450 sinifi Quadro Ekipmanım ve uyumluluk sorusu
maci4fun
21 Kas 2015
Merhabalar, aranıza yeni katıldım fakat bir süredir forumları okuyup araştırıyorum.
Kendime göre bir liste oluşturdum. Fakat ürünlerin uyumları konusunda sizlerin yardımına
ihtiyacım var.
kabataslak listem:
Q450 V3 Glass Fiber Quadcopter Frame
Sunnysky x2212 kv980 Motor ( daha uygun fiaytlı bir tercih varsa değiştirebilirim)
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller
KK2.1.5 Kart
Quadcopter Power Distribution Board
pil olarak ne seçmeliyim, 8045 pervaneler uygunmudur bu quad için, bec ihtiyacı gereklimidir..
Tepkiler: Selimcan Gürsoy
Mevcut test edilmis hazir listeler ile bu ise baslamak cok buyuk avantaj saglayacaktir Murat ;)
evet haklısınız. elimde KK2.1.5 kartı ve yukarıda bahsettiğim frame de var. diğer parçaları da bunlara göre sipariş edeceğim
Murat bey merhabalar,
Sorduğunuz sorular forumumuzda zaten cevaplanmış durumda. Tek yapmanız gereken, Mehmet beyin belirttiği konu indekslerini inceleyip gerekli konuları okumak... Arama özelliğini kullanarak da bir çok spesifik sorunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Ama gene de uyarmış olayım, Q450 V3 kullanmadım ama Q450'nin eski versiyonlarının kolları, çubuk krakerden halliceydi. Dolayısı ile sağlamlık kuşkusu olmayan bir gövde seçin bence...
Bir de seçtiğiniz ürünlerin linklerini de verirseniz daha uygun olur.
linkleri veriyim sizlere:
frame olarak seçtiğim
Kart
motor
ESC
frame olarak ne önerirsiniz sağlam, pil olarak ne almalıyım ve pervane ölçüm ne olmalı
Murat hocam hazir denenmiş sistemler iyidir bilinmedik marka ve parçalar başa bela olabilir esc linki ölü bakamadım kaliteli bir markadan yedekli almanı tavsiye ederim. Frame de kollarının Yedekleri tr de bulabilecegin için mantıklı bir seçim olmuş. Lipoda genellikle hover vb kullanimlarda 3s sisteme 1045 veya 1047 gibi Pal kullaniliyor ilk testleri plastik uygun fiyatları olanlarla yapar sonra yari karbon veya karbonfiber alabilirsin. Kumanda konusunuda iyi bir inceleme yapmanda fayda var demirbaş sonuçta alabileceğin en iyi modeli alman ilerisi için mantıklı olur. Bol keyifli uçuşlar.
GT-I8190 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Murat bey,
Tekrar belirtmek durumundayım, sorduğunuz sorular forumumuzda zaten cevaplanmış durumda. Tek yapmanız gereken, Mehmet beyin belirttiği konu indekslerini inceleyip gerekli konuları okumak... Arama özelliğini kullanarak da bir çok spesifik sorunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Murat Bey,
Öncelikle toplayacağız quadla ne yapmak istiyorsunuz? Nerelerde ucma imkanınız olacak? Ne kadar tecrübeniz var(Zira pilotajı zor)? Bunları net olarak belirlemeniz lazım. Örnegin; 450 ve 450 den büyük quadları uçurmak için insansız alanlar bulmanız lazım, park bahcede uçacagım derseniz daha küçük almanız lazım. Yada toplama yerine djı ürünleri alınabilinir. Fpv yapacaksanız 250 lik quad daha mantıklı vs Böyle dallanıp budaklanıyor. Öncelikle quaddan ne beklediğiniz çok önemli.
450 de netim diyorsanız Zafer Bey'in bu konuda oldukça yararlı hatta armut piş azgıma düş misali bir başlığı var. O başlıktan rahatlıkla parca listesini netleştirebilirsiniz.
Gerçekten hepinizin o değerli yorumları için çook teşekkür ederim sizlere
herkese iyi akşamlar
qbrain 4in1 esc lerle ilgili bilgisi olan varmıdır. listemde değişiklik yaprım
kk2.1.5 kart
qbrain 4in1 esc
sunnyskay 2212 800 yada980 kv motor
2100mah 3s pil
1045 pervane
birde bec almalımıyım acaba
Murat Bey,
Naptınız topladınız mı parçalarınızı?
çok saol kardeşim haftanın 6 günü otomasyon firmasında çalışıyorum o yuzden gelemiycem inş bir sonraki etkiliğe ben bide bir şey sorıcam lighting hobby simonk 30a esc var bide emax emax gt2215/12 905 kv lık motorum var ama motorların aynı anda çalışmasını sağlayamıyorum kalibre sorunu var arduino ile kontrol sağlıyorum yardımcı olabilirmsiniz
galiba güç hepsine dengeli gitmiyor nasıl çözebilirim
