x4rsb sorunu
cahittt
18 Tem 2016
merhaba yakın zamanda frsky x4rsb NON EU versiyonunlu alıcısını aldım kumandam eu uyumlu olmasına rağmen 2-3 metre öteden sinyal kapuyor alıcıya eu yazılımlarını yüklediğim zaman kumanda ile alıcı eşleşmiyor ne yaptıysam olmadı cevaplarınız için simdiden teşekkür ederim
leandro
27 Şub 2014
merhaba. biraz kavram kargaşası olmuş sanki. Kumanda da non eu yazılımı yüklü ise alıcı da non eu versiyon yüklemelisin. aksi halde eşleşmiyor. frsky sitesinden doğru yazılımları indirdiğinden emin olup işlemleri tekrar dene.
Dip not: alıcın kumandadan en az 3 -4mt uzakta olsun bind işlemi yaparken. %p
cahittt
18 Tem 2016
x4rsb sorunu
kumanda da hangi yazılım yüklü bilmiyorum ama alıcıya eu yazılımı yüklediğimde eşleşmiyor non eu yüklediğimde ise 1-2 metrede sinyal kopuyor
Deniz Tanrıverdi
1 Eki 2014
Yazılımların doğru ve uyumlu olduğunu var sayıyorum.
Alıcının anten bağlantı yerlerine bakabildin mi? Kopukluk, gevşeklik gibi bir şey olmasın. Tarif ettiğin sorun sanki antenden kaynaklanıyormuş gibi geldi bana.
Başka bir alıcı ile aynı problemi yaşıyor musun?
Kullandığın kumanda/modül nedir?
berattea
Uye
29 Nis 2015
x4rsb sorunu
Kumandayı yakın mesafeye aldığınızda olur. ilk zamanlarda bende bu durumdan rahatsızdım ama olay kumanda ve alıcının nedense cok yakın olmasından kaynaklanıyor. Endişeniz olmasın rahatlıkla uçabilirsiniz. ben mesela 30cm yaklaştırdığım anda rssi low telemetry lost diyor :D sorun değil yani. Aynı durumu bende yaşamıştım :D ilkte bende korkmuştum.
cahittt
18 Tem 2016
x4rsb sorunu
frsky taranis plus var daha önce x8r kullanıyordum sinyal kopması yaşanmıyordu sinyal kablosu bağlantı noktalarında bi sıkıntı yok gibi
cahittt
18 Tem 2016
x4rsb sorunu
bende 1-2 metrede sinyal gidiyor yakınlaşana kadar sinyal hiç olmuyor yakınlaştınmı geliyor
berattea
Uye
29 Nis 2015
x4rsb sorunu
Çok enteresan bunu yaşamadım. Benimki 30 40 cm yakında kopma şeklindeydi..
Deniz Tanrıverdi
1 Eki 2014
x4rsb sorunu
Mücahit T.' Alıntı:
Doğru mu anlıyorum:
* Başka alıcıda sorun yok.
* Yazılımı değiştirdin ve BİND oldu.
* Bu alıcıda uzaklaşınca sinyal kayboluyor ve daha da uzaklaşınca geri gelmiyor.
Bu durumda anten kablosunun kendisi içten kopuk veya lehim yerinde sıkıntı var. Banggood'tan orjinal antenini bulabilirsin. Sakın kafana göre başka bir kablo takmayı deneme o kablonun belirli kriterleri var.
Bir küçük ihtimal daha var ama çok uzak bir ihtimal: Hem kumanda, hem de alıcı Non-EU yazılım, ama alıcının yazılımı Non-EU olduğu halde kumandadaki ile uyumsuz. Bu durumda da kumandanın yazılımı ile uyumlu olan versiyonunu tekrar yüklemen gerekecek. Kumandada yüklü olan versiyonu öğrenmek için:
1) MENU'ye uzun bas
2) PAGE' ile ilerleyerek 5'inci sayfaya bak.
Çok eski bir sürüm değilse bu sayfada görebilmen gerekir.
Kumandadaki sürüm x9dp-v2.1.6 olmalı. Tek bir ".rar" dosya içerisinde bir kaç tane dosya gelir. Sen
"opentx_X9DP_mode2_nonEU.bin" ve
"opentx_X9DP_mode2_nonEU.dfu" olanları kullanacaksın.
Alıcının ise versiyonu "151118" olmalı.
Alıcı için link:
Kumanda için link:
Bu sayfadan ise Companion'un son sürümünü bulabilirsin, ki bu kumandanın güncellemesini otomatik buluyor:
cahittt
18 Tem 2016
x4rsb sorunu
kumandanın(x9dp-v2.1.9) ve alıcının yazılımınları güncel galiba antenlerde bi sıkıntı var alıcıyı yeni almıştım aliexpress ten dispute açarım artık yardımınız için teşekkür ederim
Tepkiler: Deniz Tanrıverdi
9 Mar 2018
Çorlu
x4rsb sorunu
Doğru mu anlıyorum:
1) MENU'ye uzun bas
Alıcı için link:
Kumanda için link:
konuyu hortlatıyorum kusura bakmayın aynı sorunu yaşıyorum sormak ıstedıgım kumanda ıcın ındırdıgımız drıverlardan bırı bin ile bitiyor onla kumanda updatelenıyor ama dfu ile biten nerde kullanılıyor acaba???
Deniz Tanrıverdi
1 Eki 2014
Kumandayı ve alıcıları aldığım zamandan beri herhangi bir işlem yapmadım, haliyle unutmuş olabilirim. Ama benim de öğrendiğim yer burasıydı:
Benzer konular
