V922 Heli-Kumanda İletişim Problemi
pardus
24 Şub 2014
Herkese Selamlar ve iyi geceler dilerim,
Uzun uğraşlar sonrası bugün helikopterimi havalandırıp adam akıllı havada tutabildim. Yalnız bir sıkıntı var :)
Heli'yi kaldırıp bulunduğum noktadan belirli bir uzaklığa eriştirdiğimde (fazla değil 10 adım falan kadar) motor susup yere çakılıyor.
Gidip anakartını değiştirdim fakat yine aynı şeyle karşılaştım.
Aynı şeyle karşılaşınca hemen ardından; bu sefer kaldırıp üzerimde veya dibimde hover'da tutmaya çalıştım. Gayet iyiydi. Sıkıntısız uçtu. Yalnız uzaklaştığında yine motor sustu.
*Ayrıca %90 gibi bir güç verdiğimde yerden kesiliyor. Bu normal midir bilemiyorum ?
Muhtemelen kumanda da bir sıkıntı var. Zaten Türker Beylerin inceleme videosunda ki; stick control lerini değiştiren ortadaki L ve R harfinin gözüktüğü tuş benim kumandam da ters olarak çalışıyor. Ben bunun versiyonla ilgili olduğunu düşünerek -ve bana bir sıkıntı yaşatmadığı için- üzerinde durmamıştım (az öncede yeni yüklenmiş youtube videolarına göz attım. Onlarda da benimkine göre ters). Üstüne üstlük bugün böyle bir iletişim problemi tescillenince kumanda genelinde bir şey olduğuna kanaat getirdim.
Şimdi, konuya hakim olanlardan bir görüş veya öneri bekliyorum. Sizcede anlattıklarıma bakacak olursa kumanda sıkıntılı olabilir mi?
Problem varsa yeni bir v922 kumandası mı almalıyım, yoksa başka bir kumanda mı -ileride de kullanmak için- ?
Veya bunu geri göndermeyi deneyim mi ?
Yoksa yedek parça siparişi mi vermeliyim ?
Teşekkürler,
Çekim mesafesi ile ilgili bence de kumanda bir sıkıntı var. Bence kumandanın içini bir açın ve anten kablosunu kontrol edin. Muhtemelen bundan kaynaklı bir sıkıntı olabilir.
Diğer sorun %90 kalkıyor kısmı da normal değil. Ana dişlinin yerine tam oturup oturmadığını kontrol edin. Yani başka bir değişle Ana dişliğinin yerinden oynamadığını teyid edin (Ana milin uç kısmı, dişliğinin uç tarafında olmalı)
Ayrıca pal açılarının durumuna da bakmakta fayda var.
Siz de durum nedir ?
Mehmet Bey, uzun süredir inceleme ve araştırma içerisindeyim. Main Gear bahsettiğiniz gibi ana dişli milinin uç kısmıyla sıfıra sıfır.
Pal açılarıyla ilgili araştırma yapmaktayım. İşin aslı kafam çok fazla basmadı :D Ama anladığım kadarıyla normal uçuş modu için iyi görünüyor.
Throttle sıfırken pal açıları neredeyse sıfır gözüküyor.
'Havalanmıyor' tarzında bir konuda, bir arkadaş; servolardaki 3 bağlantı noktasından en üsttekine taktığında sıkıntının geçtiğini yazmış. onu deniycem bir..
Bu arada kumandaya henüz tornavida değdirmedim. Banggood'a mail attım onun cevabını bekliyorum. Ona göre kurcalıycam.. veya Deniz Sert satıyormuş ondan alırım bir tane
Pal açılarının ne olduğunu çözüp (kendimce), rod'ları söktüp taktım. Birazda kurcaladım. şidmi %50 de kalkıyor. Sanırım yeterli :thumbup: :laugh:
Bulut' Alıntı:
Tamam şimdi olmuş demektir :) Bazen fabrikasyon ayarları bozuk olabiliyor. % 50 civarı normal. Tam ayarlayayım dersen de Kumanda H modda ve Hold tuşu devrede, ki paller donmesin, idle-up yanı ters uçuş modu açıkken, gazı ortaya aldığımızda pallerde acı olmayacak. Yanı paller birbirine tam paralel olacak. Şayet buna yakınsa da hic daha fazla kurcalama, kullanmaya devam et.
Banggood pek bir cevap gelecegini zannetmiyorum. Deniz'in elinde olması da iyi olmuş ama sen almadan öce yine de elindeki bir ac ve kontrol et derim.
Cep telefonundan Tapatalk 2 aracılığı ile gönderildi.
Aynı fikirdeyim üstadım :saygilar:
Tüyo içinde teşekkür ederim. Idleup açıkken yapılması gerektiğini bir yorumunuzda okumuştum.
Saygılarımla.
Kumandayı açtım. Açar açmaz anteni düştü :D
Lehimini yaptım, hatta sağlam ve güzel olsun diye birisinin eşliğinde öğrenerekten yaptım. Tekrar topladıktan sonra kumandayı test ettim.
Fakat sonuç yine aynı, 10 adım uzaklaştığım anda iletişim kopuyor!
Öğlen anakartını değiştirip, bir daha deniycem. Durumu bildirimim. ( düzeleceğini sanmıyorum ama... )
Evet, az önce anakartı değiştirip tekrar denedim. Maalesef düzelmedi. Kumanda üretim hatalı (çünkü throttle switch mode tuşu'da ters çalışıyor).
Banggood.com'dan mail geldi. Videosunu istiyorlar, yardımcı olacağız dediler. Kumandayı geri yollayıp karşılığında kupon almaya çalışçam.
Bununla ilgili gelişmeleride buradan bildiririm.
Herkese iyi günler,
Bulut' Alıntı:
Herkese iyi günler,
Banggood yarı yolda bırakmaz rahat olun :)
