Yapmak istediğim RC model uçağımı belirledim!
Berkay ŞAHİN
14 Eki 2018
İstanbul
Merhabalar,
1-2 gündür FliteTest videolarını izliyorum ve yapmak için içlerinden bir RC model uçak seçtim.Uçağın linkini paylaşıyorum.Birde bunun için gerekli malzemelerin bir listesini yaptım.Bu malzemeler bu uçak için ne kadar iyi ne kadar uyumlu oldğunu söylerseniz sevinirim.
NOT:FliteTest zaten kullanılacak malzemeleri satıyor yada isimlerini söylüyor.Bazı malzemeleri buldum,bazılarını bulamadım,belki bazılarıda farklı olmuştur.
FliteTest RC Model uçak:
Malzemeler:
Motor
ESC
Battery
Servo
Servo Tester
Y-Servo
Servo Extension
Propeller
Wheel
Aşağıda linkini verdiğim motor ve esc yeterli gelir bu tarz modellere. Bende bunları kullanıyorum.
Tepkiler: Berkay ŞAHİN
Aralarında ne gibi farklar var,fiyat farkı olarak sizin tavsiye ettikleriniz daha uygun.Kalite olarak peki ?
Motorlar hemen hemen ayni kalitedir ama benim onerdigim esc piyasadaki en ucuz esc. Tepkime olarak mutlaka fark vardir ama ben bütün ucaklarimda bunlarla uçtum bir sıkıntısını görmedim. Biraz daha iyi esc olarak bunu önerebilirim:
Bir şey daha soracağım!
Bu servoları kanatlara bağlamak için kullanılan tel,demir artık neyse.Onu nerden bulabilirim yada nerden alabilirim ?
Servoları kontrol yüzeylerine bağlamak için çok çeşitli malzeme var. Bunlar pushrod, snake gibi adlarla adlandırılıyor. Forumda bu konu vardı, şimdi bulamadım.
Transmitter hakkında birşey sormak istiyorum.Forumda araştırdım ama çok fazla çeşit var ve hepsi çok karmaşık.Şimdilik FlySky almayı düşündüm ama ileride bana sorun çıkarırmı bilmiyorum.Bende birazda daha iyi olduğunu düşündüğüm FrSky modeli transmitter buldum.Sizce bu iyimidir ?
Almışken iyi ve normal bir şey olsun istiyorum,daha pahalı modelleri var ama onlara gerek olmadığını düşünüyorum.
Berkay, iki markayı da kullanmadığım için bir fikrim yok. Şu indekse bakabilirsin:
Ben flysky fsi6 kullaniyorum gayet basarili yazilimla 10 kanala cikarilabiliyor. Yada istersen flysky fs i6x al direk 10 kanal bir ust modeli oluyor i6 nin
Şimdi dediğin kumandaya baktımda.Mode 1 (Right Hand),Mode 2(Left Hand) yazıyor bu ikisi arasındaki fark ne ?
Örneğin sağ el ile gaz verme,sol el ile gaz verme gibimi ?
4 mode da var. Bu kumanda bence fiyat performans acisindan cok basarili.sinyal filan karisikligi bile yasamadim simdiye dek. Pc ye baglayip kendi yaptigim kablo ile similatorde bile kullaniyorum.sadece pc de 4 kanal baglayabiliyorum. Normal modelde basit bir guncelleme ile 10 kanal gayet guzel calisiyor.
Ben mode 2 de kullaniyorum sol stick yukari asagiya gaz saga sola rudder , sag stick yukari asagiya elevator saga sola aileronlar
Alicilarini da bu videoda arkadas gayet guzel anlatmis bende 3 kanalli ve 6 kanalli olanlar var
Hemen bakıyorum.
Yardım ve Tavsiyen için çok teşekkürler :)
