Uçuş Süresi Sorunu
7 Kas 2015
Web sitesi
dronecekimleri.net
Arkadaşlar merhaba, multikopterimin uçuş süresini uzatmak istiyorum daha doğrusu çok kısa sorun nerde anlayamıyorum, teknik bilgisi iyi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. 5 dak. maksimum 7 dakikayı geçmiyor uçuş sürem. 4s motor falan mı kullanmalıyım ne yapmalıyım bilemiyorum. Videoda aynı pille 19 dakika uçuyor bana 10un üzeri olsun yeter en azından. Özellikler aşağıda:
batarya hariç ağırlık:1000 gr.
batarya :300 gr.
toplam ağırlığım:1300gr.
MULTİ ÖZELLİKLERİM:
motor: emax 980 kv
esc: simonk 30a
kontrol kartı: naza m lite v1
frame f450
lipo:walkeranın 3s 5200 Mah liposu
eken kamera
ürün resimleri:
Uçuş Süresi Sorunu
Hocam merhaba,
Kullandığın propun özellikleri ve motorun tam modelini belirtirsen belki yardımcı olabilirim
Uçuş Süresi Sorunu
Merhaba,
10x4.5 propeller plastik standart
motorlar emax xa2212 980kv
teşekkürler hocam ilginiz için
Uçuş Süresi Sorunu
Hocam merhaba,
Propellerin 10*4.5 bullnose kullanırsan 2-5 dk artabilir diye düşünüyorum. 6000 mah 25C lik bir pil ve 920kv lık bir motor ve 10*4.5 bullnose prop ile 17-20 dk uçuş elde edilebiliyor.
Bu siteden hesaplayabilirsin hocam ayrıca =
Uçuş Süresi Sorunu
Osman Villi' Alıntı:
Hocam merhaba,
Teşekkürler propları ve bataryayı değiştirerek deneyeyim teşekkürler
Merhabalar uçuş sürenizde bir artış elde edebildinizmi? bende yeni bir f450 topluyorum daha iyi uçuş süresi için ne yapmak gerekiyor ?
  • f450 Frame
  • f3 Controller
  • racerstar 20a esc
  • racerstar br2212 (1000kv veya 930kv)
  • 1045 pervaneler
  • pil olarakda 5000mah ve 20C üzeri bir lipo düşünüyorum
motor ve pili almadım diğer malzemelerim tam
Pilin amper degeri, Uçuş süresini etkileyen en önemli faktör sayılır.
Ne varki Amper değeri arttıkca pilin büyülüğü ve ağrılığıda artar. Bir anlamda kısır döngü oluşur.
-Multinin şasesinden tutun da pek çok malzemenin en hafifi seçilmeli.
-Motorların kv değerlerinin düşürülmesi daha büyük pervane kullanmaya olanak verir.
-Düşük kv değerli motorlar daha yüksek voltajla çalışabilir.
Elbet seç,ilen motorların verimliliği, pervanelerin kalitesi gibi önemli faktörleri de göz önüne almak lazım.
Sizin motor esc sistemi 4S pil destekliyorsa pili o anlamda değiştirirseniz biraz daha iyi sonuç alırsınız.
Tepkiler: Burak HAYIRLI
