Yamaç Planörü // Foamboard
Bugün biraz daha ilerleme kaydettim. Bütün parçaların kesimi tamamlandı. Daha sonra dikey ve yatay stabilizatörü yaptım.
*Gövdenin alt ve üst parçalarını yapıştırırken hizalanması kolay olsun diye pay bırakmak gerekiyor. Kesim yaparken üstteki kartonu ve köpüğün bir kısmını kesmek gerekiyor. Daha sonra elle ayırınca alt kartona kadar köpük komple ayrılıyor.
*Pay kısmı ayrıldıktan sonra alt kartonun üstündeki fazlalıkları çıkarmak gerekiyor. Ben bunun için cetvel kullanıyorum. Cetvelin dik köşesi ile yatay olarak yavaşça fazlalıkları temizliyorum.
*Temizlendikten sonra böyle gözüküyor. Fazlalıkları temizlerken kartonu yırtmamaya dikkat etmek gerekiyor.
*İnce kısmın kırılmaması için araya parça koyduktan sonra cetvelle fazlalıkları çıkardım.
*Maket bıçağı ile kesimin zor olduğu yerlerde kretuar bıçağı kullanıyorum. Malzemelerin arasından sıfır uç buldum, iyi oldu gerçekten :D
*Sağlamlık açısından arka yüzeye şeffaf koli bandı yaptım.
*Göz kararı 45 derece kestikten sonra şeffaf bant yapıştırdım.
*Elavatörü kırmızı bant ile kapladım. Oluşan hava kabarcıklarını beğenmedim daha sonra geri söktüm kaplamayı :D
*Hiçbir şey yapamasınız bile maket kartonunun yapısı sayesinde kendinden menteşeli oluyor. Ben o kartona güvenmediğim için ekstra bant ile güçlendiriyorum.
*Yeniden kapladığım elevatör yüzeyi
*Üst üste yapıştırma yapınca bindirme olan kısımlar koyu olduğundan göze hoş gözükmüyor. Elimden geldiğince sıfıra sıfır yapmaya çalıştım. Çok iyi olmasada fena olmadı gibi.
*Kullandığım bant bu şekilde.
*Planör bahanesiyle hassasiyeti 1 gram olan terazi aldım. Tabi işe odaklanınca yatay stabilizatörü tarmayı unuttum :laugh:
*Ama dikey stabilizatörü tarttım. Sadece maket kartonu olarak 12 g geldi. Şeffaf ve renkli bantlardan sonra 14 g oldu.
*Kesim yaparken maket bıçağı ve kretuar bıçağı kullanıyorum.
*Daha çok iş var... :RCKolik:
Kadir, bu tür model yapımında elin bir hayli iyi, gayet temiz işçilik görünüyor. Elevatör kaplamasını ise, sökmek yerine, sivri uçlu bir iğne ile patlatıp içindeki havayı alabilirdin.
Tepkiler: Kadir Kurt
Öncelikle teşekkür ederim Ömer abi :) İğneyle tek tek patlattım ama küçük küçük çok vardı, yeniden yapmak daha kolayıma geldi açıkçası :D
Bir güncelleme yapalım. Birkaç gün önce gövdeyi birleştirmeye başlamıştım. Gövde tek parça değil bu yüzden parçaları birleştirirken aynı hizada olmaları gerekiyor. Yan yüzeylerden bir tanesini alt parçaya yapıştırdıktan sonra 2. parçayı yapıştırırken yanlış hizalamışım. Bu yanlışlıktan dolayı gövde çöp oldu. Yeniden çizip kesmem lazım.
Gövde işini kenara bırakıp bugün kanatları yapmaya başladım.
*Kanadın hücum kenarı fazla katlanacağı için destek amaçlı bantlamak gerekiyor. Parçanın köşelerine ağırlık koyup düz olduğundan emin oldum.
*Hücum kenarı için katlanacak kısma bant yapıştırdım.
*Çizgi boyunca maket kartonunu yarım şekilde kesiyoruz.
