Piyasaya çıkalı 1 aydan fazla bir zaman oldu ama fırsat bulup da konu olarak sizlerle paylaşamadık.
Evet yıllarca değişik firmaların diazyn ettikleri heliler için upgrade parça üretip bir nevi üzerlerinden iyi paralar kazanan
Lynx bu işi iyice öğrendiğini düşünmüş olmalı ki, ilk helisi OXY3 piyasa çıkardı
Bakalım upgrade elde ettikleri başarıyı, sıfırdan model tasarlamada da yakalayabilecekler mi
Sadece Kit : $278
Kit, Motor ve ESC: $368
Specifications
- Length: 530mm Height: 175mm Width: 80mm
- Main rotor blade length: 255mm
- Tail blade length: 47mm and 50mm in std kit for diferent tail autority need (suggested 47mm for Hard 3D Set-Up)
- Slant main gear: 140T 0.5 Mod
- Wide head speed range: 3000 for sport flying a to 4500 for insane 3D
- Tail gear ratio 4.214 (14T pulley) for 3800 – 4500rpm
- Approximate RTF weight: 580g with 3s 1300mAh battery– suitable for 3.5 minutes of intense 3D at 4000rpm
Electronics & Power system
- Battery tray fits a variety of battery packs 3s -4s (1300 to 1600 mAh) , 6s (800 to 950 mAh) – max length 75mm
- ESC support suitable for 25 – 40A ESC and more
- Kit Motor: EOX 2214 – Black Edition – 4100KV – 3.17mm Shaft – suitable for 3s and 4s battery packs
- Hardened Steel Pinion included in the kit: 11T suitable for 4s – 4100 kV motors and 14T suitable for 3s – 4100 kV motors(optional pinions: 12-13-15)
- Suitable for most micro cyclic and tail servos
- Smart and clean electronic wiring set up
Sadece Kit : $278
Specifications
