WLtoys V922 : Kullanıcı Yorumları / Tavsiyeleri / Önerileri / Bulgular
Pillerin soket yapısı farklı.
Tevfik Sıkılı' Alıntı:
V 911 de pil giriş yerini (pili tutan yer) çıkarmıştım ve v977 pilini takmıştim ve sonuç bom servo motorları yanmisti [emoji20] cevap için teşekkür ederim artık deneme yapmam zaten farklı ise vardır sebebi [emoji1]
Abdurrahman Çam' Alıntı:
Duzgun baglarsan calisir aslinda ama bu konularda pek bilgin yoksa bence de ugrasma zira bunu da yakma riskin var ;)
Tamam hocam çalışır ise kaldırır ise sıkıntı yok teknik olarak piller aynı galiba ama yine de temkinli olmak lazım sanırım [emoji1]
Arkadaslar meehabalar
V922 icro helikopterimi ucururken kumanda dan rudder komutunu vereme ragmen herhangi bir tepki olmamaktadir.
halis dal' Alıntı:
Peki bu durduk yere mi oldu yoksa bir düşüş sonrası mı ??
Kuyruk kablosu ana karttan çıkmış olabilir. kuyruk kablosu kopmuş olabilir ? Kuyruk motoru hiç mi dönmüyor ? Model yeni mi, toplam kaç uçuşu var. Mesela 150-200 uçuşu oldu ise kuyruk motoru kömürlü olduğu için ömrü bitmiş olabilir.
Ya da en kötüsü ana kart arızalanmış olabilir...
Kuyruk motoru calisiyor Normal de otorotasyon icin donuyor. Heli sade rudder komutunu almiyor.
halis dal' Alıntı:
kuyrukta ayrı motor olan butun microlar öyle yani normalide o çünki şöyle düşün sen holdu çektin helikopter düştü ama kuyruk gyrosundan dolayı kuyruk motoru çalışıyor ya kuyruk pallerini kırar yada motoru yakar mantıklı olanıda holdu çekince kuyruk motorunun durması.
Mustafa Çoban.' Alıntı:
Normal ucus yaparken havada iken rudder komutu verince oldugu yerde saga sola donmesi gerek miyor mu yani 6 kanalli micro helilerde.
4 kanalli mikro helide ki mantikla ayni calismiyor mu rudder komutu ?
aynı şekilde çalışıyor rudder komutu alır sen otorotasyon diyince ben şunu anladım havada helikopter normal uçuyor, rudder alıyor kendi etrafında dönüyor ama otorotasyon için ana motoru devre dışı edip sadece cyclic komutları çalışması için hold çekiyorsun ve otorotasyon yapmaya çalışıyorsun ben bunu anladım ve microların arkada ayrı motor olanlar bendeki mcpx nano gibi holdu çektiğinde arkadaki motor devre dışı kalır onu anlattım.
Biraz terimler birbirine girmis heralde. Ben de oyle anladim otorotasyon deyince. Sanirim compensation ile autorotation karismis. Normal ucarken heli kuyrugu tutuyor, ancak rudder komutu almiyor, dogru mudur?
Emre Kaman' Alıntı:
Aynen oyle ustadim.
Yok ustadim ben yanlis anlattim biraz daha yeni bir modelci oldugumdan.
Heli normal ucuyor problem yok. Kuyruk pali de dengeliyor. Ama kumanda da ruddee komutu verdiğimde heli saga ya da sola donmuyor. Kumanda ya da anakartta problem var sanirim.
halis dal' Alıntı:
Simdi net oldu Halis. Aynen dedigin gibi ya kumanda ya da ana kart ama bence %90 kumanda. Istersen icini bir acip kontrol et. Belki de sag stick bir kablosu yerinden cikmis olabilir ??
Mehmet abi tesekkurler sıkıntı kumandadaymis. Sorun kablolar da degilmis. Stick in kumanda icinden tiknagi yerinden cikmis.
Tekrardan çok teşekkürler tecrübeleriniz için.
