wingdragon için fırçasız motor tavsiyeniz
Ayhan Tan
20 Kas 2018
istanbul
merhaba arkadaşlar kenarda unuttuğum wingdragon uçağım var bunu canlandirmak istiyorum nasil motor ve pervane tavsiye edersiniz birazda rüzgara karşı etkili olsun aliexpress te böyle bir motor var ne dersiniz Racerstar BR2830 1300KV pervanesi 9050
ve uçağa kamera takıcam
@Ayhan Tan bey sizden 2 küçük ricamız olacak.
1- Forumda kirlilik olmaması adına lütfen kısa süre içerisinde ard arda mesaj yazmayınız. Var ise ilave etmek istediğiniz bir husus, bunu yeni mesaj yerine son yazmış olduğunuz mesajın altında bulunan "DÜZENLE" butonuna basarak eski mesajınız içine ilave ediniz.
2- Sorduğunuz sorunun daha kolay okunup alışılabilmesi için lütfen NOKTALAMA işaretlerini mesajlarınız yazarken mutlaka kullanınız.
Tepkiler: Üye silindi 8682
çok teşekkur ederim dikkat edicem vingdragon 4 modeli plastik gövde olan
Bende wing dragon sporter v2 vardı. Pervanesi 7x6 idi ve karbon boruya baya yakındı diye hatırlıyorum büyük pervane için motor mount yükseltme gerekir. Sizin modelde turuncu olan galiba hemen hemen aynıdır. Sizin motor yeterli gelir ama pervane için yükseltme yapmanız gerekir.
Benim modelin üzerinde gelen motor buydu:
hocam elimdeki wingdragon budur motoru aliexpress ten tavsiye edermisiniz BR2830 1300KV Var nasıl 1130gr çekeri var 9050 prvane ile
Kadir bey bir üst mesajda yazmış, 7 inc pervane diye. 9050 dediğiniz 9 inc boyunda bir pervane. Oraya sığmaz.
1300-1400 kv bir motorla 3 pal bir 7 inc pervane işinizi görür.
Wingspan: 1180mm/46.6in
Length: 860mm/33.9in
Weight: 650g/22.9 oz
Airfoil: NACA2412
Motor: DST-1200 out runner blushless
Thrust: about 570g/20 oz
Servo: 9gx4
Propeller: 7x6
R/C System: EFLY-4B 2.4GHz
Battery: 11.1v, 1300mAh 20C
Tepkiler: Kadir Kurt
