, uçak düz durumdayken motor yukarıya bakacak şekilde kesmişim. 2 yada 3 mm kayıklık var. Merak ettiğim bir şey; normal uçaklarda motor aşağıya ve sağa bakar ve havayı yukarıya ve sola üflemiş olur. Uçan kanatlarda böyle bir açı vermek gerekir mi ? Gerekirse pervanem ters olduğu için motorun yukarıya ve sola mı bakması gerekir yoksa açıya falan gerek yok mu ?
Sıcak silikonla yapıştırdığım bu pleksi parça üzerine matkapla delikler açarak yapışma yüzeyleri yarattım çünkü pleksi pürüzsüz bir yüzey olduğundan silikon kolaylıkla sıyrılabiliyor.
Destek bantlarım biraz ağır olduğundan şu anki uçuş ağırlığı 400gr olacak gibi duruyor, kaplama ile muhtemelen 450gr olur. Bu yüzden kaplamakta kararsız kaldım. Sizce tamamını kaplamalı mıyım yoksa altını üstünü belirten bir iki renkli şerit atsam yeterli mi ?
Elinize sağlık ve kolay gelsin Mehmet bey. Motor açısının yukarı doğru 2-3 derece olması rahat uçuş sağlar. Kağıt üzerinde çizim yapıp 2mm eğrilik vererek açıyı ölçtüm, 4 derece görünüyor. Bu açı üst sınır mıdır yoksa fazla mıdır bilmiyorum:)
450 gr ağırlık ise bu model için sorun değil, kaplayabilirsiniz.
Uçan Kanat Yapımı
Teknik detaylari bilemeyecegim ama ilk ZAGI imalati icin sonuc bence gayet basarili :thumbup:
Seffaf fiber bandlar daha hafif diye biliyorum, keske onlardan kullansaydin :rolleyes:
Bu arada bu kaclik bir ZAGI, yani kanat acikligi ne ?? Mesela su cicoz zagiyi kullanan ve cok memnun kalan birisi olarak agirlik, kullanilan elektronik ve pervane ebatlari referans almani kesinlikle tavsiye ederim :thumbup:
Uçan Kanat Yapımı
Erol Tatoğlu' Alıntı:
Erol Bey, tavsiyeleriniz ve yorumunuz için teşekkür ederim. Firewallun eni, motoru sabitlemek için yetersiz. Bu yüzden yukarıya bir parça daha ekleyerek halledeceğim, bu sırada o açıyı bir tık azaltabilirim.
Uçan Kanat Yapımı
Teşekkür ederim Mehmet Abi :D
Uçağın kanat açıklığı 100cm, ilk mesajımda düzeltme yapıyorum.
Uçağı yaparken en büyük referansı cicoz yapım videolarından aldım zaten Mehmet Abi. Youtube ta çok öğretici bir videosu var ama yukarıda senin paylaştığın linki farkedememişim bu linkte daha açık her şey :D
Rica ederim :saygilar: Bende 2100kv motor ve 5x5 pervane kullandığım bir model var, daha doğrusu kullanacağım:) 2200mah pille uçuş ağırlığı 550 gr. Fpv donanımıyla, uçuş karakteristiğini bozmadan 796gr'a kadar çıkılmış bu modelde. Yani ağırlık açısından oldukça iyi bir durumdasınız. Tekrar kolay glsin size :)
Uçan Kanat Yapımı
Şu anda bir problem ile karşılaştım, sebebini kestiremiyorum yardımcı olursanız sevinirim. Motor ile esc bağlantılarını sürekli değişik kombinasyonlarda takmama rağmen motor her seferinde gaz verdiğimde devamlılığı olmayan bir şekilde tık tık tık diye dönüyor ve gazı ne kadar açtığımın bir önemi olmadan sabit hızda dönüyor. Sanki ESC her kutup değiştirdiğinde bir de es veriyor gibi geldi. Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.
Uçan Kanat Yapımı
Bind işleminde (kumanda-alıcı eşleştirme) sorun olabilir mi? Benim kumandamda (Hobby King HKS6S) bind yaparken gaz tam kapalı ve tam açık adımları var. Esc hangi aralıkta çalışacağını bu şekilde tanıyormuş. Kesik kesik çalışması trim ile ilgili olabilir, gaz kapalıyken anlık çalışıyor ve duruyordu, trim ayarından düzelttim. Kumanda ve alıcıyı tekrar eşleştirin, olmazsa " Sümer bey, imdaaaattt!" yöntemini uygularız :laugh:
Uçan Kanat Yapımı
Erol Bey, bind işleminde sıkıntı olacağını sanmıyorum çünkü önceki uçağımda kusursuz kullandığım alıcıyı kullanıyorum şu anda ve kumandada o model için yaptığım ayarları değiştirmeden . Bu arada benim motor gaz verince bunu yapıyor sıfır konumunda bir hareketlilik yok yani reverse etmeye de gerek yok diye düşünüyorum ama işin içinden çıkamadım
Uçan Kanat Yapımı
Birebir aynı sorunu bulamadım internette, bana da katkısı olacağı için araştırıyorum. Esc ile ilgili birden fazla sorundan bahsediliyor (amper değeri, programlama vs), throttle kanalını reverse eden var, önce alıcı pili takıldıysa ayarların bozulacağından söz edenler gibi gibi gibi..
Çözümü mutlaka öğrenmeliyim, takip edeceğim bu konuyu. Cevap bulamadığım için üzgünüm, ikinci adıma geçiyorum;
Sümer bey, imdaat!
Uçan Kanat Yapımı
Geldim geldim...
Ben ESC'den ve elektriklilerden anlamam ama burada pil, ESC ya da motorda bir sorun var gibi. Kumanda, alıcı, bind vs sorunu değil.
Önerilerim:
1- Pili tam şarj edip denemek.
2- ESC'ye farklı bir motor takıp denemek.
3- Motora farklı bir ESC takıp denemek.
Uçan Kanat Yapımı
Elinize sağlık ilk zagiye göre güzele benziyor. :)
Mehmet abi şeffat lifli bantlar buna göre hafif ama gerçekten çok pahalı onlar :D Bende 100cm zagi yapıcam(hala başlayamadım) Destek için sizin kullandığınız banttan kullanıp üstüne renkli koli bandı kaplamayı düşünüyorum.
Kanat profilini mukavvadan mı yaptınız? Ben balsadan yapmıştım ama yaptığım deneme kesimlerinde balsayı da kesti rezistans teli.
İlk önce mh45 kanat profili kullandım birkaç deneme kesimi yaptım. Tek kişi kestiğim için hem düzgün olmadı hemde mh45 çok ince oldu. Zagi12 seçtim ama daha kesmedim profili. Sizin zagi de root-tip chord uzunlukları kaç cm ?
Uçan Kanat Yapımı
Sümer Yamaner' Alıntı:
Geldim geldim...
Önerilerim:
Sümer Abi, pili yeni şarj ettim, hatta sen öyle dedikten sonra bir daha kontrol ettim 3 hücrenin de gerilimi 4,10. Fakat abi diğer iki çözüm yöntemini uygulayamıyorum çünkü elimde bu konfigürasyona uygun ne ESC ne de motor var :( Yani koca bir gün boşa gitti :-\ Ama problemin motorda olduğunu düşünüyorum muhtemelen 3 faz kablosundan birinin teli koptuğu için motor iki fazın itmesiyle dönüyor fakat her üç bobinde bir es veriyor.