*Köpüğün tamamen ayrılması için kartonu katlıyoruz.
*Katlarken hücum kenarının düzgün oluşması için uç kısımları açılı şekilde kesiyoruz.
*Kanat profili için alttaki 2 çizgiyi boydan boya yarım şekilde kesiyoruz.
*Bu kısımlara sıcak silikon sıkılacağı için bir parça yardımı ile genişletmeye çalışıyoruz.
*Kanat profilini oluşturmak için kanat altına şablon parçalar koyuluyor. Onların geleceği yerleri belirlemek için kanattaki çizgiyi 2 cetvel yardımı ile kanat ucundan 15.6cm, 31.3cm olarak taşıdım.
*İğneler alttaki şablonun ortasından geçsin diye bir parça yardımı ile üst kısımdan iğne ile delik yerlerini belirledim.
*Kanada şekil verdikten daha önceden yarım kesilip genişletilen yerlere sıcak silikon sıkıyoruz.
*Daha sonra kanada şekil veren parçayı yapıştırıyoruz.
*Fotoğraf çekmemişim ama diğer taraftaki çizgileri de aynı şekilde yarım olarak kesip genişletiyoruz. Silikon sıkıp kanadı katlıyoruz.
Orta kanat dümdüz mü dihedral mi var kararsızım. Ft deki konuda açıklamada bahsediyor, videoyu izlediğim zaman da var gibi ama planda 1 tane dihedral parçası var. :rolleyes:
Kadir, planda bir dihedral şablonu var. O şablonda dış kanatlar için olsa gerek. Videodan çektiğim görüntüde orta iki kanatta yaklaşık toplam 10 derece bir dihedral var. Zaten polihedral diyor.
Kadir, eline sağlık, gayet güzel gidiyor. Gövdenin çöp olmasına üzüldüm doğrusu. Ama bunlar da bu işin cilveleri, insana birer deneyim kazandırıyor. Ben yaptığım hata yüzünden Texan'ın stabı neredeyse tekrar yapmak zorunda kalacaktım.
Kanat ortasında dihedral olabilir, o yüzden bir tane parça verilmiş olabilir. Düzeltme: Levent bey gerekli açıklamayı yapmış zaten.
Bir de, fotoğraf çekmek için o bıçağı nasıl sabitledin?
Aynen abi plandaki şablon ile dış kanatların dihedralini yaptım, son fotoğrafta dihedrallerin bitmiş hali var ama üstten çektiğim için belli olmuyor. Video alıntısına bakınca merkezde de dihedral olduğu belli oluyor ama yapımını tam anlamadım. Aynı şablonu orta kanat ucuna koyunca kanat şablona tam oturmuyor. O yüzden orta kanatta dihedral yok diye düşünmüştüm ama videoda var gözüküyor. Yarın tekrar inceleyeyim.
Başa dönmek bazen sıkıcı oluyor gerçekten :D Sizin texan ın stabı kurtardığınıza sevindim, emeklerin boşa gitmesi hoş olmuyor ama dediğiniz gibi işin cilveleri bunlar, büyük küçük aksilikler çıkabiliyor.
Abi o çizgide köpüğün yarısını kestiğim için bıçağın azda olsa girebileceği köpük var. O yüzden dik şekilde bırakınca dengede kalması biraz kolay oldu.
Kadir tekrar inceledin mi bilmiyorum ama adam konuda polihedrali nasıl yapacağını anlatmış. İlk olarak dış kanatlar henüz düzken şablon yardımıyla ortadaki dihedrali veriyorsun. Sonrasında da aynı şablonla dış kanatlar.
Adamın konuyu okurken o kısmı gördüm hatta simple soarer modelini yapanlar nasıl yapılacağını bilir tarzı bir şey yazmış. Simple soarer modelinde şu şekilde yapıyorlar.
