[Video]: 450 motor problem
Hakan Ülgenalp
31 Eki 2012
Burdur
Arkadaşlar :saygilar: , 4 pal deneme yapmaya başladım başlayalı sorunlar bitmiyor...60 amperlik yep esc'de sürekli 6 bip hata vermeye başladı , start up fail hatasıymış..Belki esc sorunlu diyerek 40 amperlik , öbür helimdeki esc ile denedim.Bunda da aynı sorun var , 6 bip start up fail hatası.Bugünkü denemem de ise , motor saçma bir şekilde sinyal alıyor , anlam veremedim.Ustalara soruyorum , bu hata motordan mı , yoksa kumandadan mı olur , yoksa alıcıdan kaynaklı olabilir mi...Alıcı kumanda ile beraber gelen orjinal ar610 ...Sorun videoda görülüyor :rolleyes:
Hakan motorun içinde kablo kırığı olabilir mi? :(
Levent Uygun' Alıntı:
Bilmiyorum ki abi , açıp bakmak lazım , elimde yedek başka bir motor var , onunla da bir deneme yapayım da.... :(
Hakan Ülgenalp' Alıntı:
Hakanim son durum nedir ? Var mi bir gelisme ?
Mehmedim gerçekten sebebini bulamadım..Yeni motor taktım , böyle titreme filan yapmadı, ama her halükarda sistemi kuvvetlendirmek gerektiği kesinleşti..%90 idle ile uçtuğum halde , heli göbeğini taşıyamayan japon balığı gibi uçuyor.Sistemi 4s'e çeviriyorum..Ayrıca , ben daha uçmayı falan da öğrenmemişim , 2 palde normal uçuş yeterli geliyordu, ama 4 palde kesinlikle idle açmadan uçmanın imkansız olduğunu da şükür kırım yapmadan öğrenmiş oldum... :saygilar:
Haa bu arada söylemeyi unuttum , orjinal alıcı sizlere ömür.Bu videoyu çektiğimiz denemeden sonra eve döndük..Evde yine ayar için heiye pili taktım , alıcı mefta :( Elimdeki yedek orange alıcı ile devam ediyorum..Gitti caanım ar610 :D
Hay Allah alıcının bozulması kotu olmus ama Allah vereki yerde olmus :( Zaten elektronik ekipmanlar cok şükür buyuk oranda arızayı ilk enerji vermede yapıyor.
Idle up ile uçmaya alışmak gerekiyor. Ilk baslarda biraz ters geliyor ama çabuk alışıyor insan.
Bu arada elimizde 2 yıl once aldığımız ve 3-5 defa kullandığımız bir 4s pil olması lazım Turkerde. Bulursak sana gönderelim de bir test et bakalım 4s nasıl olacak. Insallah pil performans olarak da iyi durumdadır !
Alıcı için üzüldüm Hakan abi. :( Neyse çok şükür bir kırıma sebep olmadan gün yüzüne çıkmış. :-\
Mehmet abinin söylediği gibi bende 4S bir pil var, onu ilk fırsatta göndereyim sana. %p
Trex 450'de denediğimde güç gerçekten ciddi derecede artmıştı. İnşallah uçuşu rahatlatacaktır. ;)
Sağlık olsun , range mesafesini etkiler mi bilmiyorum ama orange de aynı işi gördü..İdle işi benim için çok da zor olmadı.Ben normal uçuş pitch curve değerlerini olduğu gibi idle-up pitch curve değerleri ile aynı yaptım.Sonuçta scale bir heli ile invert uçuş yapmayacağım için , oldukça da zevkli oldu...Sadece devir yükseliyor , ani sıçrama ya da yere çakılma riski olmuyor ..4S pil , valla şeker gibi olur... :laugh: :saygilar:
Teşekkür ederim Türker'im , doğrusu bu nazik teklifini geri çeviremeyeceğim.Gerçekten kullanmıyorsan seve seve senin için kullanırım o pili :D Sonuçta yine senin dediğine geldik , 4s olmadan bu sistemi verimli kullanmak hayal gibi görünüyor.Paller heliyi sanki zor kaldırıyor , öte yandan pilleri sünger gibi emen , acayip verimsiz ve uçurması nerdeyse imkansız bir helikopter.. Youtube de örneklere bakıyorum , bazıları 3S ile uçuyor ve helikopterleri gerçekten benimkine göre çok atik..benimki neden kağnı gibi kaldı anlamıyorum.Servolarımın gücünün yetersiz gelmesi de , bu soruna neden olabilir mi , çünkü o ispanyol arkadaş özellikle metal dişli servo kullanmamı tavsiye etmiş :rolleyes:
