Align 3gx ve futaba bağlantısı ?
RECEP SURGUN
7 May 2014
Ankara
Merhaba abiler arkadaşlar 3gx ayarimi yapmaya çalışıyorum ama bi yerde hep sıkıntı çıkıyor alıcı ve ünite bağlantısı sizce dogrumudur ?
SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Ynt: Align 3gx ve futaba bağlantısı ?
Kumandam futaba 10 chg
Ve kumanda da parametre olarakta bu seçili
Ek olarak cihaza aps auto pilot bağlı
Sikinti tam olarak ne Recep :rolleyes:
Mehmet abi aileron ve elevator Hareketi'nde işaretli servo da hiç bir hareket olmuyor :(
Yanlış hatırlıyor olabilirim ama sanki SR3 diye bir swashtype daha vardı diye hatırlıyorum Futaba kumandalarda. Aklımda nedense onu seçiyorduk diye kalmış. Bir bakabilir misin ?
valla türker abi yok :( olanlaR :
H-1 HRR3 HE3 HN3 H-2 H-4 H-4X
abi bunlar dışında yok
abiler video olarakda sorunu anlatmak istedim inşallah çözebiliriz :-\
Türker bugün cok yogundu ama yarın sana yardımcı olmaya çalışır Recep
Cep telefonundan Tapatalk 2 aracılığı ile gönderildi.
Tabiki Mehmet abi ben beklemedeyim problem yok Türker abi ne zaman müsait olursa yardımcı olur zaten o yönden şüphem yok tabiki sende öyle Mehmet abi :thumbup: :RCKolik: :saygilar:
bu arada senin herhangi bir yorumun varmı Mehmet abi bu durumla alakalı ?
bu durum DIR menüsünün ayarlarını yaparken oluyor
Recep ne yazık ki 3GX konusuna biraz yabancıyim. Şimdi yanlış bir yönlendirme yapmış olmayayım.
Anladım Mehmet abi o zaman Türker abiyi bekliyoruz :D
Recep şu olabilir , sende oto pilot var , alıcıdaki kablolar oto pilota ! oto pilottanda 3gx e ! 3gx tende servolara gidiyor doğrumu ? bu durumda 3GX direk alıcıya bağlı olmadığı için , kumandadaki swash 120 derece seçmek doğru olmayabilir, çünkü bu 3GX direk alıcıya bağlı iken seçilir, senin sorunun otopilot sanırım swash tipi tek servo seçili olmasını istiyor olabilir
birde şu vidyoyu izle derim
Üstad çok doğru bir noktayı yakalamışsın. Otopilot olayıyla ilgili hiçbir bilgim yok fakat kuvvetli bir ihtimalle söylediğin gibi. %p
Recep 3GX ünitene uçacakmış gibi herhangi bir ayar menüsüne girmeden enerji verdiğinde bir sistem kontrolü yapıyor ünite, farketmişsindir. Swashplate önce yukarı yönde ve aşağı yönde hareket ediyor ve sonra kendini merkezleyerek hazır olduğunu söylüyor. Bu hareketi yaparken swashplate'inin yere paralel kalacak şekilde aşağı ve yukarı doğru hareket ederek merkezde durması gerekli. Eğer bunu yapmıyor örneğin servolardan biri diğerlerinden farklı bir yönde hareket ediyorsa bir yanlışlık var demektir. Bu durumda Gyro düzeltme yönlerin veya alıcı bağlantıların hatalı olabilir. Bu kontrolüde yapar mısın ?
Mesut AKIN' Alıntı:
Mesut abi kablo sistemi standart 3gx ile ayni tek fark 3gx ten aps ye bir kablo ile bağlı yani alıcı ile 3gx bağlantılı direk abi
Türker abi senin dediklerinede eve gidince bi kontrol edicem
Türker abi dediklerini yaptım hatta Aps yi söküp 3gx i komple yeniden demonte edip montajladım ama hala yanı hala aynı aps olmamasına rağmen acaba bu 3gx mi bozuk ?
