Wing-Dragon 500 class modelimden vızıltı geliyor
Utku Yeni
5 Tem 2016
ADANA
Merhabalar.Daha hiç uçuş yapmadım.Zaten uçak modelimi 8 gün önce THK'dan aldım.Ancak modelimden bir vızıltı geliyor :'( tam olarak nerden geldiğini anlamadım.Abilerim bir yardımcı olursa sevinirim.İyi forumlar :RCKolik:
Merhaba Utku. Bir video cekip paylasman lazim ki, vizilti olarak tanimladigin sesi biz de duyabilelim. Gayet normal bir ses de olabilir :)
Kontrol yüzeylerinde kasılma varsa servo ötüyor olabilir. ;)
video yüklenmiyor.Kaynak makinası çalışıyomuş gibi bir cızırtı geliyor
Utku Yeni' Alıntı:
Utku, videonu önce YOUTUBE' a yükle, sonra foruma link at. ;)
Kumanda cihazından komut verince ses kesiliyorsa kontrol yüzeylerini kontrol et kasıntı olabilir, yada servolardan her hangi birisi bir yerlere mi sürtüyor? kontrol et.
Abi kontrol yüzeyi ne demek ve nasıl kontrol edicem?çoğu terimi bilmiyorum
videoyu yükledim
Utku Yeni' Alıntı:
Utku, kontrol yüzeyleri, adı üzerinde uçağın kontrollerini sağlayan kısımlardır. Bu parçalar kanatların ve dümenlerin hareketli kısımlarıdır.
Yani ;
Aileron: kanatlarda yatışları sağlayan hareketli kısımlar
Rudder: Kuyrukda dönüşleri sağlayan hareketli kısım
Elevator: Yatay stabilizatörde yükseliş ve alçalış kontrolünü sağlayan hareketli kısım
Şimdi gelelim probleme,
Kumanda cihazından komut verdiğin zaman her şey normal çalışıyor mu?
Hareketli parçalarda takılma yada ani atlama oluyor mu? Varsa nerede? kontrol et.
1- ilk önce modelin içinde çok karışık bir durum söz konusu, kablolama iyi değil, kablolar servoların arasında ve servo kollarının içinden geçmiş.
Modelin içinde hareket edecek parçaların etrafı boş olmalı ve uçuş esnasında da diğer parçalar ile hiç bir şekilde bir birine temas etmemeli.
Öncelikle servoların etrafındaki o kaos vaziyetini ortadan kaldırman lazım, kabloları servo kollarına değmeyecek şekilde tekrar yerleştir.
Alıcını ve hız kontrol üniteni de yine servo kollarına değmeyecek şekilde bir yerlere sabitlemelisin.
2- Video da tam anlamak tabiki mümkün değil sesin hangi servodan geldiğini, servoların kollarını sökersen ve ses kesilirse mutlaka bir kasıntı söz konusudur
ama hala bir ötme söz konusu ise servoların birinde problem olabilir, yani servo kollarını sök ve kontrol et.
Son olarak da bu şekilde fazla enerji verme modele, o öten servo iflas edebilir. :)
Teşekkürler Levent Uygun Ağabey.Dediklerini uygulayacağım inşallah düzelir
Utku Yeni' Alıntı:
O alan temizlenmeli, kablo vs. olmamalı, ESC yi motora yakın bir yerlere taşı ve sabitle.
Hadi bakalım başarılar.
:thumbup:
Birkaç hafta önce bizde maiden yaptık bizde de o tarz ses geliyordu. Büyük ihtimal servoya baskı eden birşey var. Servo telini sök ses kesiliyor mu dene.
(Videoyu izlemedim konuyu görünce öneri yazdım)
Levent abi ve Kadir yapmanız gerekenleri söylemiş.Eğer servolarda arıza yoksa, servolara binen yükten/baskıdan meydana geliyor bu ses.Levent abinin dediği gibi servo ve pushrod üzerine temas eden herhangi bir ekipman olmamalı ve gereken düzenleme yapılmalı.Uçuş esnasında, servonun birinin çalışmaması veya takılması kırım yaşamanıza sebep olabilir.Kolay gelsin.
elektrik aksamlarının hepsini sabitledim. ancak az da olsa hala ses geliyor
Utku Yeni' Alıntı:
Güzel, ama demek ki hala bir yerlerde kasıntı söz konusu, öten servo hangisi ise, o servoya bağlı olan "push rod" ve bağlantı noktalarını kontrol et. :)
Utku sana servoya baskı yapan birşey olabilir dedik sen sadece elektrik aksamlarının hepsini sabitledim yazmışsın. :)
Pushordlari söküp denedin mi? Birde uçağa pili taktıktan sonra kumandadan servolara komut ver belki düzelir
