- Katılım
- 29 May 2014
- Mesajlar
- 1,494
- Tepkime puanı
- 2,511
- Yaş
- 48
- Konum
- Adana
- Web sitesi
- www.drilkersonmez.com
- İlgi Alanı
- Heli
Bu hobiyi ciddi ve kalıcı olarak yapanlar bilir 700'süz olmuyor. İş yoğunluğu vs gibi nedenler ile zaman ayırmadığım için filoyu küçültme kararı aldığımda Goblin 700'ü kit olarak satmıştım. Şimdi ise gene yaz gelmesi ve işlerin düzene girmesi ile filoyu yeniden şekillendirme durumu oluştu. Planımız üç helikopter ile tüm boyları filoya dahil etmek. Modelleri şöyle düşünüyorum:
1- 550 6S setup: 6S konfigürasyonların dinamizminin düşük olduğunu ve yüksek akım oluşturması nedeniyle esc ve pillere yüklendiğini biliyoruz. Bu yüzden 520 pal çeviren ve daha rahat çalışan Gaui X5 modelini bu sınıfın temsilcisi ve alıştırma helikopterimiz olarak filoya kattım. Çeşitli modifikasyonlarla elimdeki 4500 mah pilleride sığdırdıktan sonra problem kalmadı. Modelin ilk uçuşları 500 pal ile stok scorpion 1800 watt motoru ile yapıldı. 520 pal ile bir kaç uçuştan sonra performansa göre elimdeki 3000 wattlık kde direct motoru bu modele geçirebilirim.
2- 600 sınıfı 12S setup: Burası en çok kararsızlık yaşadığım konu ve muhtemelen de en son eklenecek model olacak. Align'ın 600 modeli üretimini durdurmasından sonra anladık ki bütün dünyada 600 boyutu bira geri plana düşüyor. Ancak SAB Goblin 570 6S ve 12S konfigürasyon imkanıyla 550 ile 600 boyutunu tam ortadan vurmuş gibi görünüyor. Bu yüzden orta vadede bir Goblin 570 filomuza eklenecek. 6S ve 12S setupları arasında uçuş karekteristiği olarak bayağı bir fark olduğunu gözlemledim. O yüzden gönül 12S yapmak tarafında. Ancak burada yeni bir pil alışverişine girişmek gerekiyor. 3000 mah'lık 4 adet pil edinmek , 4025-500kv yeni bir motor almak ve uygun bir esc edinmek masrafı arttırıyor. Bu yüzden ilk etapta gene KDE direct motorumuzu bu modelde kullanıp mevcut pillerimizle uçabiliriz. 12S setupa geçemyi bir sonraki aşamaya bırakabiliriz. Dediğim gibi modelin verimine bağlı. Bunun dışında model 550 pallerle de güzel uçabildiği için 550 olarak da kullanılabilir. Ancak elimizde zaten 520mm (Gaui X5) olduğundan asıl amaç 12S 570mm pal. Neyse bunlar daha sonraki işler. Aşağıda Goblin 570 6S ve 12S setuplarının videosu mevcut.
3- 700 sınıfı: Bu sınıf her evde bir tane olması gereken bir sınıf. Goblin 700'ü verdikten sonra şimdi keşke uçurmasam bile bir kenarda dursaydı diyorum. Goblin sevdamı 570 ile tatmin etmeye çalışacağım için diğer markalara bir göz gezdirdim. 700 kırımlarının ortalama 200-300 dolara mal olduğu düşünülürse yedek parça fiyatları ve parça temini ilk plana geçmeye başladı. Son gümrük uygulamaları sonrası işler iyice sıkılaştı , kargo beklemek ise oldum olası eziyet. O yüzden Türkiye'den parçalarını temin edebileceğim bir kit ön plana çıktı. Bu arada hemen aklına Align gelen arkadaşlar için elimde full 700 elektroniği olduğu için combo bir şey almayacağımı önceden belirteyim. Align 700 sadece kit olan versiyonu zaten listede mevcut. Öncelik sırasına göre bir liste yapmak gerekirse:
- Gaui X7 Formula yeni versiyon
- Align trex 700e pro DFC sadece kit
- Compass 7HV
- KDS Agile 7.2
- TSA ınfusion Platinum
- Goblin 700 competition (hanım muhtemelen alacaktın neden sattın der)
Kit maliyeti , yedek parça maliyeti , uçuş karekteristikleri vs olarak hepsinin artıları ve eksileri mevcut. Ancak Gaui X7 kendini kanıtlamış , bir marka. Yedek parça fiyatları neredeyse align kadar uygun ve ulaşılabilir. THK tarafından temin edilmekte. Yapısal olarak basit ama etkili bir yapıya sahip. Bütün bu listedeki modellerin manuellerini indirip inceliyorum. Örneğin Gaui X7 de tork tube aktarmasının direkt olarak otorrotasyon dişlisinden yapılması arada başka hiçbir dişli olmaması çok hoşuma gitti. Madem böyle oluyordu neden fazladan 2 tane daha dişli koyuyorlar sorusu akla geliyor.
Align 700 kite gelince malzeme kalitesi ve dizayn olarak endüstri standartı sayılıyor. Parça için Türkiye fiyatları çok pahalı , gene dışarıdan almak gerekecek. Dizayn olarak parça sayısı diğer modellere göre daha fazla ve dayanıklılığı arttırmak için bir kaç upgrade gerekiyor. Son çıkan dominator serisinde bu upgradeler eklenmiş ancak onun kit versiyonu varmı bilmiyorum. Fiyat olarak Gaui ile arasında az fark olduğu için alınırmı acaba diye düşünüyorum Genede ikinci sırada yer alıyor.
Compass 7HV yabancı forumlarda çok duyduğum , herkesin çok beğeni le bajsettiği bir model ancak kiti çoğu yerde stoklarda yok. Yedek parça maliyetleri , bulunabilirliği ve iç yapısı ile ilgili henüz detaylara girmedim. Çok iri babayiğit bir model olduğunu söylüyorlar. Normal bir 700 den daha iri duruyormuş.
KDS yeni agile serisi goblin ile gaui karışımı gibi geldi bana , bir çok dişlisinin metal olması , aktarım sitemi vs kendine has görünüyor , uçuranlar şahane uçtuğunu söylüuorlar ancak yedek parça en büyük soru işareti , temin edilebilmesi sıkıntılı olabilir.
TSA infusion uygun fiyatıyla dikkat çekiyor , yedek parçası pilot -tr de var ancak çok az bildiğimiz bir model daha detaylı bir araştırmaya gerek duyuyor. Align ile ileri derecede benzer dış görünmü bence bir dezavantaj. Her model kendine has olmaya çalışmalı
Eski yarimiz goblin 700 ise çok güzel bir model olmasına rağmen ailevi sebepler nedeniyle son sıraya düşüyor. Yoksa son iyileştirmeler ile artık herkesin gönül rahatlığıyla kullanabileceği fiyat performans olarakta uygun sayılabilecek bir model. Kırım masrafları biraz daha fazla olmasına rağmen gerçekten kullanım zevki olarak diğer modellerden de bir adım önde.
Görüş öneri ve yorumlarınızı beklerim...
- Compass 7HV
- KDS Agile 7.2