Ama bu modelde şablonu kanat ucuna koyunca tam yüzeyine oturmadığı için ben acaba dihedral yok mu diye düşünmüştüm. Sonradan dihedral olduğunu kesinleştirdik fakat ben o şablon işine takılmıştım :D Çizimden de görüldüğü gibi kanat düzken şablonu kanat ucuna koysak bile kanat yüzeyine tam olarak temas etmiyor.
Yukarıdaki çizimde açı 5 derece olarak gözüküyor, Videodan da ekran alıntısı alıp yaklaşık olarak merkezdeki diheralin açısına baktım, 6 derece çıktı.
Daha sonra kendim 3 tane şablon çizdim.
1-Kenarlardaki dihedraller yapılmadan ana dihedrali yapmak için kanat ucuna koyulabilecek şablon
2-Kenarlardaki dihedraller yapılsa bile ana dihedrali yapmak için kullanılabilecek şablon
3-Kenar dihedralleri yapmak için kullanılacak şablon.
A4 boyutunda şablon pdf si ektedir.
  • Kanat Şablonu.pdf
    76.8 KB · Görülme: 12
*Düzeltme yaptığım şablon
*Kanatları bantla alt yüzeylerinden birbirlerine yapıştırdım.
*Dihedral açısı vereceğimiz için uç kısımları hafifçe ezdim.
*Daha sonra araya sıcak silikon sıktım. Sol kanadı düz olarak sabitledim, sağ kanadı ise altına şablonu koyup sabitledim.
*Gövde parçaları kullanılamaz hale gelmişti. Bugün parçaları yeniden çizip kestim. Yatay stabı geçici olarak takıp, kaymasın diye burun kısmını birbirlerine sabitledim. Daha sonra arka üst parçayı yapıştırdım.
* Gövdede yapıştırıcı olarak sıcak silikon kullandığım için istediğim güzellikte bir sonuç alamadım. Yüzeyler temiz şekilde sıfıra sıfır yapışmıyor. Buda sıcak silikonun sıkıntısı.
Sıcak silikonu oldum olası bu işlerde kullanmaktan kaçındım. Mecbur kalmayınca da kullanmıyorum. :(
Planörde hafif olmakla özdeş olmalı diye düşünüyorum.
Keşke uhuporu tercih etseydin. ;)
Kolay gelsin çok iyi gidiyor.:saygilar:
Çalışkan adam işte. Hem de usta.
Teşekkürler fakat usta sayılmayız daha çok eksiğimiz var :saygilar:
Teşekkürler, atölye soğuk olmasa daha hızlı gidecek ama bu soğukta anca bu kadar oluyor.
Yapıştırdıktan sonra bende keşke dedim :D Bunada emek verdim sonuçta hurdaya ayıramam. Bu model uçuşa hazır hale gelsin 2. Bir gövde yapıp uhupor kullanabilirim. Bahsi geçmişken en iyi yapışma için siz uhuporu nasıl kullanıyorsunuz, bekleme süresi nedir ve uzun süreli pres uygulamak gerekiyor mu?
Alıcı beslenmesini nasıl yapsam karar veremedim. Elimde hiç bec yok, bozuk esc var motoru çalıştırmıyor ama alıcıyı besliyor. Tabi sıkıntılı olduğu için riskli gibi geliyor.
Teşekkürler :saygilar:
Sanırım heryerde kış biraz sert geçiyor. Elbet atölye ortamları da malum ısınma hep yetersızdır. :)
Modele emek veriyorsun ve güzel çıkıyor. O yüzden daha çok uhupor önerdiydim.
Kış dönemi biraz farkeder ama ıyı havalarda uhuporu iki yüzeye tatbik ettikten 10 dakika sonra yapıştırabilirsin. Yapıştırma anındaki anlk pres yeterli.
Bazan unutup bır saat sonra da yapıştırsam pek farketmiyor. Fakat normal suresi 10-15 dakikadır
Bazı yerlerde çok pahalı ama hepsiburada.com da bır ıkı satıcı 20 tl cıvarı satıyor. Bir tüp normal boyda iki- üç model yaptırır.
