2.2 Amper 11.1 V Pil Kaç TL Elektrik Harcar ?
Cengiz Küçük
Uye
Yasaklı
7 Şub 2018
Merhabalar
Pil 11.1 Volt
1 kW = 1000 Watt olduğuna göre ve 1 kW vergiler dahil 0.44 TL olduğuna göre , 2200 mAh yani 2.2 Amper kaç TL elektrik harcar ?
Edit : Şöyle bir hesaplama aracı buldum . Watt = Volt x Amper . Bu durumda 24.42 Watt sonucu çıkıyor. 1000 watt 0.44 TL ise 24 watt 1 kuruş yapıyor . Bana biraz saçma geldi açıkcası :D
Tepkiler: Levent Suberk
Merhabalar
Pil 11.1 Volt
Cengiz merhaba,
Hesabın kısmen yanlış ama sonucun doğru :)
Öncelikle şunu açıklığa kavuşturalım, Watt güç birimidir, bizim elektrik faturalarında ödediğimiz tüketim ise enerjidir. Enerji güç x zaman olup genellikle kullanılan birimi watt saat (Wh) yada kilowatt saattir (kWh) Evde kullandığımız elektrik enerjisi kWh olarak faturalandırılır. YAni elektriğin 1kw'ı değil 1kWh'i 0.44 TL olmalı (fiyattan yana bilgim yok senin rakamını doğru kabul ediyorum)
Pil için yaptığın hesap da temelde yanlış olmakla birlikte (kullandığın formül güç içindir) kullandığın rakamlar pilin kapasitesini gösterdiği için ulaştığın sonuç doğru sadece birim yanlış. Senin pilinin enerji kapasitesi 24,42 Wh ve eğer içindeki tüm enerjiyi verebilirse 24,42 (Wh) / 1000 (kWh/Wh)* 0,44 (TL/kWh) = 0,01 TL yani 1 kuruş değerinde enerji boşaltabilecek demektir. Ancak bu demek değildir ki sen o pili şarj etmek için 1 kuruşluk enerji harcadın. O pilin içine 1 kuruşluk enerjiyi doldurmak için mutlaka daha fazla enerji harcarsın, işin içine şarj cihazının ve şarj işleminin kendisinin verilmlilikleri vs vs girecektir. Örneğin şu an ben bu satırları yazarken hemen yanıbaşımda bir pil şarj ediyorum ve şarj cihazım aralıklı olarak fanını çalıştırmak zorunda kalıyor, bunun anlamı da sistemden uzaklaştırılması gereken bir ısı olduğudur ki bu ısı da bir atık, aynı zamanda kayıp demektir ;) Ha şarj işlemi ve şarj cihazı ne verimle çalışır dersen o benim bildiğim birşey değil. Benim bildiğim eğer sahada 4-5 tane 6S 5000mAh (her biri 111 Wh yapıyor) araba aküsünden (12V, 60-65Ah = 720-780 Ah) şarj etmeye kalkarsan ve şarj sırasında arabanın motorunu çalıştırmazsan, uçuş günü sonunda arabanı çalıştıramama ihtimalinin bulunduğudur :) inan bana, pil şarjının elektrik faturasına etkisinden daha faydalı bir bilgi bu :D
Simdi bu konuya soyle guzelce en basindan is-guc-enerji diye baslamak vardi ama su anda pek uzun yazi havamda degilim :)
Ancak bu kavramlari birbirine karistirmamak onemli, aksi halde birbirimizi anlayamayiz. Oncelikle, bize sattiklari watt degil, watt-saat (Wh). Cunku watt bir guc birimi guc ise belli bir surede yapilan is veya belli bir surede transfer edilen enerji demek. Yani isin icinde bir zaman degiskeni olmadan isin veya gucun fiyatini bicemezler. Bu sebeple gucun yanina bir zaman dilimi ekleyerek onu enerji birimine donustururler ve kisaca biz sana bu miktarda enerji veriyoruz, bununla ne yaparsan yap sen bilirsin diyorlar.
Neyse, bu kisimlari daha fazla karistirmadan asil konuya donelim. Bir tek pil sarji icin harcanan enrjinin maliyetini bulmak pek hesap kitap isi degil. 100bin olsa belki. Bir olcum cihaziyla birden fazla deneme yapilip ortalamasi alinabilir. Cunku cok fazla degisken var. En basta ac/dc donusumu, sonra pilin sarj islemi sirasinda yukselen voltaj, dusen amperaj, pilin son kismini doldurmakla son kisim arasinda dunya kadar fark olmasi, pilin ne kadar hizla sarj edilmekte oldugu, tum bunlar olup biterken ortaya cikan (kaybolan) isi enerjisi, ha bir de ortam sicakligi, pil sicakligi falan filan...
Ben yazana kadar coktan kaptirmisim konuyu
Cengiz merhaba,
Cevabınız için teşekkürler . Yani 11.1v 2.2 amper bir pil saatte 24,42 Watt enerji harcıyor ( şarj cihazı hariç). Doğru anlamışım değil mi :)
Teşekkürler hocam :)
Cengiz senden iyi tüccar olur. Neden, bak anlatayım. Nikel kadmiyum şarjlı piller yeni çıkmıştı. Sene 80 lerin başları. Bizde birkaç tane aldıydık. Babamın tanıdığı eski bir kırtasiyeci vardı. Bir gün gittik, nereden konu açıldı bilmem, babam, şarjlı piller çıktı dedi, artık pile para vermiyorsun, şarj cihazına takıyorsun, pil doluyor, kullanıyorsun. Bizim yaşlı kırtasiyeci, pekiiii dedi, şarj cihazı elektrik harcamıyor mu?
Dükkandan çıktık, babam bana,
-Bak dedi, gördün mü tüccar kafasını?!
Yok abi ya . Sen demesen cihazın da enerji harcadığı aklımın ucundan geçmezdi. Ben direkt pile odaklanmışım :D
Ama pilin bu kadar enerji harcaması bana ilginç geldi
Olay sadece sarj cihazinin enerji harmasi degil. Bir pile belli bir miktar enerji depolamak icin harcayacagimiz enerji her zaman pilin icine girenden fazla olacaktir. Arada bir sarj cihazi olmasa bile, pilin icinde meydana gelen reaksiyon isi uretir ve bu isi kaybolur gider. Uzerine sarj cihazinda ve hatta cihazdan once kullandigimiz psu veya adaptorde kaybolan enerji de var.
Bu pil ve sarj islerinin yogun olarak kullanildigi sektorler var. Oralarda adamlar endustriyel olarak uretilen kilolar ceken lityum piller icin ozel odalar yapiyorlar, sarj desarj islemlerinde ortaya cikan isi ve cesitli gazlar icin onlemler aliyorlar..
Ama bizim icin en onemlisi @Özgür Evren Varol dedigi gibi sahada mahsur kalmamak, veya jeneratore cok yuklenip hoplatmamak
