V922? veya V977?
Dreamer75
Uye
2 Eki 2016
Merhaba; tanışma bölmünde de belirttiğim gibi similasyon ve v911 e devam ediyorum. 6 kanal için 450 size yerine mikrolarla devam etme gibi bir düşüncem var.
Bunun nedenleri:
1. Kırım durumunda az masraf ve üzüntü yaşamak;
2. Kısa süreli (iş güç arasında belki de) indoor uçuş yapabilme;
3. Tam anlamıyla pişmeden veya bilgi sahibi olmadan pro kumanda almamak ve şimdilik buradan kazanılan(?) parayı mikroya ayırarak devam etmek.
Bu noktada birtakım kararsızlıklarım ve araştırmalarıma rağmen bilgi eksikliğim var. Dolayısıyla da yardımlarınıza ve tavsiyelerinize!
V922 hisky hcp100s ile alıcısı dışında aynı anladığım kadarıyla. Hcp100s dsm2 satallite için avantajlı oluyor ancak spektrum kumanda extra bir maliyet olacak şı anda. O nedenle rtf devam edeyim düşüncesindeyim.
V977 rotary servoları ve swash açısı vb. abilerine daha yakın herhalde. Bu yüzden v977 v922 den avantajlı mı?
Sonuçta bu bir hobby ve elbette para harcanacak. Tıpkı insanın sevdiği bir yemeğe para harcaması gibi, lezzet.
Ancak, para harcadıkça kendimi kötü hissetmek değil de mantıklı adımlar attığımı düşünerek bu işten soğumadan büyüterek götürmek istiyorum. Aynı zamanda elektrik gitar da çalıyorum örneğin. Gitara başlayan kişilerin çoğunda gördüğüm yanlış "müziği iyi gitarın yaptığı kanısı". Gitarist iyi çalamıyorsa en ünlü gitaristin gitarı bile berbat gelir ancak şu an piyasanın en uçuz gitarı bile iyi çalan birinin elimde farklı durur.
Bu sebepten dolayı beynimi eğitme sürecinde ve ilerisi için de ne tavsiye edersiniz uygun bütçe ile? Nasıl bir yol izlemeli ben ve benim gibiler. Sonuçta çook profesyonel olma kaygım yok. Helikopteri scale karakterde hakkıyla hatasız uçurmak amacım.
Teşekkürler!
Berkay Eğmür
29 Ocak 2013
izmir
Hic dusunmeden v977 + simulator
SM-E500H cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Hakan Ülgenalp
31 Eki 2012
Burdur
V922? veya V977?
922 fırçalı motorlu bir modeldir Soner bey ,motorun ömrü yaklaşık 130-150 uçuş sonrası biter, ancak uçuşu memnun eder ve düşünce aldığı hasar 977 den daha hafif olur.977 mikro bir model olmakla birlikte 3D modunda oldukça hırçın bir modeldir.Yani ofiste mofiste falan uçurmak için master pilot olmak gerekir.Hırçın modelin kazası da malesef biraz daha hasarlı oluyor.Ancak 4 kanal modunda o da sakin ve keyifle uçurulabilir...Hangisini tercih ederseniz edin , sonuçta scale uçacak kadar pilotajım olsun yeter diyorsanız(benim gibi) her iki model de yanlış karar olmaz...
İleriye dönük bu hobiyi götürecekseniz , iyi bir kumanda mutlaka gerekir , alacağınız mikro , kendi kumandası ile değil de , sürekli kullanacağınız esas kumandanız ile eşleşsin istiyorsanız , Blade serisi tüm mikrolar , Spektrum kumandalar ile eşleşebiliyor...Karar tabii ki sizin :saygilar:
Dreamer75
Uye
2 Eki 2016
Hakan Ülgenalp' Alıntı:
Öncelikle yorumunuz için teşekkür ederim.
Bir de yine blade türevi hisky hcp100s var. Dual brushless ve dsm2 uyumlu (satallite ile). Fiyat da yükseliyor tabii.
Korkum. Elimdeki v911 ler ile kalıcı kötü bir alışkanlık kazanmam. İşin bir de maddi boyutu var. Similasyona devam edip 450 toplama düşüncem vardı. Ama kırım riski korkutuyor.
Şu anda spektrum dx6 almak yerine aynı fiyata rtf mikro tercih sebebim kısa vadedeki yatırım maliyeti.
Saygılar;
Hakan Ülgenalp
31 Eki 2012
Burdur
V922? veya V977?
Soner Ayar' Alıntı:
Korkum. Elimdeki v9xx ler ile kalıcı kötü bir alışkanlık kazanmam. İşin bir de maddi boyutu var. Similasyona devam edip 450 toplama düşüncem vardı. Ama kırım riski korkutuyor.
