v922 tan gazda güç düşüşü
28 May 2013
Herkese selamlar Arkadaşlar v922 deki sorun tam gaz verdiğmde güçten düşmesi ve olduğu eksende kontrolsüzce dönmesi. Ana dişliyi kontrol ettim olması gerektiği yerde swasplateki rulmanda olması gerektiği yerde sizce ne gibi bir sorun vardır? Teşekkürler
Modelin kaç uçuşu var Zafer Bey ?
Zafer bey pilini kontrol edin pili sağlam olmayabilir, pil eskisi gibi güç veremiyor ise, paller + 3 5 derecede iken bu güç heliyi kaldırmaya yeter ama +10 derece gibi ciddi açılar alınca motora yük biner, motorda esc den akım çekmek ister ama pil iyi değilse esc bu akımı pilden çekip motora iletemez. öncelikle pili değiştirip birkere daha deneyin
Zafer Bey,
Gaz verdiğinizde hareket etmeyecek moda alıp, gaz sticki min, orta ve max iken pal açılarını gösterir şekilde birer resim çekebilir misiniz. Detaylar aşağıdaki konuda ;