Saygılar;
Sizin düşünceniz de farklı değil aslında...Scale model ya da uçuş hedefiniz varsa 6 kanaldan daha fazla kanala ihtiyacınız olacağı için ,kumanda için biraz bekleyip , para biriktirebilirsiniz...Maddi boyut tabii ki etkili oluyor malesef..Bu dönemde de hem simülasyon çalışıp pilotajınızı oturtursunuz,hem iyi kötü bir mikro ile uçuş aktivitenize canlı canlı devam etmiş olursunuz.İleride imkanlar tamam olunca da ister 450 ister daha büyük bir sınıfla devam edersiniz.
Çünkü hobimiz aynı zamanda bir yaşam tarzıdır , illa herşeyi bir anda yapmak veya almak zorunda değiliz , yavaş yavaş , sindire sindire .... :saygilar:
Safak ALTINTAS
17 Şub 2016
Soner bey size birkaç tavsiyem olacak ;
1- Öncelikle hemen V911 kullanımızı bırakın. 4 kanal alışkanlığı sizi 6 kanal pilotajı kazanmanız konusunda negatif olarak etkileyecektir. Bizzat benzer hatayı yapan birisi olarak söylüyorum; 6 kanal 4 kanal ile yakından uzaktan benzer değil.
2- Bu işe gerçekten gönül verecek iseniz bu konuda kesinlikle kumandanız demirbaş olmalı. Rtf modeller pişmanlıktır emin olun.
3-Hsp100s modelini araştırmışlığım var. Spektrum ile satellite aracılıgıyla bind oluyor ama ilk bind işleminde ar6210 diye bi alıcı gerekiyor. Buna ilave olarak bu model V922/977 kumandası ile de uçar diye bir bilgi okumuştum banggood açıklamalarında. Kumandasız alınıp, ucuza ikinci el bi v922 kumandası temin edilebilir. Hatırlatmak istediğim bir hususta Hcp100 modeli de var bu modelin kuyruk motoru fırçalı. Kesinlikse 100s tercih edilmeli.
4- Simulatorde yeterli oldugunuzu düşündüğünüz zaman micro model ile de pilotaj oluştuğunda bence 450 size ile devam etmeniz mantıklı olacaktır. Elbetteki kırımlar kaçınılmaz ama 450 size sizi çok yormayacaktır.
Bence ilk etapta en önemli husus 1 numara. Sonra inş gerisi gelir. Bu arada aslında forumda tüm sorularınızın cevabı yaşanmış tecrübeler olarak mevcut. :)
Dreamer75
Uye
2 Eki 2016
Araştırmalarım sonucunda:
Hcp100s= 922 nin dsm2 ve dsmx destekli hali + kuyruk motoru brushless olanı.
+ sı elinde spektrum protokollü kumandası olanlar satallite ile kullanabilirler
- si kuyruk motoru daha uzun ömürlü olmasına rağmen daha yksek fiyatlı ve zarar görürse masraf fazla
977 ye göre - si de 3 eks gyro, linear servoları.
977 ye göre + sı düşmelerde daha az hasar.
Xk k110= v977 nin fubata s-fhss destekli hali.
Xk k120= xk k110 un 7.4 volt2s lisi.
Genel olarak anladığım xk ile wltoys aynı tüm modellerde (anakartlar dışında)
Dreamer75
Uye
2 Eki 2016
V977, 6 eks gyro moduna geçince pal açılarını hover pozisyonunda sabitlemesi ve 4 kanal gibi kumandadan verilen sağ-sol, ön-arka komutunu pal açılarıyla yerine getirip komut kesilince pal açılarını tekrar hover pozisyonuna getirip flybarı elektronik olarak simüle ettiğini düşünüyorum.
Sonuç olarak; v977 rtf almaya karar verdim (Temiz ve sorunsuz ikinci el de olabilir veya banggood dan). Daha sonra forumda anlatıldığı gibi kumandanın 3/6 eksen gyro değiştirme tuşundan paralel çekerek kumandaya bir panik buton eklemek ve kumandaya (sanal) 7. kanalı eklemek. Daha sonra heli de başarılı olup amacıma ulaşırsam daha sonraki modellerimin tabanı olacak 8 kanallı kumanda (dx:coolxf: alarak devam etmek.
Sizlerin de tavsiyeleri doğrultusunda v911 leri de satacağım.
V922? veya V977?
Güzel bir yol haritası çıkarmışsınız Soner Bey %p Yanına bir de simulator çalışmalarını ilave edersek süper olacak :) Bol keyifli hobiler :saygilar:
Dreamer75
Uye
2 Eki 2016
Teşekkürler Mehmet bey. Keşke foruma daha önce müdahil olsaydım. ;)
